RasperyPi SD-Card Image mit FHEM für die "LCD / CSM / RS485 Platine"
Begonnen von Dirk, 08 Juni 2013, 08:46:04
Dirk
da noch nicht alle Bauteile für die LCD / CSM / RS485 Platine da sind, gibts leider noch nix zu löten. In der Zwischenzeit hab ich aber schon mal ein Image für den RaspberryPi mit FHEM dafür erstellt.
Das Image basiert auf 2013-05-25-wheezy-raspbian von raspberrypi.org mit FHEM 5.4 und einem Update von gestern Abend.
Das Ganze soll dann Plug+Play funktionieren. Also Platine an den Raspberry Pi drann, SD-Karte mit dem Image rein, Netzwerkkabel dran und einschalten.
Nach dem Booten kann man auf dem Display die aktuelle IP-Adresse abfragen und über diese IP FHEM im Webbrowser öffnen. Aber nur, sofern am Router vom Heimnetz, DHCP aktiviert ist.
Das Image funktioniert auch ohne LCD-Platine. Der rpiLcdDeamon kann dafür dann gestoppt werden:
sudo /etc/init.d/rpiLcdDaemon stop
sudo update-rc.d rpiLcdDaemon remove
Das Image kann z.B. mit dem win32diskimager auf die SD-Karte kopiert werden. Dafür ist mindestens eine 2GB große Karte notwendig. Achtung: die Karte wird beim Auspielen des Images gelöscht!
Im raspi-config sind ein paar Standardeinstellungen gesetzt:
- overscan ein
- Keyboardsprache deutsch
- locale ist auf "de_DE.UTF-8 UTF-8" eingestellt
- die GPU hat "nur" 16MB RAM bekommen.
- overclock ist aus
- ssh ist an
Mit raspi-config kann dann auch das root-fs auf die Größe der SD-Karte erweitert werden (expand_rootfs)
Das CSM auf der Platine wird mit der vorliegenden FHEM-Config zunächst im FS20-Mode betrieben. Für Homematic muss dass dann entsprechend umkonfiguriert werden.
In der FHEM-Configuration sind einige Beispiele für die Platine enthalten:
- auf Events der Taster reagieren
- LED's ein-/ausschalten
- die Displayhelligkeit wird auf Basis von Twilight automatisch gedimmt
- ein Beispiel-FS20 Gerät ist angelegt welches mit dem rechten Taster der Platine ein und mit dem Linken Taster ausgeschaltet werden kann.
Die Tastenbelegung sieht im Moment so aus:
- linke Taste: nach links bzw. nach oben
- mittlere Taste: auswählen / ok, mit einem langen Tastendruck wird das Menü aufgerufen und auch beendet
- rechte Taste: nach rechts bzw. nach unten
- gleichzeitiges drücken aller 3 Tasten: Raspberry Pi wird herunter gefahren.
Das Menü ist derzeit recht "Primitiv" Hier gibt es derzeit nur "IP-Adresse anzeigen" und "Auschalten".
Da die komplette Menüsteuerung aber im zugehörigen FHEM-Modul gemacht wird, ist das recht einfach anzupassen.
Im Prinzip hat das Modul derzeit noch "Demo-Status" daher wird sich hier demnächst bestimmt noch einiges tun.
Das Image ist gepackt ca. 536MB groß
Und hier ist der Link: https://www.dropbox.com/s/bxsx70zcelcpkva/2013-05-25-wheezy-raspbian_FHEM.tgz
Dirk
ext23
Cool sehr schön!
Nett wäre noch wenn man die MAC Abfragen kann, dann kann ich die gleich im DHCP eintragen, aber gut das sehe ich ja auch im Log, wir wollen ja kein massen rollout machen ;-) Naja und das man das VLAN configurieren kann über das Menü ;-)
/Daniel
Dirk
Das können wir ja weiterentwickeln. Derzeit ist der Code für das Menü im FHEM-Modul. Somit ist das da relativ leicht erweiterbar.
Dirk
Puschel74
Hallo Dirk,
wunderbar.
Danke.
Ich habe mir das Image schon runtergeladen.
Jetzt muss nur noch das Platinchen kommen ;-)
P.S.: die Ideen werden mir dann einfallen wenn ich mal alles zusammen gebaut habe und in Betrieb ist ^^
PeMue
ein Image ist klasse. Aber ich habe schon diverse andere Dinge auf meinem Raspberry Pi angelegt (Heizungssteuerung), daher hätte ich gerne nur den daemon ;-)
Ist der, den ich schon habe, der aktuelle? Oder gibt es schon ein SVN dafür?
@Dirk: Ich finde es echt klasse, wie professionell Du das betreibst. Hut ab!
@Puschel: Nur im Garten sitzen war heute nicht drin, da war echte Arbeit angesagt. Und Eistee gab es auch keinen :-((( Jetzt muss ich mal schauen, was heute so angefallen ist, bzw. meine Bugs in Perl ausbügeln ...
PeMue
Dirk
Das sollte die letzte Version sein.
Das FHEM-Modul hatte ich noch etwas verändert. Nix großes.
Da der Code für den Daemon wohl nicht nur für FHEM interessant ist, werde ich für diesen wohl bei Github ein Repository anlegen. Das FHEM Modul kommt mit ins FHEM SVN.
Dirk
C64Emulator
Na, ist das Repository schon angelegt? Ich kann's kaum erwarten...
