Hilfe erbeten - DOIF löst nicht aus
Begonnen von Superposchi, 04 Februar 2023, 13:45:56
Superposchi
Ich habe für meine Hausarbeiten verschiedene Dummys mit den Attributen "days" und "alert" erstellt. Beispielhaft geht es um den Dummy für das Blumen gießen.
Die "days" werden jeden Tag um Mitternacht hochgezählt und ein DOIF setzt das Attribut "alert" bei erreichen bestimmter Werte auf "normal", priority" und "urgent". Dazu kommt noch "none" wenn die Tage zurückgesetzt werden.
Das klappt auch soweit wunderbar. Nur die Benachrichtigung ausgelöst durch ein weiteres DOIF funktioniert nicht.
Dieses soll entsprechend der Angabe "none", "normal", "priority" und "urgent" reagieren und verschiedene Meldungen auslösen.
Die Meldung per Pushmsg an sich funktioniert, das konnte ich mittels manueller Ausführung prüfen. Das Problem liegt eindeutig daran, dass das DOIF für die Benachrichtigung nicht automatisch beim ändern des Wertes in "alert" ausgelöst wird. Ich stehe aktuell auf dem Schlauch und habe keine Ahnung. Alle meine Versuche schlugen fehl. Löse ich mit set ein Checkall aus, wird es ordnungsgemäß ausgeführt, nur eben nicht bei Änderung des Wertes im Atribut.
Hier das List des nicht funktionierenden DOIS:
   DEF        ([?10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "none"))
(set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Erledigt! Die Blumen wurden gegossen.")
DOELSEIF ([?10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "normal"))
(set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen gießen!")
DOELSEIF ([?10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "priority"))
(set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen dringend gießen!")
DOELSEIF ([?10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "urgent"))
(set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen sind überfällig!")
DOELSE
   FUUID      61ab3222-f33f-6c14-856e-caf64f7848a00aaa
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.269380/2023-01-01
   MODEL      FHEM
   NAME       blumen_giesen_benachrichtigung
   NOTIFYDEV  global,blumen_giesen
   NR         258
   NTFY_ORDER 50-blumen_giesen_benachrichtigung
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    26938 2023-01-01 18:13:32
   eventCount 33
     2023-02-04 13:24:03   cmd             1
     2023-02-04 13:24:03   cmd_event       blumen_giesen_benachrichtigung
     2023-02-04 13:24:03   cmd_nr          1
     2023-02-04 13:23:09   mode            enabled
     2023-02-04 13:24:03   state           cmd_1
     2023-02-04 13:21:03   timer_01_c01    05.02.2023 10:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_02_c01    04.02.2023 20:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_03_c02    05.02.2023 10:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_04_c02    04.02.2023 20:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_05_c03    05.02.2023 10:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_06_c03    04.02.2023 20:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_07_c04    05.02.2023 10:00:00
     2023-02-04 13:21:03   timer_08_c04    04.02.2023 20:00:00
     2023-02-04 13:24:03   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       blumen_giesen:
         0:
           alert      ^blumen_giesen$:^alert:
         1:
         2:
         3:
   attr:
     cmdState:
     repeatcmd:
       10800
       3600
     repeatsame:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','alert') eq "none")
     1          ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','alert') eq "normal")
     2          ::DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','alert') eq "priority")
     3          ::DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms) and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','alert') eq "urgent")
   days:
   do:
     0:
       0          set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Erledigt! Die Blumen wurden gegossen."
     1:
       0          set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen gießen!"
     2:
       0          set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen dringend gießen!"
     3:
       0          set Pushmsg msg title="Haushaltsarbeit" device="Marko_S21Ultra,Marion_S21Ultra" message="Blumen sind überfällig!"
