SVG Plot in Website einbinden
Begonnen von thomas@krummer.de, 18 Januar 2023, 17:13:53
thomas@krummer.de
habe mir einen SVG Plot mit dem Namen
SVG_FileLog_MQTT2_OpenDTU_8141248_1
erstellt.
Die Daten werden super aktualisiert. Mit der Grafik bin ich zufrieden.
Wie kann ich nun die Grafik auf meine externe Webseite einbinden (HTML Code wird benötigt)?
Was muss ich für xxxxxxxxxx bei http://user:passwort@dyndns:8083/fhem/xxxxxxxxxxxx  angeben?
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Thomas
#1
Falsches Unterforum für Fragen zu SVG.
Das willst Du nicht wirklich...
Exportiere den SVG plot auf Betriebssystemeben auf Deinen Webserver (per scp, sftp, rsync oder ähnliches) und binde die Datei dann direkt dort ein.
Alternative:
Du baust Dir in FHEM ein InfoPanel und exportierst den da erstellten HTML Code komplett auf Deinen Webserver.
Falls man "attr WEB plotEmbed 1" setzt, und die SVGs im Browser per Rechte Maustaste/Untersuchen anschaut, dann sieht man ein <embed> Element mit dem gewuenschten Parameter im src.
In eine andere Webseite wuerde ich den Aufruf nicht einbetten, da damit FHEM offen fuer Manipulationen ist fuer alle, die diese (andere) Webseite aufrufen koennen.
Die von betateilchen empfohlene Methoden haben dieses Problem nicht.
thomas@krummer.de
