Fehlermeldung F 28 bei icoVit exklusiv von Vaillant
Begonnen von Achim600, 26 Januar 2023, 00:12:51
Achim600
Seit dem Beginn dieser Heizperiode fällt bei mir regelmäßig die 4 Jahre alte Heizung icoVIT exklusiv von Vaillant  mit der Meldung: F 28 "Ausfall im Anlauf, Zündung erfolglos" aus.
Beim Betätigen der Entstörtaste startet der Brenner problemlos und läuft dann meistens problemlos über mehrere Tage.
Der Werkskundendienst von Vaillant kann den Fehler nicht finden.
Ist dieses Problem jemand bekannt und und wie könnte man vorgehen um den Fehler zu finden/beseitigen?
Grüße von
Achim
TomLee
Aus Erfahrung, Auslöser für F 28 "Ausfall im Anlauf, Zündung erfolglos" kann ein verstopfter Kondensatablauf sein, unten das kleine Loch in der Brennkammer.
