Autor Thema: Hauptschalter setzt Einzelschalter mit notify?  (Gelesen 2010 mal)
Offline grappa24
  • Sr. Member
« am: 11 Juni 2013, 20:05:03 »
ich kämpfe immer noch damit, den Status meiner einzelnen Rollos mit dem Rollo-Hauptschalter zu synchronisieren.
define rollo_notifier notify Hauptschalter set Einzelrollo %1
Ich hätte erwartet, dass der Hauptschalter jetzt auch den Status des Einzelrollos setzt .... is aber nicht so ...
FHEM 5.9, RasPi 3B+, Debian Stretch, KNX, FS20, HM, HUE, Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, Velux via HM, T-Sensoren, Wassermelder, Fensterkontakte, Signalgeber, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteurung mit HA-Bridge und Alexa, Xiaomi Flower Care, Netatmo, ...
Offline grappa24
  • Sr. Member
Aw: Hauptschalter setzt Einzelschalter mit notify?
« Antwort #1 am: 11 Juni 2013, 20:11:15 »
kaum macht mans richtig, schon gehts .... da hatte sich eine 1 zuviel eingeschlichen ....
Offline Puschel74
« Antwort #2 am: 11 Juni 2013, 20:17:43 »
Achtung!
Laut Beitrag von Rudi wird @ und % (auf absehbare Zeit) nichtmehr unterstützt.
Link
P.S.: Es funktioniert (noch). Ich habe auch noch einige Notifys mit @ und % werde diese aber auch demnächst umstellen.
Besser man fängt garnicht erst damit an.
@Uli - kannst du das Einsteiger.pdf dahingehend umstellen?
(Die Wiki-Artikel müssten dann auch angepasst werden vermute ich mal).
Offline grappa24
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 11 Juni 2013, 21:18:54 »
würdest Du mir bitte kurz mein Beispiel mit dem Rollo umstellen?
Offline Puschel74
« Antwort #4 am: 11 Juni 2013, 21:49:42 »
sorry, ich liefer dir gerne einen Denkanstoss - denken musst du selbst.
Das Beispiel aus dem Link von Rudi:
define N notify N { Log 1, "N: $NAME, $TYPE, $EVENT, $EVTPART0" }
erweitert um $EVTPART1
define N notify N { Log 1, "N: $NAME, $TYPE, $EVENT, $EVTPART0, $EVTPART1" }
liefert im Log folgendes:
2013.06.11 21:34:39 3: N: N, notify, a b, a, b
Daraus folgt das:
$Name = N
$TYPE = notify
$EVENT = a b
$EVTPART0 = a
$EVTPART1 = b
Tipp: Versuch mal folgendes:
define N notify N1 { Log 1, "N: $NAME, $TYPE, $EVENT," }
define N1 dummy
attr webCmd N1 Apfel
Nun auf Apfel klicken und schau mal was im Log steht
Offline grappa24
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 11 Juni 2013, 22:08:24 »
$EVENT hatte ich ausprobiert, wohl nicht richtig umgesetzt, jetzt gehts.
Danke, Dieter
Offline Puschel74
« Antwort #6 am: 11 Juni 2013, 22:34:50 »
ich würde dennoch $EVTPART0 vorziehen da du dadurch klar unterscheiden kannst ob $EVENT (alles was mit dem Notify kommt) oder nur der relevante Teil.
$EVTPART0 ist halt der Teil direkt nach $EVENT - danach kommt $EVTPART1
decade-submarginal
