Fritz DECT 100 Repeater im FHEM zu ordnen
Begonnen von mathyou, 08 Juni 2013, 21:08:33
mathyou
gibt es schon eine Möglichkeit die Fritz Dect 100 Repeater im FHEM Server als Modell richtig zu zu ordnen, bei mir kommt nur die Auswahl "DECT 200" und "546E" ?
Fals das geht kann FHEM dann anzeigen ob der DECT 100 an/aktiev ist oder ausgeschaltet/abgesteckt also inaktiev ist ?
Es wäre nett wenn jemand kurz berichten könnte was schon geht und wie, oder ob erst noch etwas kommt,
vielen Dank mathyou.
rudolfkoenig
- wenn es in der FB-Oberflaeche/Heimnetz/SmartHome nicht erreichbar ist, dann wird es vmtl. auch nicht durch das FHEM/FBAHA Modul bedienbar sein.
- ich verstehe nicht, was man mit dem DECT100 in FHEM anfangen sollte, mWn kann man damit weder Schalten, noch Messen.
grappa24
sorry, dachte es geht um den DECT200, davon hab ich einen eingebunden ...
FHEM 6.1, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
mathyou
Hallo Herr Koenig
Es geht nicht speciell um das einbinden, bei mir hat die FB7390 eben beide Fritz DECT 100 mit eingebunden und sie werden unter Dect nun angezeigt.
Da sie nun mal mit aufgelistet werden wollte ich ihnen nur die korrekte Bezeichnung zuweisen und wtl. kann man ja einmal anzeigen lassen ob Sie an oder aus sind, zumindest funktioniert das "Inaktiev" schon, schaltet man sie per Mausklick an, so leuchtet so lange das "an Symbol" bis man sie von der Steckdose abzieht, nach kurtzer Zeit erscheint dann statt des "AnSymbols" dann der Text "Inaktiev" ....
Ewtl. können Sie ja damit etwas anfangen, ich nutze natürlich auch die DECT 200 und den 546E.
mfg, mathyou.
rudolfkoenig
Was liefert in FHEM "get fbaha devList" zurueck?
Wird mit "set fbaha createDevs" das DECT100 in fhem angelegt?
Wenn ja, was liefert "get DECT100 devInfo" zurueck?
mathyou
Hallo Herr Koenig
der Befehl "get fbaha devList"  bringt:
NAME:FRITZ!DECT Rep 100 #1, ID:16, active, TYPE:unknown(10) PROP:0,0
NAME:FRITZ!DECT Rep 100 #2, ID:17, inactive, TYPE:unknown(10) PROP:0,0
NAME:FrDe200 für 546E, ID:18, inactive, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
NAME:FRITZ!DECT 200 #4, ID:19, inactive, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
NAME:FRITZ!DECT 200 #5, ID:20, inactive, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
der Befehl "set fbaha createDevs" bringt:
bei mir nichts, da die 2 Stuck Fritz DECT 100 schon durch die auto Erstellung angelegt wurden...
der Befehl "get DECT100 devInfo" bringt: (DECT100 bei mir natürlich mein Name...)
  MANUF:2932
  UniqueID:xxxxx00000000000000 (Zahlen alle weg nur 5 mal x die nullen stimmen bis zum Ende)
  Firmware:xxxxx000000000000000000000000000000 (Zahlen alle weg nur 5 mal x die nullen stimmen bis zum Ende)
Fals Sie noch was brauchen einfach melden, mfg, mathyou.
rudolfkoenig
PROP:0,0 besagt wohl dass FHEM mit dem Geraet nichts (genauer gesagt Null Komma Nix :) anfangen kann.
Nicht falsch vestehen, FHEM wuerde gerne, aber der FB AHA Server meint, dass das DECT100 kein Interface bedient.
td
Alter Thread, aber der Vollständigkeit halber:
Genau mit den Props 0,0 funktioniert es und FHEM legt ein Device für den DECT-Repeater an:
define dectrepeater FBDECT 16 0,0
Somit kann ein DECT-Repeater als Temperatursensor genutzt werden.
td
scooty
Das interessiert mich auch.
Wie bzw. wo kann die Temperatur angezeigt werden?
Habe auch einen DECT100  wie beschrieben eingebunden, aber die Temperatur finde ich nirgendwo?
Hier das List der DECT100:
   CFGFN
   DEF        OG_FRITZB_AHA:20000 0,0
   IODev      OG_FRITZB_AHA
   NAME       OG_FRITZ_DREP
   NR         8212
   STATE      ???
   TYPE       FBDECT
   id         20000
   props      0,0
   IODev      OG_FRITZB_AHA
   event-min-interval power:120
Und das List des Fritzbox-AHA Devices:
   CFGFN
   Clients    :FBDECT:
   DEF        192.168.0.106:2002
   DeviceName 192.168.0.106:2002
   FD         59
   HANDLE     00000003
   NAME       OG_FRITZB_AHA
   NR         537
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       FBAHA
   Matchlist:
     1:FBDECT   .*
   Readings:
     2015-07-02 20:07:12   state           Initialized
   group      OG
   room       EZOG,Fritz!Box
Vielen Dank für jegliche Unterstützung,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
rabbe
Was für eine Fritzbox hast du und welche Firmwareversion? Die Temperatur wird bei DECT200 und DECT100 erst ab FritzOS 6.20 angezeigt.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
scooty
Ist eine 7390 mit Firmware 6.23
Allerdings ist diese FritzBox als DECT Repeater für eine 6360 mit Firmware 6.04 (DECT Basistation) eingerichtet.
Sorry, hätte wohl erst überlegen sollen, die 7390 müsste wohl auch als DECT-Basistation konfiguriert sein damit es funktionieren könnte, oder?
Andreas
rabbe
Richtig, denn entscheidend ist die 6360 mit FritzOS 6.04, die bei dir die DECT-Basisstation ist, an welcher du die 7390 und bestimmt auch den DECT100 angemeldet hast.
scooty
Alles klar, danke für die Bestätigung.
Andreas
otto
Kann man jetzt die Temperatur auslesen aus dem DECT Repeater ?
in der Fritzbox wird er ja auch angezeigt ?
Fhem 1 wire Adapter mit FT232RL&DS2480B Raspberry PI HMLAN HM485LAN HM-LC-Sw4-PCB   HMW-IO-12-SW7-DR Funkhandsender
FRITZ!Powerline 546E
is2late
ZitatKann man jetzt die Temperatur auslesen aus dem DECT Repeater ?
Das würde auch mich brennend interessieren... hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden?
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
