DoIF Abfragen /ABzweigungen nach Bedingung
Begonnen von masterpete23, 08 Dezember 2022, 13:41:00
masterpete23
Hi, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe einen Codeschnipsel (ja, irgendwo kopiert ohne ihn 100% nachvollziehen zu können - aber ich verstehe ihn).
Es ist die Def eines DoIF für meinen Trockner:
([MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] > 0.1 and [?dTrockner] =~ "cmd_4|initialized")
      (({Log 3, "Trockner: Ein"}))## Schalter ein
DOELSEIF ([MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] > 20 and [?dTrockner] eq "cmd_1")
     (({Log 3, "Trockner: Programmstart"}))
DOELSEIF ([MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] > 20 and [?dTrockner] eq "cmd_2" and [?08:00-22:00])## Ende (wenn länger als 5 min < 20)
     (({Log 3, "Trockner: Programmende"}),(set teleBot message NEU Trockner ist fertig NEU!) (set ECHO_G0911M10017312DM sounds glocken) (sleep 3) (set ECHO_G0911M10017312DM speak Der Trockner ist fertig))
DOELSEIF ([MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] < 0.1 or [MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] > 20 and [?dTrockner] eq "cmd_3")
     (({Log 3, "Trockner: Aus"}))## Schalter aus oder Neustart ohne aus
So wird zwischen [?08:00-22:00]) dies ausgeführt:   (({Log 3, "Trockner: Programmende"}),(set teleBot message NEU Trockner ist fertig NEU!) (set ECHO_G0911M10017312DM sounds glocken) (sleep 3) (set ECHO_G0911M10017312DM speak Der Trockner ist fertig))
Ich hätte gerne das nur (set ECHO_G0911M10017312DM sounds glocken) (sleep 3) (set ECHO_G0911M10017312DM speak Der Trockner ist fertig) zwischen 8-22 Uhr ausgeführt wird und der Rest immer.
WIe gehe ich am besten vor?
Damian
Dann musst du wohl konventionell vorgehen: [08:00-22:00] aus der Bedingung rausnehmen und im Ausführungsteil mit if ($hm ge "08:00" and $hm lt "22:00") den zweiten Teil einleiten.
juergen012
entfernen?
Fhem unter Proxmox
Damian
#3
entfernen?
DOELSEIF ([MQTT2_SP1_02:ENERGY_Power] > 20 and [?dTrockner] eq "cmd_2")## Ende (wenn länger als 5 min < 20)
    {Log 3, "Trockner: Programmende";fhem "set teleBot message NEU Trockner ist fertig NEU!"; if ($hm ge "08:00" and $hm lt "22:00") {fhem"set ECHO_G0911M10017312DM sounds glocken;sleep 3;set ECHO_G0911M10017312DM speak Der Trockner ist fertig"}}
masterpete23
Danke. was ist denn der Unterschied zwischen:
und
Damian
Das eine ist Perl und das andere ist FHEM. Das wundert mich jetzt aber, dass du den Unterschied nicht kennst, wenn du selbst beide Modi benutzt (Log ist auch Perl und nicht FHEM)
