[gelöst] Alle Homematicgeräte tot
Begonnen von oelidoc, 29 Januar 2023, 08:18:17
frank
IR fällt aus, da kein funk.
muss auch nicht homematic sein.
auch nachbarn sind verdächtig.  ;)
am besten zum suchen wäre über SDR software mit eInem geeigneten DVB-T stick und laptotop.
ansonsten würde ich "geographisch" vorgehen, um zb die richtung des störers zu ermitteln.
nimm zb die fernbedienung, setze dort ein prefered io.
dann von der io position ausgehend entfernen und mit der fb immer wieder senden.
nebenbei zb auf dem handy, das die detailsete der fb zeigt, auf korrekte events beobachten.
sobald die fb in den funkbereich des störers kommt, fangen die probleme an.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
in den sauberen, störfreien bereichen, kannst du die anderen batteriegeräte wieder bestücken.
aber auch hier dann das "richtige" io als prefered io setzen.
oelidoc
Oje, das hört sich schwierig an für mich. Seid ihr euch denn schon sicher, dass die Probleme von einem Störsender herrühren?
Und noch mal nachgefragt: was ist mit Bluetooth und Zigbee?
oelidoc
frank
wenn die fb eine led hat, die mit grün bestätigt, sollten die probleme anfangen, wenn keine grüne bstätigung mehr kommt, oder? dann sollte es auch ohne handy funktionieren.
frank
es sind auf jeden fall massive funkprobleme.
wenn beide io wenigstens mit einem device störungsfrei kommunizieren können mit plausiblen rssi, sind die io beide ok.
immer mit prefered io arbeiten, damit du sicher weist wer genau funkt. oder eben auch nicht.
oelidoc
Okay, ich habe eine HM-RC-8
   DEF        2F4FDA
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-d79e-596ba17eb92bd57d
   HMUART_MSGCNT 166
   HMUART_RAWMSG 0500002558A2402F4FDAF108040110
   HMUART_RSSI -37
   HMUART_TIME 2023-01-29 13:02:49
   IODev      RemoteHMUART1
   LASTInputDev RemoteHMUART1
   MSGCNT     231
   NAME       Fernbedienung
   NR         236
   NTFY_ORDER 48-Fernbedienung
   RemoteHMUART1_MSGCNT 65
   RemoteHMUART1_RAWMSG 050100375DA2402F4FDAF108040113
   RemoteHMUART1_RSSI -55
   RemoteHMUART1_TIME 2023-01-29 13:03:07
   STATE      Fernbedienung_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Fernbedienung_Btn_01
   channel_02 Fernbedienung_Btn_02
   channel_03 Fernbedienung_Btn_03
   channel_04 Fernbedienung_Btn_04
   channel_05 Fernbedienung_Btn_05
   channel_06 Fernbedienung_Btn_06
   channel_07 Fernbedienung_Btn_07
   channel_08 Fernbedienung_Btn_08
   disableNotifyFn 1
   eventCount 139
   lastMsg    No:5D - t:40 s:2F4FDA d:F10804 0113
   protLastRcv 2023-01-29 13:03:07
   protRcv    111 last_at:2023-01-29 13:03:07
   protResnd  1 last_at:2023-01-29 12:56:41
   protSnd    65 last_at:2023-01-29 13:03:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUART cnt:166 min:-45 max:-24 avg:-38.31 lst:-37
   rssi_at_RemoteHMUART1 cnt:65 min:-63 max:-39 avg:-49.83 lst:-55
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         95
     FW_ID      1549
     LASTACCESS 1674993950.50453
     NAME       WEB_192.168.178.60_51794
     NR         1631
     PEER       192.168.178.60
     PORT       51794
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-29 13:05:50   state           Connected
     2023-01-29 12:58:01   D-firmware      1.0
     2023-01-29 12:58:01   D-serialNr      LEQ0806540
     2023-01-29 13:03:07   IODev           RemoteHMUART1
     2023-01-29 12:56:33   PairedTo        0xF10804
     2021-05-22 10:32:27   R-pairCentral   0xF10804
     2023-01-29 12:56:23   alive           yes
     2023-01-29 13:03:07   battery         ok
     2023-01-29 12:59:12   cfgState        ok
     2023-01-29 13:03:07   commState       CMDs_done
     2023-01-29 12:56:23   powerOn         2023-01-29 12:56:23
     2023-01-29 12:56:23   recentStateType info
     2023-01-29 13:03:07   state           Fernbedienung_Btn_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   93
     PONtest    0
     cSnd       01F108042F4FDA0704F108040704,01F108042F4FDA0804F108040804
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1674993787.14204
     mId        00DA
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       virtualCCU Fernbedienung_Btn_01:5D
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942077.07227
       TmplTs     1674942077.07227
       cmdKey     0:1:0::Fernbedienung:00DA:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +2F4FDA,00,01,00
       nextSend   1674993787.41935
       rxt        2
       vccu       virtualCCU
       p:
         2F4FDA
         00
         01
         00
       prefIO:
         RemoteHMUART1
     mRssi:
       mNo        5D
       io:
         HMUART:
         RemoteHMUART1:
           -49
           -49
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         RemoteHMUART1
       flg        A
       ts         1674993787.14204
       ack:
         HASH(0x28e7168)
         5D8002F108042F4FDA00
     rssi:
       at_HMUART:
         avg        -38.3192771084337
         cnt        166
         lst        -37
         max        -24
         min        -45
       at_RemoteHMUART1:
         avg        -49.8307692307692
         cnt        65
         lst        -55
         max        -39
         min        -63
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      virtualCCU:RemoteHMUART1
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   1.0
   model      HM-RC-8
   room       Schlafzimmer
   serialNr   LEQ0806540
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Die funktioniert mit grüner Bestatigungs LED nur in unmittelbarer Nähe des jeweiligen preferred IO. Da hab ich auch das getconfig nach mehreren Anläufen mit Knöpfchen drücken hinbekommen. Aber schon 1.5 Meter Abstand werden nur noch rot bestätigt.
