Autor Thema: FS20 LED-Dimmerschaltung im Garten  (Gelesen 1334 mal)
Offline wing350
  • Jr. Member
« am: 09 Juni 2013, 13:45:17 »
Bis vor kurzem hatte ich folgendes Szenario in der Contronics-Software per Makro gelöst:
Ein FS20-LED-Netzteil wird per Funk eingesachaltet. Nach kurzer Pause wird ein nachgeschalteter FS20-LED-Dimmer gedimmt.
In Fhem wollte ich das ähnlich nachbauen, bis mir einfiel, dass die neuen Fernbedienungen mehrere unterschiedliche Befehle sogar auf verschiedene Adressen schicken können. Kurzum:
Ferbedienung (kurzer Tastendruck <0.4s) = ON schaltet nur das Netzteil ein. Weitere, längere Tastendrücke dimmen den Dimmer jeweils eine Stufe hoch oder runter. Zum Ausschalten reicht ein kurzer Tastendruck auf OFF.
Vorteile:
- Der FHEM-Funkverkehr wird nicht belastet, FHEM lauscht aber konzentriert mit und stellt die Schaltzustände sauber im Frontend dar, wenn man dem Ausschaltbefehl für das Netzteil über ein notify ein "setstate LED-Dimmer off" anhängt.
- Funktioniert auch, wenn fhem resp. die Fritzbox ausfällt.
- Fernsteuerung von außen ebenfalls möglich
Reimer
Jessie-VM auf QNAP, FHEM, CUL868, RFTRX433 und Jeelink auf RPi über ser2net an VM angebunden, PCA301/LaCrosse-Gateway (WLAN), 5 FHTs, FHT8w, ca. 20 div. in-/outdoor FS-Aktoren  2 S300TH,  TFA 30.31.50, TFA 303139,
FBDECT, div. HM- und HMIP-Komponenten, Signalduino für Somfy, optolink-WLAN