     4:
       0
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleepdevice blumen_giesen_benachrichtigung
     sleepsubtimer 0
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: blumen_giesen_benachrichtigung
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1675587600
     1          1675537200
     2          1675587600
     3          1675537200
     4          1675587600
     5          1675537200
     6          1675587600
     7          1675537200
   readings:
     all         blumen_giesen:alert
   realtime:
     0          10:00:00
     1          20:00:00
     2          10:00:00
     3          20:00:00
     4          10:00:00
     5          20:00:00
     6          10:00:00
     7          20:00:00
   time:
     0          10:00:00
     1          20:00:00
     2          10:00:00
     3          20:00:00
     4          10:00:00
     5          20:00:00
     6          10:00:00
     7          20:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   triggertime:
     1675537200:
       localtime  1675537200
       hash:
     1675587600:
       localtime  1675587600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Blumen gießen
   do         always
   group      Haushaltsarbeiten
   repeatcmd  :10800:3600::
   room       Benachrichtigungen
Otto123
#1
Zeig bitte mal ein List blumen_giesen
Aber auf die Änderung von Attributen gibt es so wahrscheinlich keine Events, wenn Du Deine Logik wirklich mit Attributen und nicht mit Readings aufgebaut hast, hast Du so kein Glück. ;)
Edit: Und Attribute kannst Du in der Art beim DOIF mMn nicht angeben: https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung
ZitatStatus werden mit [<devicename>], Readings mit [<devicename>:<readingname>], Internals mit [<devicename>:&<internal>] angegeben.
Superposchi
Sorry, natürlich meine ich Readings. Weiß auch nicht wie ich jetzt auf Attribute gekommen bin.
Hier das List des Dummy's:
   FUUID      619fa5ea-f33f-6c14-73f9-549c99895a3a5f32
   FVERSION   98_dummy.pm:0.256060/2022-02-01
   NAME       blumen_giesen
   NR         252
   STATE      Alarm: none [0 Tag(e)]
   TYPE       dummy
   eventCount 26
     2023-02-04 13:23:35   alert           none
     2023-02-04 13:23:35   days            0
     2023-01-13 19:49:59   mode            auto
   alias      Blumen gießen
   group      Monitoring
   room       Dummy
   stateFormat Alarm: alert [days Tag(e)]
Und zur Vollständigkeit noch das List des 1. DOIF's, welches das Alert-Reading setzt:
   DEF        (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "0"))
(setreading blumen_giesen alert none)
DOELSEIF (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "2"))
(setreading blumen_giesen alert normal)
DOELSEIF (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "3"))
(setreading blumen_giesen alert priority)
DOELSEIF (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "4"))
(setreading blumen_giesen alert urgent)
   FUUID      62486206-f33f-6c14-3341-8eafa76a2e758ec3
   MODEL      FHEM
   NAME       blumen_giesen_controll
   NR         280
   NTFY_ORDER 50-blumen_giesen_controll
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   eventCount 40
     2023-02-04 13:23:35   Device          blumen_giesen
     2023-02-04 13:23:35   cmd             1
     2023-02-04 13:23:35   cmd_event       blumen_giesen
     2023-02-04 13:23:35   cmd_nr          1
     2023-02-04 13:23:35   e_blumen_giesen_days 0
     2023-02-04 13:10:16   mode            enabled
     2023-02-04 13:23:35   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       blumen_giesen:
         0:
           days       ^blumen_giesen$:^days:
           mode       ^blumen_giesen$:^mode:
         1:
         2:
         3:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','mode') eq "auto") and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','days') eq "0")
     1          (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','mode') eq "auto") and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','days') eq "2")
     2          (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','mode') eq "auto") and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','days') eq "3")
     3          (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','mode') eq "auto") and (::ReadingValDoIf($hash,'blumen_giesen','days') eq "4")
   do:
     0:
       0          setreading blumen_giesen alert none
     1:
       0          setreading blumen_giesen alert normal
     2:
       0          setreading blumen_giesen alert priority
     3:
       0          setreading blumen_giesen alert urgent
     4:
   helper:
     event      days: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   blumen_giesen
     timerevent days: 0
     triggerDev blumen_giesen
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
     timerevents:
       days: 0
       alert: none
     timereventsState:
       days: 0
       alert: none
     triggerEvents:
       days: 0
       alert: none
     triggerEventsState:
       days: 0
       alert: none
   internals:
   readings:
     all         blumen_giesen:mode blumen_giesen:days
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Blumen gießen
   do         always
   room       Steuerung->Hausarbeiten
   verbose    4
Sany
schau Dir das mal an:
ZitatDie "days" werden jeden Tag um Mitternacht hochgezählt und ein DOIF setzt das Attribut "alert" bei erreichen bestimmter Werte auf "normal", priority" und "urgent"
Zitat([?10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "none"))
damit erklärt sich doch, warum das DOIF nicht auslöst, oder?