Und nu? Da scheint ja meine gesamte Wohnung verstrahlt zu sein  :'(
Darf ich nochmal auf meine Nachfrage verweisen? Sind Bluetooth und Zigbee auch Störungskandidaten?
MadMax-FHEM
Eher unwahrscheinlich:
Homematic 868MHz
BT/Zigbee: 2,4GHz
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
zigbee und bluetooth würde ich eigentlich auch ausschliessen. habe jedenfalls noch nie davon gehört.
aber: sag niemals nie!  ;)
ganz alte infos berichten auch oft von störungen zwischen LTE und FS20 (868mhz).
wenn, dann sollte es eigentlich auch im jeweiligen funk interne probleme geben, oder?
wenn um beide io nur 1,5 m reichweite ist, würde ich einen starken störer vielleicht in der mitte vermuten. zumindestens mit jeweils ähnlichem abstand zu den io.
wie weit sind die io auseinander?
zumindestens scheint der störer im haus zu sein.
oelidoc
#23
Hab jetzt noch mal den HmIP-RFUSB und den Conbee Stick vom Raspi entfernt - keine Änderung. Hatte ja auch bis vor wenigen Tagen problemlos nebeinander funktioniert.
Bleiben wohl nur noch die Nachbarn...
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen wonach ich suchen müsste? Was macht denn so derbe Störungen, dass die Homematic Geräte nur noch in unmittelbarer Nähe des IO funktionieren?
Zitatwie weit sind die io auseinander?
Die IO sind etwa 8 Meter mit zwei Wänden dazwischen auseinander. Früher hatte ich nur einen CUL für alles, hatte immer gut funktioniert. Dann vorsichtshalber auf HMUART umgestiegen und als Ausfallsicherheit einen zweiten remote auf einem alten Raspi 1 angebunden. Eigentlich reicht aber ein IO für alles inclusive Keller, weil der Raspi 3 ziemlich zentral in der Wohnung hängt.
frank
Zitathmip
was ist mit batterie-hmip-stören?
oelidoc
Keine HmIP Geräte im Einsatz, schon gar keine mit Batterie.
Der HmIP-RFUSB mit debmaticCCU war nur eine Fingerübung für den Fall, dass die Geräte mal kaputt gehen und durch HM IP ersetzt werden müssen.
Versuche gerade in unmittelbarer Nähe des RemoteHMUART1 einen batteriebetriebenen Wandthermostat zu reaktivieren. Das gelingt mir aber nicht! Keine Ahnung, was ich falsch mache, aber er lässt sich einfach nicht konfigurieren, immer cmd pending, missing ack oder timeout register read. Müsste doch aber nach allem, was wir bisher rausbekommen haben, funktionieren...