Achja: auch von mir  großes Lob für die gute Ausarbeitung. Ich denke, der Daemon ist bestimmt genauso klasse.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein USB-BAT ELV-Artikel-Nr.: 68-09 24 48 zuzulegen, das ist momentan im Ausverkauf für 20EUR. Meinst Du, das könnte über Deinen Daemon auch angesprochen werden?
Helmut.
Dirk
ZitatNa, ist das Repository schon angelegt?
Ja, Ist es. Eigentlich wollte ich die Doku da noch etwas erweitern.
Aber na gut: https://github.com/kc-GitHub/rpiLcdDaemon
ZitatIch denke, der Daemon ist bestimmt genauso klasse.
Abwarten: Ist mein erstes C-Projekt :)
ZitatMeinst Du, das könnte über Deinen Daemon auch angesprochen werden?
Du meinst das Display da drinn?
Also im Moment ist im rpiLcdDaemon nur Soft-SPI implementiert. Und das auch im nur für den Raspberry Pi.
Aber erweitern kann man ja alles.
Dirk
C64Emulator
Zitat von: Dirk schrieb am Sa, 08 Juni 2013 08:46Das Image funktioniert auch ohne LCD-Platine.
- overscan ein
- overclock ist aus
- ssh ist an
Ich finde solche Images generell eine gute Idee, mir hat das Busware-Image den Start mit FHEM auf dem RasPi erheblich vereinfacht. Das ist fast wie OpenElec für XBMC.
Danke für die Arbeit!
Helmut.
Dirk
Ich habe das Image aktualisiert.
- Update der Packete
- Update von FHEM
- Update rpiLcdDaemon (Bei den neueren Displays gibt es mit der alten Version teilweise "Pixelsalaat"
- avrdude ist installiert
der neue Link (616MB):
Und hier ist der Link: https://www.dropbox.com/s/l64o6bzqxmc3wtm/2013-05-25-wheezy-raspbian_FHEM_2013-06-22.tgz
wer nur den Daemon braucht, der ist hier zu finden:
Dirk
sturmth
in der Weboberfläche port8083 kommt bei mir bei jeder Auswahl immer "connection lost, reconnecting in 5sec". Am Notebook ist das noch recht unproblematisch, aber mein Tablet scheint da echte Probleme mit zu haben. Teilweise kommt 30sec lang keine Reaktion.
Hat irgendjemand ne Idee woran das liegt? Notebook und Tablet sind am gleichen WLAN eingebucht.
Danke im Voraus
Thomas
soeben selbst gefunden: Firefox verursacht die Probleme.
Puschel74
das liegt an
Zitatattr WEB longpoll 1
Wenn das Tablet damit Probleme macht dann
a) entweder in WEBtablet das attr longpoll auf 0 setzen oder
b) in der fhem.cfg das
Zitatattr WEBtablet longpoll 1
löschen
P.S.: Das hat mit dem Image von Dirk nichts zu tun - das ist FHEM geschuldet ;-)
Edith:
Zitatsoeben selbst gefunden: Firefox verursacht die Probleme.
Bist du dir sicher?
Ich hab die Meldung auch aber wenn ich longpoll ausschalte ist die Meldung weg.
sturmth
Einfach genial hier im Forum. Kaum eine Frage gestellt und schon hat man eine kompetente Antwort. Vielen Dank dafür.
Ich habe longpoll auf 0 gesetzt und schon ging es.
Der Fehler zeigte sich bei mir aber tatsächlich nur unter Firefox. Der Androidbrowser hatte das Problem nicht.
Ich habe es jetzt unter webtablet und unter web geändert und siehe da, beide (Tablet und Notebook) laufen jetzt sauber unter FF.
Ich hatte es auch nur hier gepostet, weil Dirks Projekt mein erster Kontakt zu Fhem ist und ich nicht beurteilen konnte, woher es kommt. Daher nahm ich an, hier richtig zu sein. War auf keinen Fall an Dirks Image.
Schönen Abend noch ...
Puschel74
ZitatIch hatte es auch nur hier gepostet, weil Dirks Projekt mein erster Kontakt zu Fhem ist und ich nicht beurteilen konnte, woher es kommt.
Kein Problem - viel Spaß noch mit FHEM ;-)
ZitatIch habe longpoll auf 0 gesetzt und schon ging es.
Mit deinem Tablet solltest du dich aber über 8085 verbinden.
longpoll hat den Vorteil das Statusänderungen der Aktoren (nicht aller??) aktiv in FHEM geändert/dargestellt werden.
Mein Android-Tablet verbindet sich über Port 8085 mit FHEM - dort ist longpoll aus.
Mein Laptop und der PC verbinden sich über 8083 mit FHEM - dort ist longpoll aktiv.
Am PC und am Laptop kann ich mit der Meldung leben da es nicht wirklich eine Störung ist sondern leider nur unschön von Firefox (einen anderen Browser verwende ich nicht daher kann ich zu IE oder Chrome etc nichts sagen) interpretiert wird.
Michael
Hallo Dirk
- Update von FHEM
Dirk
Habe mir das Image Heruntergeladen und auf die SD Karte gemacht, kein Problem.
Nun verlangt der Systemstart nach einer User Id und Passwort.
Nun stehe ich auf 'n Schlauch.
Welche ID und welches Passwort?
Oder habe ich hier was Überlesen?
Gruß Michael
PS. Habe im Netz gefunden. (pi,raspberry)
    Jetzt komme ich aber nur bis zu einer Eingabe Aufforderung.
    Und nun ???
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
