[Gelöst] HM-LC-BL1PBU-FM: unreachable - defekt?
Begonnen von fhemRigge, 21 Januar 2023, 14:03:39
fhemRigge
ich habe 3x HM-LC-BL1PBU-FM und konnte bisher aber nur zwei davon erfolgreich in fhem integrieren. Ich bin bei allen drei Aktoren gleich vorgegangen. Kandidat Nummer 2, HM_72D585, weigert sich erfolgreich, mit meiner VCCU gepairt zu werden.
list HM_72D585
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 42
   CUL1_RAWMSG A1A03840072D5850000002B006A5245513130303131303130010100::-73:CUL1:
   CUL1_RSSI  -73
   CUL1_TIME  2023-01-21 12:29:25
   DEF        72D585
   FUUID      63caf7f3-f33f-eaf8-1f64-60184c8cf221ba4b
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     42
   NAME       HM_72D585
   NOTIFYDEV  global
   NR         9420
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:03 - t:00 s:72D585 d:000000 2B006A5245513130303131303130010100
   protCmdDel 152
   protLastRcv 2023-01-21 12:29:25
   protRcv    23 last_at:2023-01-21 12:29:25
   protResnd  153 last_at:2023-01-21 12:48:21
   protResndFail 51 last_at:2023-01-21 12:48:27
   protSnd    51 last_at:2023-01-21 12:48:06
   rssi_at_CUL1 cnt:26 min:-80 max:-60 avg:-68.03 lst:-73
     2023-01-21 12:29:25   D-firmware      2.11
     2023-01-21 12:29:25   D-serialNr      REQ1001101
     2023-01-21 12:51:23   RegL_00.
     2023-01-21 12:48:08   cfgState        updating
     2023-01-21 12:48:28   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-01-21 12:27:22   deviceMsg       50 (to broadcast)
     2023-01-21 12:27:22   level           50
     2023-01-21 12:27:22   motor           err:50
     2023-01-21 12:27:22   pct             50
     2023-01-21 12:27:22   powerOn         2023-01-21 12:27:22
     2023-01-21 12:27:22   recentStateType info
     2023-01-21 12:48:28   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2023-01-21 12:27:22   timedOn         off
     2023-01-21 12:22:46   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   43
     PONtest    1
     cSnd
     dlvlCmd    ++A011F1430172D5850201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     lastMsgTm  1674300565.16764
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPc02     paired:set_0x000000 IO attr: F14301.
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1674300255.93159
       TmplTs     1674300255.93159
       cmdKey     1:1:0::HM_72D585:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [(-ontime-|{0})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{0})]
       lst:
         condition  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        err
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +72D585,00,00,00
       nextSend   1674300565.23776
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU1
       lRcTm:
         CUL1       405348072
         mcnt       03
         tnms       337061522
         type       00
       p:
         72D585
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         CUL1:
           -66
           -66
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -68.0384615384615
         cnt        26
         lst        -73
         max        -60
         min        -80
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   IOgrp      VCCU1
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     rawReg
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ1001101
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Es fehlt das Reading PairedTo mit dem Wert 0xF14301!
