THZ / LWZ Tecalor Stiebel Eltron Heizung
Begonnen von Heiner, 02 Juni 2013, 11:39:13
andre.k
Zitat von: belu am 01 Februar 2015, 19:27:38
Das mit dem Display über werde ich die Woche mal angehen. Bin mir noch nicht sicher wie ich es realisiere. Einmal die aktuallisierung sollte gemacht werden mit einem Refresh der Seite.
Mal schauen.
ich habe mir auch gerade ein kleines Statusdisplay in Form einer readingsGroup gebaut. Vielleicht kann das als Anregung dienen. Alle Statusinfos kommen aus dem THZ-Reading sGlobal. Um die Werte einzeln verarbeiten zu können, habe ich die Zeichenkette wie folgt zerlegt:
attr myWP userReadings PumpeDHW:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[25]}, PumpeHC:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[27]}, PumpeSol:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[29]}, Compress:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[31]}, Boost3:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[33]}, Boost1:sGlobal {(split ' ',ReadingsVal("myWP","sGlobal",0))[37]}
Dann kann man die 5 Werte in einer readingsGroup einbinden:
define rg_thz_stat readingsGroup myWP:<Heizkreispumpe>,PumpeHC\
myWP:<Warmwasserpumpe>,PumpeDHW\
myWP:<Solarpumpe>,PumpeSol\
myWP:<Nacherwärmung_Stufe1>,Boost1\
myWP:<Nacherwärmung_Stufe3>,Boost3\
myWP:<Verdichter>,Compress
attr rg_thz_stat alias Status
attr rg_thz_stat group THZ-Status
attr rg_thz_stat nonames 1
attr rg_thz_stat valueIcon {'PumpeHC.1'=>'sani_pump@red','PumpeHC.0'=>'sani_pump', 'PumpeDHW.1'=>'sani_pump@red', 'PumpeDHW.0'=>'sani_pump', 'PumpeSol.1'=>'sani_pump@red','PumpeSol.0'=>'sani_pump', 'Compress.1'=>'sani_garden_pump@red','Compress.0'=>'sani_garden_pump', 'Boost1.1'=>'sani_heating_boost@red','Boost1.0'=>'sani_heating_boost', 'Boost3.1'=>'sani_heating_boost@red', 'Boost3.0'=>'sani_heating_boost'}
Die Icons habe ich mir aus dem FHEM-Standard zusammengesucht. Könnt Ihr nach eigenem Geschmack anpassen. Die Farbe der Icons ist grün bzw. weiss, je nach style und wird rot, wenn der Status den Wert 1 hat. Die Werte werden automatisch im Browser aktualisiert, wenn sGlobal neu gelesen wird. Die readingsGroup kann auch einfach in einem Dashboard benutzt werden. Und so sieht das aus wenn's fertig ist.
Andre
immi
Zitat von: willybauss am 01 Februar 2015, 20:03:54
Sounds good. I can clearly support the optimazation topic. Module support needs support from others (e.g. you) as well.
I think we all can contribute in both as long as we find time for it.
immi
Heiner
Hi, das Thema wird nun hier geschlossen.
Willy wird in kurze im Bereich Heizungssteuerung ein neues Thema unter den Namen
THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) module support
Und
THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) heatpump optimization, experience exchange
Öffnen.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Heiner
Und hier der exakte Link...
THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) module support and code improvement.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33211.0.html
Heiner
fhem auf Pi3+
