Bestimmter Tag in DOIF Bedingung
Begonnen von Superposchi, 20 Dezember 2022, 14:19:54
Zitat von: Superposchi am 21 Dezember 2022, 18:02:37
Offenbar hast du meinen Post darüber nicht wirklich gelesen,
Doch, und Du hast darin mehrfach Deine Meinung zum Ausdruck gebracht, dass holiday etwas neues sei, mit dem Du nicht beschäftigen willst.
Es gibt Menschen die müssen für ihr Geld arbeiten, einen Haushalt schmeißen und auch noch Zeit für die Partnerin haben.
Das geht den Leuten, die hier in ihrer Freizeit versuchen, Hilfe zu leisten, wenn jemand wirklich nicht weiterkommt, nicht anders.
Wenn man aber als Helfender immer wieder den Eindruck bekommt, dass manche Leute den Unterschied zwischen "sich helfen lassen" und "ich bin einfach zu faul/zu bequem, mich erstmal selbst zu informieren" nicht mehr kennen, finde ich das ziemlich unfair. Es zeugt von einer ausgeprägten Arroganz des Fragestellers.
Superposchi
Sorry, aber Arrogant ist es seinen Weg als einzig richtigen zu akzeptieren und Anderen diesen aufzwingen zu wollen.
Abgesehen davon habe ich nie behaupten dass das holiday-Device etwas neues ist, sondern mehrfach geschrieben das es für MICH neu ist. Ein gewaltiger Unterschied den du bis jetzt nicht begriffen hast.
Ebenfalls habe ich jetzt mehrfach geschrieben, dass ich mich gerne mit dem Device beschäftigen werde, aber eben nicht im Moment. Was ist daran so schwer zu akzeptieren, dass meine Prioritäten im Moment anders gelagert sind. Das heißt weder, dass ich es mir nicht anschauen will, noch dass ich nicht willens bin mich weiterzubilden - beides Dinge die du mir mehrfach fälschlicherweise unterstellt hast.
Und dein Gefühl kann ich nicht ändern, liegt aber vielleicht einfach daran, dass du nicht akzeptieren kannst, dass ich mich IM AUGENBLICK eben nicht mit dem holiday-device beschäftigen kann. Versuch doch mal andere nicht zwingend von deinem Weg zu überzeugen und statt dessen einfach nur Vorschläge zu machen bei denen die Anderen selbst entscheiden können ob und wann sie sich darum kümmern.
Es ist schade, dass so eine einfache Frage wieder mal in eine Grundsatzdiskussion ausartet nur weil ich ZUR ZEIT nicht deinem Weg folgen will.
Superposchi
@betateilchen
So jetzt habe ich Zeit gehabt mich mit dem Holiday-Device auseinander zu setzen. Wie erwartet gibt es Probleme.
Beim Erstellen mit "define holidaylist holiday" wird leider keine Datei erzeugt. holidaylist als Ersatz für das <name>. Fehlermeldung:
Can't open ./FHEM/holiday/holidaylist.holiday: No such file or directory
Available holiday files: aut bb be bw by by_ext de_social en hb he hh islam2017 islam2018 islam2019 islam2020 mv ni ns nw rp sh sl sn st th
In dem Zusammenhang habe ich das Attribut modpath recherchiert in das offenbar der Pfad eingegeben werden soll.
In meinem Fall ist dort lediglich nur ein . hinterlegt. Ich finde aber nirgendwo eine Anleitung wie genau der Pfad angegeben werden soll und von welcher Ausgangsquelle aus. /opt/Fhem ist das Homeverzeichnis und im Docker-Container mit einer lokalen Pfadquelle verbunden.
Da du ja ein Fan vom holiday-Device bist, kannst du mir vielleicht helfen.
Die Pfadangabe ist überhaupt nicht das Problem.
Grundsätzlich muss es zum holiday-device ein gleichnamiges holiday-File geben.
Also, so lange Du ein solches File nicht angelegt hast, wirst Du immer eine Fehlermeldung wegen fehlendem holiday-File bekommen.
Warum willst Du unbedingt ein eigenes File verwenden und nicht eines der bereits vordefinierten, zum Beispiel das für "Dein" Bundesland? Für Hamburg wäre das zum Beispiel
define hh holiday
Die Liste der Bundesländer wird Dir ja in der Fehlermeldung genannt.
Superposchi
Weil das so in der Anleitung zur Erstellung steht. Hab zwar irgendwo mal was von Bundeslandbezogenen Dateinamen gelesen, aber nirgends gefunden wie und wo die herkommen/erstellt werden.