Als Zentrale habe ich eine VCCU an einem nanoCUL:
list VCCU1
   CUL1_MSGCNT 398
   CUL1_RAWMSG A2710008E5E0C9ABD6BDC0000B7D4F0D8F490AAA189BC635D77B2DF4409AFDE5C4DB812B248F66D74::-96:CUL1:
   CUL1_RSSI  -96
   CUL1_TIME  2023-01-21 12:53:40
   DEF        F14301
   FUUID      62bb566e-f33f-eaf8-4d0f-09a9e346c676e2a2
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     398
   NAME       VCCU1
   NOTIFYDEV  global
   NR         1305
   NTFY_ORDER 50-VCCU1
   STATE      CUL1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL1
   chanNo     01
   protSnd    10 last_at:2023-01-20 22:37:31
     2023-01-16 20:04:17   IODev           CUL1
     2023-01-20 22:39:41   IOopen          1
     2023-01-20 22:39:44   cfgState        ok
     2023-01-20 22:37:32   commState       CMDs_done
     2023-01-21 12:24:11   hmPair          name:HM_72D585 SN:REQ1001101 model:HM-LC-BL1PBU-FM
     2023-01-20 22:39:42   state           CUL1:ok
     2022-07-30 22:10:05   unknown_15F9FC  rssi -98
     2022-09-28 19:36:10   unknown_18B7FB  rssi -95
     2023-01-20 12:30:30   unknown_39CD0A  rssi -97
     2023-01-21 12:53:40   unknown_5E0C9A  rssi -96
     2023-01-17 17:47:22   unknown_72D479  rssi -69.5
     2023-01-17 19:35:21   unknown_72D581  rssi -71.5
     2023-01-17 19:35:23   unknown_72D585  rssi -60.5
     2022-11-07 08:26:50   unknown_7938ED  rssi -91.5
     2022-11-07 08:26:54   unknown_793C09  rssi -86
     2022-11-07 08:26:56   unknown_794681  rssi -89.5
     2022-11-07 08:26:51   unknown_79469C  rssi -88.5
     2022-11-07 08:27:06   unknown_79498C  rssi -95.5
     2022-11-07 08:27:05   unknown_7949DF  rssi -94
     2022-11-07 08:26:56   unknown_794A62  rssi -84.5
     2023-01-08 09:31:04   unknown_AE3DB4  rssi -103.5
     2023-01-20 10:16:33   unknown_AE4AD8  rssi -96.5
     2022-10-28 09:20:36   unknown_AE8039  rssi -96.5
     2023-01-21 12:20:47   unknown_AEACBF  rssi -99.5
     2022-11-01 11:14:05   unknown_AECB8C  rssi -101.5
   helper:
     HM_CMDNR   232
     cSnd
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1673895858.20033
       TmplTs     1673895858.20033
       cmdKey     1:1:1::VCCU1::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         getDevInfo noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peerOpt    ,HM_750A4D
         tplDel
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU1
       ioList:
         CUL1
     mRssi:
       mNo
       io:
         CUL1:
           100
           100
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IOList     CUL1
   IOgrp      VCCU1
   alias      VCCU
   group      IO_Devices
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
hmInfo sagt:
get hminfo configCheck
configCheck done:
missing register list
    HM_72D585: RegL_00.,RegL_01.
Register changes pending
    HM_72D585:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    HM_72D585:
PairedTo mismatch to IODev
    HM_72D585: paired:set_0x000000 IO attr: F14301.
Soweit ich es verstanden habe, stimmen da zwei Dinge nicht:
  • Der Aktor ist nicht korrekt angelernt
  • Register fehlen
Erneuter Versuch, den Aktor anzulernen:
set CUL1 hmPairSerial REQ1001101
2023-01-21 13:45:26 3: CUL_HM received config CCU:VCCU1 device: HM_72D585. PairForSec: on PairSerial: REQ1001101
2023-01-21 13:45:26 3: CUL_HM pair: HM_72D585 blindActuator, model HM-LC-BL1-FM serialNr REQ1001101
2023-01-21_13:45:27 HM_72D585 D-firmware: 2.11
2023-01-21_13:45:27 HM_72D585 D-serialNr: REQ1001101
2023-01-21_13:45:27 HM_72D585 commState: CMDs_pending
2023-01-21_13:45:27 HM_72D585 commState: CMDs_processing...
2023-01-21_13:45:48 HM_72D585 ResndFail
2023-01-21_13:45:49 HM_72D585 commState: CMDs_done_Errors:1
2023-01-21_13:45:49 HM_72D585 MISSING ACK
2023-01-21_13:45:49 HM_72D585 commState: CMDs_pending
2023-01-21_13:45:49 HM_72D585 cfgState: updating
2023-01-21_13:45:49 HM_72D585 commState: CMDs_processing...
