FHEM - Hausautomations-Systeme > KNX/EIB
Status einer Gruppenadresse abfragen?
(1/3) > >>
PatrickB:
gibt es einen Befehl in FHEM um den Status einer Gruppenadresse abzufragen?
ich hatte für meinen ATMega eine Funktion die das macht:
/*                            Service Primitive: ObjValueRead                                 */
/*                            damit wird eine bestimmte GroupAddr vom Bus angefordert               */
void ObjValueRead(EIBGA wGA)
   //------------        LDr   CF   ..own PA..  ..PA/GA...  NPCI  TPCI  TPCI
   int8_t cTxBuf[32] = {0x11, 0x0C, 0x11, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xe1, 0x00, 0x00};
   cTxBuf[4] = MSB(wGA);
   cTxBuf[5] = LSB(wGA);
   SendFTmsg(cTxBuf, 9);                 // send L_DATA.req: (Obj)ValueRead
   return;
Aufruf dann so: ObjValueRead( GA(0,1,0));
darauf senden der EIB den Status der GA auf den Bus
wäre super wenn das auch in FHEM geht.
Gruss Patrick
PatrickB:
ok ich hab herausgefunden das man mit "get Lampe_Buero" eine Statusanforderung auf den Bus senden kann. Geht auch aber leider meldet der FHEM Server
"SimpleWrite data: Use of uninitializied value in bitwise or (|) at. ./FHEM/00_TUL.pm line 706" ?? was kann das sein?
Gruss Patrick
Maz:
Hi Patrick,
Da hast Du ein Bug gefunden ;(
Ich habe eben einen Fix in SVN eingecheckt. (leider konnte ich es nicht auf die schnelle testen),
Entweder einen update machen, oder in der Datei 00_TUL.pm folgende Zeile nach Zeile 703 einfügen:
--- Code: ---
 @data = (0x0) if(!(defined @data) || !(defined $data[0])); #make sure data has at least one element
--- Ende Code ---
Bitte prüfen und über Feedback würde ich mich freuen.
BTW: EIB ist nicht dafür konzipiert, gepollt zu werden. Also sehr vorsichtig mit dem get umgehen.
Maz
PatrickB:
Hi Maz,
prima, da bin ich ja beruhigt dass es nicht an mir lag :-)
ich prüfe ob es geht, einfach update 00_TUL.pm eingeben? wie lange dauert es bis deine Änderungen aktiv sind?
das Abfragen des Status ist insofern wichtig wenn man zb. den Server neu startet und den Status div Geräte oder Kontakte wissen will. Dazu kommt dass bei Gruppen Zuordnung zb. ein Taster eine Lampe einschaltet der Ausschalter aber zb. im Keller alle Lampen ausmacht, in FHEM sind dann die Lampen aber immer an da es eine andere Gruppenadresse ist... mit dem Notify habe ich es so gemacht das dann der Status der Lampen abgefragt wird.
Gruss Patrick
Maz:
Leider weiss ich nicht, wie das mit dem update funktioniert.
Ich meine, dass es über Nacht verfügbar wird?!?! (evtl. im Anfänger-Forum fragen).
Du weißt schon, dass Du in fhem für ein Gerät mehrere Gruppenadressen angeben kannst?
Dann hören Deine Lampen in FHEM auch (und zusätzlich) auf die GA des schalters aus dem Keller und Du brauchst kein notify.
vg
Maz
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
