substr outside of string at FHEM/HttpUtils.pm line 749.
Begonnen von CoolTux, 26 Dezember 2022, 18:22:27
CoolTux
Per HttpUtils_BlockingGet sende ich im Key param->{data} als value einen JSON String. Darin enthaltenen ist ein Umlaut. Und ich bekomme diese Meldung.
PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/HttpUtils.pm line 749.
2022.12.26 18:19:12.810 1: !!!DEBUG - MsgcreateParamRef: {"msgtype":"m.text", "body":"ü"}
2022.12.26 18:19:12.810 1: !!!DEBUG - Def: msg ParamValue: data Resp: {"msgtype":"m.text", "body":"ü"}
2022.12.26 18:19:12.813 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/HttpUtils.pm line 749.
2022.12.26 18:19:12.813 1: stacktrace:
2022.12.26 18:19:12.813 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (749)
2022.12.26 18:19:12.813 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (791)
2022.12.26 18:19:12.813 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in numeric eq (==) at FHEM/HttpUtils.pm line 750.
2022.12.26 18:19:12.813 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (750)
2022.12.26 18:19:12.816 1: !!!DEBUG - TOKEN aus Hash: syt_c3lzdGVtbWVzc2FnZV9ib3Q_xYfSISPgBwNmgWOhqeqg_1Nj2ER
Ohne Umlaut ist alles schick.
Wie kann ich da am besten ansetzen? decode_utf8 und encode_utf8 habe ich getestet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DS_Starter
Hallo Marco,
ich denke das ist ein Problem der Längenbestimmung eines Strings mit Umlauten.
Ich habe hier etwas gefunden:
http://www.perl-community.de/bat/poard/thread/18550
Mit Encode::decode('UTF-8', $zeichenkette) kannst du den String itn Perls internes Formt bringen und dann stimmt length
Es wird ein Beispiel angeführt:
use Encode;
print length('ä'), "\n";
print length Encode::decode("UTF-8", "ä"), "\n";
ergibt:
2
1
Wahrscheinlich müßte es in HttpUtils angepasst werden.
Kannst ja mal probieren das $ret in Zeile 749 vor dem Gebrauch gemäß dem obigen Muster anzupassen.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
CoolTux
Hallo Heiko,
Danke Dir für die Antwort.
Das scheint es aber noch nicht ganz zu sein.
      my $ret = syswrite $hash->{conn}, $data;
      if(!defined($ret) || $ret <= 0) {
        return if($! == EAGAIN);
        my $err = $!;
        RemoveInternalTimer(\%timerHash);
        HttpUtils_Close($hash);
        return $hash->{callback}($hash, "write error: $err", undef)
      print length($ret), "\n";
        $ret = Encode::decode("UTF-8", "$ret");
      $data = substr($data,$ret);
2022.12.28 10:13:56.835 1: !!!DEBUG - MsgcreateParamRef: {"msgtype":"m.text", "body":"ä"}
2022.12.28 10:13:56.836 1: !!!DEBUG - Def: msg ParamValue: data Resp: {"msgtype":"m.text", "body":"ä"}
3
3
2022.12.28 10:13:56.839 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/HttpUtils.pm line 754.
2022.12.28 10:13:56.839 1: stacktrace:
2022.12.28 10:13:56.839 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (754)
2022.12.28 10:13:56.839 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (791)
2022.12.28 10:13:56.839 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data in numeric eq (==) at FHEM/HttpUtils.pm line 755.
2022.12.28 10:13:56.839 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (755)
Marko
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
Moin Marco,
ja ich meinte zum Test $ret erstmal manuell um 1 je verwendeten Umlaut zu reduzieren um die Theorie zu prüfen.
syswrite  gibt ja zurück die "number of bytes written on success". Also $ret selbst ist nur eine Zahl.
syswrite müsste m.M. nach selbst die Anzahl in $ret anpassen wenn Umlaute verwendet werden. Vllt. gibt es da eine
Aufrufoption oder ein anderes Verfahren.
Tiefer habe ich mich damit noch nicht befasst.
CoolTux
Zitat von: DS_Starter am 28 Dezember 2022, 10:40:12
Moin Marco,
Hallo Heiko,
Habe ich auch eben raus gefunden das da in $ref ja selbst nur eine Zahl ist. Ich teste mal die Theorie. Aber eigentlich gab es da bei anderen Modulen ja nie Probleme. Aber ich schaue.
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
#5
Im Perl Kochbuch habe ich gerade etwas gefunden. Aufruf wäre:
my $ret = syswrite $hash->{conn}, $data, length ($data);
Angepasst auf die Theorie:
my $ret = syswrite $hash->{conn}, $data, length Encode::decode("UTF-8", $data);
Mal probieren ...
Oder es reicht dieser Aufruf schon:
my $ret = syswrite $hash->{conn}, Encode::decode("UTF-8", $data);
CoolTux
Danke Dir Heiko,
Hatte das schon soweit drin. Hab nur die Wäsche zwischen durch machen müssen  ;D
Aber super nett das Du mich da unterstützt. Und ja, natürlich geht es jetzt.
Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Marko
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