2023-01-21_13:46:09 HM_72D585 ResndFail
2023-01-21_13:46:10 HM_72D585 commState: CMDs_done_Errors:1
2023-01-21_13:46:10 HM_72D585 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2023-01-21_13:46:32 HM_72D585 cfgState: PeerIncom,RegMiss,RegPend
2023-01-21_13:46:45 HM_72D585 unreachable
Die Konfiguration auszulesen mit "getConfig" bringt dann natürlich auch nichts:
set HM_72D585 getConfig + Config-Knopf am Aktor drücken
2023-01-21_13:52:05 HM_72D585 commState: CMDs_pending
2023-01-21_13:52:07 HM_72D585 cfgState: updating
2023-01-21_13:52:07 HM_72D585 commState: CMDs_pending
2023-01-21_13:52:07 HM_72D585 commState: CMDs_processing...
2023-01-21_13:52:25 HM_72D585 ResndFail
2023-01-21_13:52:25 HM_72D585 commState: CMDs_done_Errors:1
2023-01-21_13:52:25 HM_72D585 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Tja und jetzt weiß ich nicht weiter  :-\
Hat jemand einen Tipp für mich?
Genau genommen hat fhem noch kein einziges mal erfolgreich Daten zum Aktor gesendet.
fhem meldet immer nur "missing ack" oder "response timeout:registerread". Ist der Aktor (neu gekauft) vielleicht defekt?
Danke und viele Grüße,
Rigge
FHEM 6.1, Raspi Model B Rev 2 bullseye, CUL, nanoCUL, SIGNALduino, RFXtrx433, 1xHM-LC-Sw1-PI-DN-R1, 3xHM-LC-BL1PBU-FM, 1xMAX! Wandthermostat, 10xMAX! Heizkörperthermostat und einiges mehr.
wirklich neu gekauft? Gibt es die noch?
Lässt sich der Aktor selbst denn schalten?
Viele Grüße aus Leipzig
frank
1. ist fhem up to date?
2. zeig ein "list CUL1"
3. schalte die sichtbarkeit der register ein => attr expert erweitern.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fhemRigge
@Otto123
Zitatwirklich neu gekauft? Gibt es die noch?
Ja, wurden mir von Conrad Electronic als neu verkauft.
ZitatLässt sich der Aktor selbst denn schalten?
Ja, schalten direkt am Aktor per Wippe funktioniert prima.
@frank
Zitatist fhem up to date?
Nein, habe ich erst jetzt gemacht. Hat mein Problem wohl auch gelöst :-)
Nach Update + Shutdown + Restart ließ sich der dritte Aktor auch erfolgreich anlernen.
Zitatzeig ein "list CUL1"
Sieht so aus:
list CUL1
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeiltx
   CUL1_MSGCNT 29
   CUL1_TIME  2023-01-22 19:43:27
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:CUL_IR:TSHMS
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400 4301
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400
   FD         9
   FHTID      4301
   FUUID      5d20b025-f33f-eaf8-b1ea-5b627599907956f0
   NAME       CUL1
   NR         199
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D41A41072D585F1430106010000::-64.5:CUL1:
   RSSI       -64.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.39 CSM868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x_0014
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:209
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 9
   assignedIDsCnt 4
   devioNoSTATE 1
   eventCount 3
   initString XP0C
X21
Ar
AM5
AHF14301
   msgLoadCurrent 60
   owner_CCU  VCCU1
   MatchList:
     A:CUL_HM   ^A....................
     B:CUL_IR   ^I............