Du brauchst entweder einen Trigger, der innerhalb der angegebenen Zeitspanne irgendwie abgefragt wird oder einfach eine feste Zeit, z.B. [10:00], dann kommt die Message halt immer um 10.
Versuch macht kluch!
Sany
fhem auf Zotac ZBox nano als LXC auf Proxmox, weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....
Superposchi
Ok, klar. Hatte vergessen zu erwähnen das es eben auch nicht funktioniert wenn ich das Reading "alert" innerhalb der Zeitspanne ändere. Zum Beispiel in dem ich das 1. DOIF mit Set manuell auslösen.
Die Zeitabfrage ist eigentlich ohne Fragezeichen, das habe ich nur zu Testzwecken eingefügt.
Sany
ZitatDie Zeitabfrage ist eigentlich ohne Fragezeichen, das habe ich nur zu Testzwecken eingefügt.
dann hätte es ja zum Beginn der Zeitspanne auslösen können.
Seis drum, ich würde jetzt mal so vorgehen: der Dummy muss ein event liefern, damit das DOIF getriggert wird.
- mach einen event-Monitor auf den Dummy
- bau in das 1. DOIF einfach mal eine Zeit ein, die kurz in der Zukunft liegt und beobachte, ob der Dummy dann den gewünschten event liefert:
ZitatDEF        (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "0"))
DOELSEIF (([blumen_giesen:mode] eq "auto") and ([blumen_giesen:days] eq "3") [14:30])
das sollte um 14:30 das setreading auslösen, der Event-Monitor zeigt es dann.
Ganz allgemein: Würden Klammern Geld kost, wärst Du bald ärmer ;) ;)
die mit und verknüften Vergleiche brauchen keine Klammer drum:
Zitat([blumen_giesen:mode] eq "auto" and [blumen_giesen:days] eq "0")
reicht.
Probier das mal wie oben vorgeschlagen
Superposchi
Sorry, aber das DOIF packe ich nicht an, es funktioniert ja.
Warum soll ich was funktionierendes ändern?
Das Problem besteht ja ausschließlich im 2. DOIF, das auf die Änderung des Alert-Readings reagieren soll.
Und so wie ich es verstehe müsste
([10:00-20:00] and ([blumen_giesen:alert] eq "normal") beim ändert von "none" in "normal" in der Zeit von 10 bis 20 Uhr getriggert werden.
Die Zeitbegrenzung dient ja dazu, dass die Benachrichtigung nicht Abends und Nachts wiederholt wird bzw. bei Änderung des "alert"-Readings am nächsten Morgen bei Eintritt in die Zeitspanne. Dazu dient ja auch das doelse am Ende.
Otto123
hast Du mal geschaut im Eventmonitor ob es wirklich in der richtigen Reihenfolge Events gibt?
Vermutung: Du triggerst mit dem gleichen Device ein DOIF in dem zuletzt ein Reading gesetzt wird. Um Endlosschleifen zu verhindern könnte es sein, das im System vom setreading der Event unterdrückt wird und deshalb bei deinem Nachrichten DOIF nicht ankommt.
Superposchi
#8
2023-02-05 20:05:55.192 dummy blumen_giesen days: 0
2023-02-05 20:05:55.192 dummy blumen_giesen alert: none
Es werden beide Events im Monitor in richtiger Reihenfolge angezeigt.
P.S.:
Ich habe jetzt mal aus dem Event ein DOIF erzeugen lassen. Allerdings ist mir die Schreibweise ein Rätsel.
([blumen_giesen:"^alert:.none$"])
Statt des eq steht da jetzt ein zweiter Doppelpunkt.
Otto123
weil es keine Abfrage mit Vergleich sondern ein Regexp auf ein Event ist  ::)
triggert auf den Reading Teil im Event der mit alert: none beginnt und genau mit dieser Zeichenkette auch aufhört. Der Doppelpunkt ist Teil des Events, siehst Du ja in deinem Eventmonitor.
