Readings state ändert sich nicht
Begonnen von Otto, 02 Juni 2013, 12:19:28
Otto
beim Eltako FSB61 verändert sich das Readings state nicht und bleibt bei teach stehen, wenn ich das Rollo mit "set Rollo_AZ opens" bewege ändert sich das state nicht. Nur bei einem stop ändert sich das state auf stop und bleibt auch auf stop.
ein "list Rollo_AZ" bringt das:
   DEF        FFxxx300
   IODev      TCM310_0
   NAME       Rollo_AZ
   NR         89
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-02 12:03:42
   STATE      teach
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2013-06-02 12:03:42   anglePos        0
     2013-06-02 12:03:42   position        0
     2013-06-02 11:56:49   state           teach
   alias      Jalousie AZ
   devStateIcon 0.*:shutter_open 2.*:shutter_2 5.*:shutter_4 7.*:shutter_6 10.*:shutter_closed
   eventMap   down:Ab up:Auf stop:Stop
   manufID    00D
   model      FSB61
   room       Jalousie
   shutTime   40
   shutTimeCloses 40
   subDef     FFxxx302
   subType    manufProfile
   webCmd     Auf:Ab:Stop
die Logs:
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ_sensor teach-in: EEP A5-3f-7F Manufacturer: Eltako
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor2: 60
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:01:24 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor2: 20
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor sensor3: 2
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor2: 40
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor sensor3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D3: 1
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D2: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D1: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ_sensor D0: 0
2013-06-02_11:56:49 Rollo_AZ teach
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_11:59:09 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:01:23 Rollo_AZ position: 0
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ anglePos: 90
2013-06-02_12:02:49 Rollo_AZ position: 100
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ anglePos: 0
2013-06-02_12:03:42 Rollo_AZ position: 0
Gruss Otto
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
docker - homematic
klaus.schauer
   DEF        FFxxx300
   IODev      TCM310_0
   NAME       Rollo_AZ
   NR         89
   STATE      teach
   TYPE       EnOcean
   Readings:
   alias      Jalousie AZ
   manufID    00D
   model      FSB61
   room       Jalousie
   shutTime   40
   shutTimeCloses 40
   subDef     FFxxx302
   webCmd     Auf:Ab:Stop
die Logs:
Bei teach und stop wird das Reading state auch für bidirektionale Aktoren von Fhem gesetzt. Damit state die aktuellen Werte des Aktors einliest, muss in DEF nicht die BaseID von Fhem >>        FFxxx300 <<, sondern die SenderID des Aktors stehen, wahrscheinlich 008xxxxx.
Otto
Hallo Klaus,
ich wie kann ich die ID auslesen?
Ich stehe auf dem Schlauch?
Gruss Otto
docker - homematic
klaus.schauer
Steht auf der Rückseite des Eltako Rolloschalters. Am einfachsten geht es aber:
1. Senden von Quittungstelegrammen am Aktor einschalten, wie steht im Eltako Waschzettel
2. Quittungstelegramm mit Fahrbefehl mit lokalem Taster auslösen
3. Fhem legt beim Empfang des Telegramms automatisch ein Device mit der SenderID (DEF) des Eltako Rolloschalters an.
4. automatisch angelegtes Device anpassen, insbesondere subType, subDef ... eintragen bzw. anpassen
5. fertig