     C:TSHMS    ^810e04......a001
     Y:STACKABLETS ^\*
     Z:STACKABLE ^\*
     2023-01-22 19:35:00   Xmit-Events     ok:2 non-HM:1 disconnected:1
     2023-01-22 19:33:09   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l t x
     2023-01-22 19:35:00   cond            ok
     2022-06-28 21:28:25   credit10ms      2700
     2023-01-22 19:33:04   prot_disconnected last
     2023-01-22 19:33:10   prot_non-HM     last
     2023-01-22 19:35:00   prot_ok         last
     2022-06-23 00:05:00   raw             is01010101010101010101010101000000
     2023-01-22 19:16:52   scF             0.998603955609085
     2023-01-22 19:33:10   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     SVTS       1
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   4
     assIdRep   4
     nRec       0
     recAlive   1
     recd       1
     DEVIOTS:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  209
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    6
       hmSbusy    0
       ChTbl:
         72D47900   00
         72D58100   00
         72D58500   00
         750A4D00   00
       msgCNT:
         0x01       29
         0x02       52
         0x03       84
         0x09       18
       unknwn:
     cnd:
       0          2
       250        1
       253        1
     hmLog:
       IDs:
     hmLogHist:
        13280964 A F602 00607236 00 34 AA00112200000071AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13287715 A F601 00613984 00 0D 40 A410 72D585 F14301 06010420 -59dB
        13287827 A F603 00614080 01 0A 40 8002 F14301 72D585 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
        13290672 A F602 00616944 00 34 AA00112200000070AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13295916 A F601 00622204 00 0D 41 A410 72D585 F14301 06010000 -64.5dB
        13296127 A F603 00622300 01 0A 41 8002 F14301 72D585 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
        13296200 A F602 00622472 00 34 AA00112200000069AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13301660 A F602 00627952 00 34 AA00112200000068AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13311662 A F602 00637980 00 34 AA00112200000067AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13320489 A F602 00646808 00 34 AA00112200000066AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13329355 A F602 00655684 00 01 CC _ping
        13333962 A F602 00660304 00 34 AA00112200000065AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13344293 A F602 00670552 00 34 AA00112200000064AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
        13351111 A F602 00677484 00 34 AA00112200000063AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
     hmQ:
       000000:
       72D479:
       72D581:
       72D585:
       750A4D:
     ids:
       72D479:
         cfg        +72D479,00,00,00
         name       HM_72D479
       72D581:
         cfg        +72D581,00,00,00
         name       HM_72D581
       72D585:
         cfg        +72D585,00,00,00
         name       HM_72D585
       750A4D:
         cfg        +750A4D,00,00,00
         name       HM_750A4D
     loadLvl:
       bl         40
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       RQLt       0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1674412918.72579
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         72D479     0
         72D581     0
         72D585     0
         750A4D     0
     ref:
       Sdly       6
       TmBmCnt    1
       ioBR       3840
       ioBRMax    3586.28890698883
       ioBRMean   2597.92458977231
       ioBRMeas   3529.91855361198
       ioBRn      63
       ioBRnC     37
       ioBRs      96123.2098215756
       lHMt       622204
       lSys       449503532
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pndTuP     1
       pngLm      19
       pngRef     7
       scErr      0
       scFN       9
       scHT       219324
       scST       449101209
       scpTm      1674412604.81799
   alias      CC1101_USB_Lite_CUL1
   group      IO_Devices
   hmId       F14301
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
   verbose    3
Ich weiß nicht, ob durch das Problem durch das Update oder durch den Neustart gelöst wurde. Jedenfalls ist jetzt wieder alles gut und ich bin total happy!
Herzlichen Dank!
Viele Grüße und schönen Abend,
Rigge
frank
kann es sein, dass du deinen cul neben homematic auch "parallel" für andere protokolle nutzt?
dann musst du dich auch nicht wundern, wenn homematic nur zeitweise funktioniert.
die readings lassen mich vermuten, dass homematic hier für 2 min "ausgeschaltet" war.
den vollen TSCUL support hast du doch auch nur, wenn du die cul_hm-module von noansi nutzt, oder?
welche module nutzt du denn?
fhemRigge
Hi Frank,
Zitatkann es sein, dass du deinen cul neben homematic auch "parallel" für andere protokolle nutzt?
