Autor Thema: PiFace  (Gelesen 56766 mal)
backbone10
  • Gast
Antw:PiFace
« Antwort #30 am: 27 September 2013, 19:23:52 »
vielen Dank dass du das Thema nochmal aufgegriffen hast. Ich habs leider erst heute gesehen.
Ich werde es am WE ausprobieren und asap feedback geben .
eine frage zu : "- Eine regelmäßige automatische Aktualisierung der Portabfrage ist derzeit noch nicht eingebaut, das baue ich vielleicht noch ein"
so wie ich das verstanden habe ist das mit der Implementierung von NICO möglich..(siehe meinen Beitrag vom 21. August)
Ich werde mich bemühen :)
mfg
bb10
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:PiFace
« Antwort #31 am: 27 September 2013, 20:47:27 »
Es steht Dir frei, diesen Lösungsansatz umzusetzen, das sollte sich auf die Funktion des Moduls nicht auswirken.
Grundsätzlich lässt sich das auch in fhem umsetzen, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich denke, das Modul in der derzeitigen Version deckt schonmal einen Großteil aller Anforderungen ab, zumal hier im Thread ja auch nicht soviel Diskussion aufkommt, dass man von einer Nutzerschar von Hunderten von Leuten ausgehen kann.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Der Hamburg-Stammtisch am 14.06.2019 fällt aus!
Offline Puschel74
Antw:PiFace
« Antwort #32 am: 27 September 2013, 21:02:46 »
vielen Dank @betateilchen für das Modul.
Funktioniert mit meinem PiFace wunderbar.
Antw:PiFace
« Antwort #33 am: 27 September 2013, 21:18:02 »
na endlich mal jemand, der es wirklich benutzt :)
backbone10
  • Gast
Antw:PiFace
« Antwort #34 am: 29 September 2013, 19:56:41 »
benutzen würde ich es auch, ich brauch es sogar schon eher bald, das ist nicht das Problem  :)
aber leider   : FHEM stirbt nach dem define Eintrag
root@raspberrypi:/home/pi# Undefined subroutine &main::Log3 called at ./FHEM/55_PIFACE.pm line 25, <$fh> line 53.
Was kann ich denn da nun falsch gemacht haben ??
bb10
Antw:PiFace
« Antwort #35 am: 29 September 2013, 19:58:52 »
Lange kein Update von fhem gemacht.
Offline klaus.schauer
Antw:PiFace
« Antwort #36 am: 30 September 2013, 11:53:39 »
Zitat von: betateilchen schrieb am Do, 26 September 2013 21:22
- Eine Möglichkeit, durch einen gedrückten Taster einen Event zu erzeugen, gibt es derzeit nicht
Danke für das Fhem-Modul. Die Lösung mit dem PiFace kommt mir wie gerufen.
Optimal wäre, wenn die Eingangsports zyklisch mit frei definierbaren Intervallen abgefragt oder noch besser unmittelbar nach Statusänderung der Ports die Readings aktualisiert würden. Damit könnte man PiFace zur Überwachung von zeitkritischen Meldungen einsetzen.
backbone10
  • Gast
Antw:PiFace
« Antwort #37 am: 05 Oktober 2013, 18:20:46 »
das mit dem update war richtig. jetzt funktioniert es ....
DANKE
bb10
Antw:PiFace
« Antwort #38 am: 07 Oktober 2013, 11:10:48 »
So, jetzt gehst los...
wringPi Tools installieren
Das erfolgt auf der Systemconsole des Raspi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
PIFACE Device in fhem definieren
define <name> PIFACE
Das wars schon :)
Das wars bei mir leider noch nicht!