Genauso wie für mich aus der Anleitung herausgegeben wird, dass die genannte Datei eben mit diesem Befehl zeitgleich erstellt wird und nicht vorher händisch erstellt werden muss.
Falsch. Eine holiday-Datei wird überhaupt nicht von FHEM erstellt.
Entweder, man benutzt eine der zahlreichen von FHEM mitgelieferten Dateien - das ist die einfache Variante und für 99% aller Fälle völlig ausreichend.
Diese Dateien kann man sogar in FHEM über die Oberfläche bearbeiten, wenn man das aus irgendwelchen Gründen möchte.
Oder man hat sich irgendwann ausführlich damit beschäftigt und verstanden, wie holiday funktioniert, und baut sich dann eine eigene Lösung - nur dann muss man ein eigenes holiday-File von Hand anlegen.
In der commandref finde ich nirgends einen Hinweis darauf, dass man eine holiday Datei selbst erstellen müsste. Da steht nur
ZitatDefiniert einen Satz mit Urlaubsinformationen. Das Modul versucht die Datei <name>.holiday erst in modpath/FHEM zu öffnen, und dann in modpath/FHEM/holiday, Letzteres enthält eine Liste von per FHEM-update verteilten Dateien für diverse (Bundes-)Länder. Diese Liste wird bei einer Fehlermeldung angezeigt.
Es wird also eindeutig darauf hingewisen, dass es eine Liste mit vordefinierten Dateien gibt,
ZitatLetzteres enthält eine Liste von per FHEM-update verteilten Dateien für diverse (Bundes-)Länder.
und dass der name des devices dem Namen des holiday-devices entsprechen soll.
ZitatDas Modul versucht die Datei <name>.holiday ... zu öffnen
Warum willst Du immer alles möglichst kompliziert machen, anstatt mit den einfachen Wegen anzufangen?
Superposchi
Ich will nichts kompliziert machen. Es gibt nur keine einheitlichen Wege hier.
<name> steht sonst immer für einen frei vergebaren Devicenamen. Nirgendwo steht in der Commandref, dass der Name einer der vorhandenen Listennamen - die übrigens erst völlig losgelöst und danach angesprochen werden - entsprechen sollte.
"Definiert einen Satz mit ..." bedeutet für mich, daß die Datei hierdurch erstellt wird. Immerhin ist definieren ein Synonym für festlegen, was im weiteren Sinn mit erstellen gleichgesetzt werden kann.
Jetzt habe ich mich einfach mal an das gehalten wie es sonst üblich ist und wieder ist es falsch. Frage: mache ich es kompliziert oder ...?
Wärst Du sehr beleidigt, wenn ich aufgrund Deiner Voreingenommenheit gegenüber allem was Du noch nicht kennst und wegen Deiner offenbar fehlenden Bereitschaft, Dich überhaupt von Anfang an mit "Neuem" zu beschäftigen, an dieser Stelle sage, dass ich keine Lust mehr auf diese Diskussion mit Dir habe?
Superposchi
Ich wäre gar nicht beleidigt, sondern bestenfalls darin bestärkt, daß du lediglich deine eigene Vorstellung akzeptierst.
Es ist schon interessant, dass du nicht nachvollziehen willst, dass andere Personen Probleme mit dieser Anleitung haben, nur weil du vielleicht keine hattest. Für mich jedenfalls sind die Anleitungen in Fhem oftmals sehr wiedersprüchlich und was an einer Stelle funktioniert geht an anderer Stelle wieder gar nicht.
Ich habe einiges in verschiedenen Sprachen programmiert und mich auch viel mit relativen Datenbanken auseinander gesetzt. In allen Fällen waren die Syntex und die Bedeutungen identisch was bei Fhem leider gar nicht der Fall ist.
Es tut mir leid wenn dich dieses unbeholfene und dumme Verhalten beleidigt, doch es können eben nicht alle Menschen Fhem-Gurus sein.
Puschel74
define hh holiday
aus betateilchens Beitrag von 13:54:39
hat bei meinem Testsystem ohne Fehlermeldung funktioniert.
Ich hab zwar hh durch bw ersetzt weil ich in Baden-Württemberg wohne
aber ich habe fehlerfrei ein holiday-Device für bw bekommen.
Im Raum Unsorted habe ich unter holiday ein Device bw das mir für gestern Heilige Drei Könige anzeigt