Zumindest nicht absichtlich. Ich habe gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn man "rfmode: HomeMatic" nicht exklusiv verwendet.
Ich habe aber noch andere CULs in Verwendung (1x CUL mit "rfmode: MAX" und 1x SIGNALduino
Zitatden vollen TSCUL support hast du doch auch nur, wenn du die cul_hm-module von noansi nutzt, oder?
Ich vermute, deine Frage bezieht sich auf "TYPE: TSCUL" im letzten listing. Ich erinnere mich, ich habe das Module 00_TSCUL in Verbindung mit einer Reihe weiterer Module installiert, die alle speziell auf TSCUL abgestimmt waren.
Zitatwelche module nutzt du denn?
Bei HomeMatic nur CUL_HM, HMinfo.
In Verbindung mit meinem anderen CUL die Module CUL_MAX, MAX, TRX_LIGHT.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Twilight, UWZ, Weather, usw.
Im o.g. Reading steht übrigens immer noch nur die Unterbrechung von "2023-01-22 19:33:04". Der CUL ist aber natürlich im Dauerbetrieb.
Die Unterbrechung kam also zwischenzeitlich nicht mehr vor, nehme ich an.
noansi
#6
Hallo Frank, hallo Rigge,
Zitatdie readings lassen mich vermuten, dass homematic hier für 2 min "ausgeschaltet" war.
Das ist nur die fhem Startphase, da erst der CUL beim define mit SlowRf initialisiert wird und später erst auf homematic initialisiert wird. Also völlig normal.
Da nano CUL höheren EEPROM Verschleiß, insbesondere bei Nutzung mehrerer HM IOs.
Schade, dass kein List vom CUL im ersten Post dabei war und auch kein verbose 4 logging vom CUL.
Es lässt sich ohne mehr Hinweise nun nur vermuten, dass einfach nur das device das pairing nicht empfangen konnte, z.B weil beim Auslösen des pairings der user jedes mal als "Dämpfungsglied" im Weg war.
Es fehlt auch der alternative Versuch des Pairings mit
set VCCU1 hmPairSerial REQ1001101
und/oder
set VCCU1 hmPairForSec 300 und dann Config Knopf am device.
Gruß, Ansgar.
frank
#7
hallo ansgar, hallo rigge.
ZitatDas ist nur die fhem Startphase
danke für die aufklärung.
Zitatdass einfach nur das device das pairing nicht empfangen konnte
eventuell hat der rollo aktor auch einen hörschaden.
besonders die bl1pbu sind schon öfter unangenehm aufgefallen, siehe zb hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,128325.msg1227364.html#msg1227364
folgender, kurzer test bringt licht ins dunkel:
1. "set clear rssi" am rolloaktor
2. 5x "set statusrequest" am aktor (etwa 10 sek pause zwischen den cmds)
3. anschliessend sollten jeweils 5 rssi werte für jede "funkrichtung" in den internals auftauchen. je grösser die differenz der rssi-average-werte, desto grösser der "hörschaden".
rssi_at_cul868    cnt:5  min:-49 max:-47.5 avg:-47.9 lst:-48
rssi_at_hmuart1   cnt:5  min:-54 max:-52   avg:-53   lst:-53
rssi_at_hmlan1    cnt:10 min:-41 max:-41   avg:-41   lst:-41
rssi_hmlan1       cnt:5  min:-48 max:-47   avg:-47.4 lst:-48
hier beträgt die differenz der rssi-avg bereits 6.4 beim hmlan, obwohl die entfernung zwischen io und aktor nur 2m beträgt. wenn man einen alten hmlan (ufo) nutzt, zeigt dieser immer doppelt so viele rssiwerte auf der empfangsseite, hier also 10.
wer nicht rechnen möchte, kann sich die rssi auch in HMinfoTools.js anschauen. siehe anhang
