define CUL
Begonnen von meisterpe, 31 Mai 2013, 22:00:08
meisterpe
ich habe Schwierigkeiten meinen CUL ans Laufen zu bringen, bzw. den STATE auf opened zu bekommen!
Wenn ich den CUL in der fhem.cfg mit define angeben "define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034" dann
wird im Log folgendes ausgegeben:
2013.05.31 20:56:57 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.05.31 20:56:57 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.05.31 20:56:57 3: CUL_0 device opened
2013.05.31 20:56:58 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Wenn ich die define Zeile entferne erscheint folgendes im Log:
2013.05.31 16:08:45 1: usb create starting
2013.05.31 16:08:46 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.05.31 16:08:46 3: Setting CUL baudrate to 9600
2013.05.31 16:08:46 3: CUL device opened
2013.05.31 16:08:47 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
2013.05.31 16:08:47 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.05.31 16:08:47 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.05.31 16:08:47 3: CUL_0 device opened
2013.05.31 16:08:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.05.31 16:08:47 2: Setting CUL fhtid from 0119 to 1034
2013.05.31 16:08:47 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.05.31 16:08:47 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.05.31 16:08:47 3: CUL device opened
2013.05.31 16:08:47 1: usb create end
Aber STATE bleibt bei beiden Angaben auf initialized stehen
Achso: Die fhtid habe ich wieder auf 1034 geändert.
Nach der Kommandozeileneingabe: get CUL_0 ccconf
bekomme ich folgendes raus:
CUL_0 ccconf => freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Was mache ich falsch?
Danke.
Besser wirds nicht. Was sollte da stehen?
meisterpe
bei meinem RFXCOM steht bei STATE "opened".
ist die define Angabe den so korrekt?
Danke!
Keine Ahnung, ich hab keins. Bitte in ter passenden Gruppe fragen.
meisterpe
Ähhhh ich dachte das hier ist die richtige Gruppe, oder?