Nur bringt Dir das nichts, Du willst auf eine Zeit triggern und nicht Mitternacht auf diesen Event.
Ich denke trotzdem, es kann sein, dass DOIF zu diesem Zeitpunkt das Reading noch nicht auswerten kann. Bin mir aber nicht sicher und kann nichts mehr beitragen.
Sany
ZitatWarum soll ich was funktionierendes ändern?
einfach um mal etwas auszuprobieren? Du kannst es ja direkt danach wieder in was "funktionierendes" ändern.....
Ich schrieb doch: "Ich würde jetzt mal so vorgehen" und "probier das mal aus"
Das musst Du natürlich nicht machen, allerdings sitzt nur Du vor Deinem Bildschirm und wenn Du "geholfen werden willst" müsstes Du vielleicht da auch etwas kooperieren....
In der Commandref zu setreading steht evtl. was interessantes, vielleicht ist das ja der Hintergrund:
ZitatAchtung: setreading generiert kein Event für ein Gerät X, falls es aus einem notify für Gerät X aufgerufen wurde. In so einem Fall könnte man auf "sleep 0.1; setreading X Y Z" ausweichen.
Vermutlich nutzt DOIF intern auch sowas wie notify, weshalb das dann vielleicht nicht klappt.
Für Deinen Fall könnte man ein wait für alle Zweige einbauen, ich würde da mal 1 sek nehmen, (oder zum testen auch mal 30 sek, dann kannst Du in Ruhe in der Device-Overview nachsehen, ob der Timer angelegt wurde).
also
Zitatattr blumen_giesen_controll wait 1:1:1:1
für die vier Zweige.
Und um das auszuprobieren würde ich eben wieder einfach mal eine feste Zeit ins DOIF schreiben und mit dem Eventmonitor zusehen, um eben zügig festzustellen, ob das DOIF das gewünschte macht.
Du kannst natürlich auch bis morgen warten.... ;)
Viel Erfolg!
Sany
Per
DOIF nutzt soetwas auch, allerdings muss man zusätzlich noch das passende Attribut setzen, um sich selbst zu triggern.
Otto123
Danke Per, das ist genau der Punkt den ich meinte. Leider für mich schwer zu finden in der umfangreichen Dokumentation. ;)
Per
Kein Ding, wir Leipziger müssen zusammenarbeiten ;)
Superposchi
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Struktur nicht verstanden wird.
Daher: Ich nutze 3 Devices.
Das 1. ist ein Dummy, welches 2 drei Readings hat - "days", "alert" und "mode" - letzteres ist zu ignorieren, da es sich nur um einen Schalter fürs FTUI handelt.
Das 2. ist ein DOIF, welches auf die Änderung des Readings "days" reagiert und per setreading das Reading "alert" ändert - funktioniert!
Das 3. ist ein DOIF, welches auf die Änderung des Readings "alert" reagiert und per Pushmsg eine Nachricht absetzt - funktioniert nicht.
Sowohl das Event beim ändern des Readings "days" als auch des Readings "alert" wird erzeugt und im Monitor angezeigt.
Zitatallerdings muss man zusätzlich noch das passende Attribut setzen, um sich selbst zu triggern.
Stehe da gerade auf dem Schlauch. Beide DOIF's reagieren auf eine Reading-Änderung im Dummy. Eine Triggerung auf sich selbst ist doch nur nötig, wenn im ausführenden DOIF selbst ein Reading geändert würde, oder verstehe ich das falsch?
ZitatIn der Commandref zu setreading steht evtl. was interessantes, vielleicht ist das ja der Hintergrund:
Wäre nachzuvollziehen wenn das Event nicht im Monitor angezeigt würde. Aber wenn es dort angezeigt wird, muss es doch auch ausgewertet werden, oder nicht? Das mit dem Wait werde ich aber mal probieren und Rückmeldung geben.
ZitatDas musst Du natürlich nicht machen, allerdings sitzt nur Du vor Deinem Bildschirm und wenn Du "geholfen werden willst" müsstes Du vielleicht da auch etwas kooperieren....
Der Punkt ist einfach, dass ich mir mit solchen Versuchen mehr als einmal ein laufendes System zerschossen habe, weshalb ich da sehr vorsichtig geworden bin.
