Shelly Plus 1pm Status Anzeige FW:12.0
Begonnen von GeZi3560, 14 Januar 2023, 16:43:52
GeZi3560
beim Shelly PLUS 1PM passt das ATTR Template nicht ( gab wohl Änderungen in der 12.0 Firmware)
Hab die JSOM Map entsprechend den neuen Readings angepasst.
Nur die Status Anzeige ( die gelbe Lampe ) ist nicht da, nur Text  "true" und "false".
Habs mit Eventmap (true: on false:off)  versucht, ohne Erfolg.( ich verstehe die Logik dahinter nicht.
Wo muss ich drehen ?
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
OdfFhem
Ein neuer Beitrag ... aber wie soll man jetzt helfen ?
Ohne echten Input könnte man nur rätseln ...
Vielleicht zeigst Du mal Dein aktuelles Device und sagst, was Du alles geändert hast (vorher lief es ja scheinbar)
oder
schaust mal selbst im FHEM-Logfile, ob es dort "passende" Fehlermeldungen gibt
GeZi3560
Hat sich erledigt.
Das Häkchen bei "Generic Status Updates" beim Device hat gefehlt.
Dann läuft es auch mit dem Template ohne Anpassung.