Das wiringPi-Skript liefert folgenden Hinweis bzw. Fehlermeldung:
wiringPi Build script
WiringPi Library
[UnInstall]
[Compile] wiringPi.c
[Compile] wiringSerial.c
[Compile] wiringShift.c
[Compile] piHiPri.c
[Compile] piThread.c
[Compile] wiringPiSPI.c
[Compile] wiringPiI2C.c
[Compile] softPwm.c
[Compile] softTone.c
[Compile] mcp23008.c
[Compile] mcp23016.c
[Compile] mcp23017.c
[Compile] mcp23s08.c
[Compile] mcp23s17.c
[Compile] sr595.c
[Compile] pcf8574.c
[Compile] pcf8591.c
[Compile] mcp3002.c
[Compile] mcp3004.c
[Compile] mcp4802.c
[Compile] mcp3422.c
[Compile] max31855.c
[Compile] max5322.c
[Compile] sn3218.c
[Compile] drcSerial.c
[Link (Dynamic)]
[Install Headers]
[Install Dynamic Lib]
WiringPi Devices Library
[UnInstall]
[Compile] ds1302.c
[Compile] maxdetect.c
[Compile] piNes.c
[Compile] gertboard.c
[Compile] piFace.c
[Compile] lcd128x64.c
[Compile] lcd.c
[Compile] piGlow.c
[Link (Dynamic)]
[Install Headers]
GPIO Utility
[Compile] gpio.c
gpio.c:85:12: warning: 'decodePin' defined but not used [-Wunused-function]
[Compile] extensions.c
[Compile] readall.c
[Link]
[Install]
All Done.
NOTE: This is wiringPi v2, and if you need to use the lcd, Piface,
  Gertboard, MaxDetext, etc. routines then you must change your
  compile scripts to add -lwiringPiDev
Wo und an welcher Stelle müsste etwas angepasst werden?
get/set-Befehle kann ich derzeit in Fhem absetzen. Die scheinen aber am PiFace nicht anzukommen. Jedenfalls werden die Readings beim get nicht gefüllt. set-Befehle haben ebenfalls keine Wirkung. Reading state steht auf active.
gpio readall bleibt konstant auf:
+----------+-Rev2-+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Phys | Name   | Mode | Value |
|      0   |  17  |  11  | GPIO 0 | IN   | Low   |
|      1   |  18  |  12  | GPIO 1 | IN   | Low   |
|      2   |  27  |  13  | GPIO 2 | IN   | Low   |
|      3   |  22  |  15  | GPIO 3 | IN   | Low   |
|      4   |  23  |  16  | GPIO 4 | IN   | Low   |
|      5   |  24  |  18  | GPIO 5 | IN   | Low   |
|      6   |  25  |  22  | GPIO 6 | IN   | High  |
|      7   |   4  |   7  | GPIO 7 | IN   | Low   |
|      8   |   2  |   3  | SDA    | IN   | High  |
|      9   |   3  |   5  | SCL    | IN   | High  |
|     10   |   8  |  24  | CE0    | IN   | Low   |
|     11   |   7  |  26  | CE1    | IN   | Low   |
|     12   |  10  |  19  | MOSI   | IN   | Low   |
|     13   |   9  |  21  | MISO   | IN   | Low   |
|     14   |  11  |  23  | SCLK   | IN   | Low   |
|     15   |  14  |   8  | TxD    | ALT0 | High  |
|     16   |  15  |  10  | RxD    | ALT0 | High  |
|     17   |  28  |   3  | GPIO 8 | IN   | Low   |
|     18   |  29  |   4  | GPIO 9 | IN   | Low   |
|     19   |  30  |   5  | GPIO10 | IN   | Low   |
|     20   |  31  |   6  | GPIO11 | IN   | Low   |
Antw:PiFace
« Antwort #39 am: 07 Oktober 2013, 11:41:32 »
All Done.
Ist doch erstmal alles gut - was willst Du mehr?
Hast Du Jumper auf dem PiFace verändert?
Antw:PiFace
« Antwort #40 am: 07 Oktober 2013, 11:43:07 »
Zitat von: betateilchen schrieb am Mo, 07 Oktober 2013 11:41
All Done.
Ist doch alles gut - was willst Du mehr?
Einfach, dass PiFace funktioniert!
Antw:PiFace
« Antwort #41 am: 07 Oktober 2013, 11:45:15 »
Kannst Du die ports von der Konsole aus schalten?
gpio -p write 200 1
sollte das erste Relais schalten.
Antw:PiFace
« Antwort #42 am: 07 Oktober 2013, 11:49:17 »
gpio -p write 200 1
Nein:
gpio -p write 200 1
Unable to open SPI device: No such file or directory
Antw:PiFace
« Antwort #43 am: 07 Oktober 2013, 14:01:08 »
hast Du die Kernelmodule geladen?
Antw:PiFace
« Antwort #44 am: 07 Oktober 2013, 14:09:16 »
Welche Kernelmodule, da gibt's doch bestimmt jede Menge?