Hier mal ein List vom Thermostaten:
   DEF        31415B
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-e8cd-ca9853db0e238ca0
   IODev      RemoteHMUART1
   MSGCNT     71
   NAME       Thermostat_Arbeitszimmer
   NR         366
   NTFY_ORDER 48-Thermostat_Arbeitszimmer
   RemoteHMUART1_MSGCNT 71
   RemoteHMUART1_RAWMSG 050000290D865A31415B000000A0D427
   RemoteHMUART1_RSSI -41
   RemoteHMUART1_TIME 2023-01-29 14:03:50
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat_Arbeitszimmer_Weather
   channel_02 Thermostat_Arbeitszimmer_Climate
   channel_03 Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec
   channel_06 Thermostat_Arbeitszimmer_remote
   channel_07 Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   eventCount 4
   lastMsg    No:0D - t:5A s:31415B d:000000 A0D427
   protCmdDel 16
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2023-01-29 14:03:50
   protRcv    6 last_at:2023-01-29 14:03:50
   protResnd  1 last_at:2023-01-29 13:55:02
   protResndFail 1 last_at:2023-01-29 13:55:07
   protSnd    6 last_at:2023-01-29 13:56:21
   protSndB   4 last_at:2023-01-29 13:56:21
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_RemoteHMUART1 cnt:71 min:-44 max:-23 avg:-33.57 lst:-41
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         99
     FW_ID      759
     LASTACCESS 1674997535.92238
     NAME       WEB_192.168.178.60_51995
     NR         763
     PEER       192.168.178.60
     PORT       51995
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-29 14:05:18   state           Connected
     2023-01-29 13:59:21   Activity        alive
     2023-01-29 13:52:53   CommandAccepted yes
     2023-01-29 13:54:58   D-firmware      1.4
     2023-01-29 13:54:58   D-serialNr      LEQ1072710
     2023-01-29 13:56:21   IODev           RemoteHMUART1
     2023-01-29 13:48:02   PairedTo        0xF10804
     2021-05-21 20:47:52   R-btnLock       off
     2021-05-21 20:47:52   R-burstRx       on
     2021-05-21 20:47:52   R-cyclicInfoMsg on
     2021-05-21 20:47:52   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2021-05-21 20:47:52   R-globalBtnLock off
     2021-05-21 20:47:52   R-localResDis   off
     2021-05-21 20:47:52   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2021-05-21 20:47:52   R-modusBtnLock  off
     2023-01-29 13:50:02   R-pairCentral   set_0xF10804
     2023-01-29 14:01:06   battery         ok
     2023-01-29 14:01:06   batteryLevel    2.8
     2023-01-29 13:56:21   cfgState        updating
     2023-01-29 13:56:28   commState       CMDs_pending
     2023-01-29 14:01:06   desired-temp    20.0
     2023-01-29 14:01:06   measured-temp   21.2
     2023-01-29 09:54:18   powerOn         2023-01-29 09:54:18
     2023-01-29 09:54:18   recentStateType info
     2023-01-29 13:56:28   state           CMDs_pending
     2022-03-22 18:52:03   time-request    -
     2022-02-26 12:54:15   trigLast        fhem:80
   cmdStack:
     ++A001F1080431415B00040000000000
     ##A001F1080431415B0103
     ##A001F1080431415B01040000000001
     ##A001F1080431415B0203
     ##A001F1080431415B02040000000001
     ##A001F1080431415B00040000000007
     ##A001F1080431415B02040000000008
     ##A001F1080431415B02040000000009
     ##A001F1080431415B0303
     ##A001F1080431415B03040000000001
     ##A001F1080431415B0603
     ##A001F1080431415B06040000000001
     ##A001F1080431415B0703
     ##A001F1080431415B07040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   13
     PONtest    1
     cSnd       01F1080431415B00040000000000,01F1080431415B00040000000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1674997430.35819
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     .RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1674996694.20481
       TmplTs     1674996694.20481
       cmdKey     0:1:0::Thermostat_Arbeitszimmer:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +31415B,00,01,00
       nextSend   1674997430.42272
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         31415B
         00
         01
         00
       prefIO:
         RemoteHMUART1
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         RemoteHMUART1:
           -33
           -33
     peerIDsH:
     prt:
       awake      1
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_RemoteHMUART1:
         avg        -33.5774647887324
         cnt        71
         lst        -41
         max        -23
         min        -44
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   hmccu:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading desired-temp,measured-temp,battery,batteryLevel
   firmware   1.4
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   LEQ1072710
   structHeizung Heizung
   subType    thermostat
   userattr   structHeizung structHeizung_map structexclude
Gruß und Dank
oelidoc
frank
ein press von einer fb und ein ack zurück ist viel einfacher als das umfangreiche getconfig am tc.
da ich nicht weiss, was martin von meinen vielen patches übernommen hat, wäre vielleicht noch diese cul_hm version einen versuch wert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045
konzentriere dich lieber auf den störer, oder suche schon mal die alten manuellen ventilköpfe für den notbetrieb.
wo liegen die io?
im reihenhaus an der selben aussenwand zum nachbarn?
dann bringt es vielleicht etwas, ein io möglichst weit davon zu entfernen.
oelidoc
Dreistöckiges Reihen-End-Haus, ein IO liegt zentral in der Erdgeschosswohnung, der andere zur Ecke der Strasse hin ebenfalls im Erdgeschoss. Ich glaube kaum, dass da Verbesserungspotenzial ist. Hat ja auch bis zum 25.1.23 problemlos funktioniert...
LuckyDay
Ich habe auch einen Bubbling Idiot,
bei mir ist es ein HM-LC-SW4-DR 230V Device
alle 6-15 Monate meint er , er müßte das Frequenzband lahmlegen.
über 3 Stockwerke und nur Südseite.
schon mal die Hauptsicherung 230V und die ganze Bude stromlos gemacht?
frank
letzte idee:
beide ios für 5min auf verbose 5 laufen lassen und das log posten.
vielleicht sieht man brauchbare infos.
