CUL V3 mit FB 7390 die MHZ Zahl anpassen, aber wie ?
Begonnen von mathyou, 14 Juni 2013, 05:12:30
mathyou
da ich auch denke daß mein CUL V3 an der FB 7390 nicht alle Funkbefehle von anderen Sendern (z.B. FS20 Vernbedienung oder FS20-FMS-2) mit hört bzw. nicht alle im Event-monitor anzeigt, Event-Monitor läuft dann unter FireFox... denke ich daß ich ewtl auch die 868 Mhz anpassen muß ?!
Könnte mir jemand eine step bei step Anleitung geben wie man was prüft und gegebenen fals einstellt ? Das wäre kanz toll, da für Anfänger und Neueinsteiger eh alles sehr schwer ist zu erlernen...
Danke für Euere Hilfe, mathyou.
PS: Kann man eigentlich über den FHEM Server mit CUL V3.3 und der FB 7390 Sendebefehle von Vernbedienungen ect. wiederholen lassen also repeaten, fals ja, wie lautet dann der Befehl und wo muß er hineingespeichert werden (in die fhem.cfg?)
Meine Cul V3.3 Daten:
CMDS
BCFAGMRTVWXefmltux
CUL_0_MSGCNT
21
CUL_0_TIME
2013-06-14 04:46:00
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:
DEF
/dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD
10
FHTID
1034
NAME
CUL_0
NR
18
NR_CMD_LAST_H
5
NTFY_TRIGGERTIME
2013-06-14 04:43:47
PARTIAL
RAWMSG
F1D1Dxxxxxx
RSSI
-61
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.40 CUL868
initString
X21
Icebear
set CUL_0 freq 868.300 z.b.
(so habe ich den laufen und kein stress mit FS20 bis jetzt :)
Überprüfen der Daten mit get CUL_0 ccconf
und wech
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
mathyou
Hallo Icebear
Danke für die Info, ich habe mal mit get CUL_0 ccconf die Daten ausgelesen und bei mir zeigt es diese Werte:
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Was sollte ich nun ewtl. anpassen ? Bei mir scheint die MHz Zahl ja schon auf 868.300MHz zu stehen...
Hat mir jemand einen Tip ob man noch was einstellen sollte und fals ja, mit welchem Befehl?
Vielen Dank, Gruß mathyou.
Peter
Hallo mathyou
probier mal die Empfindlichkeit höher zu setzen mit:
set CUL_0 sens 8
Das Wiki ist auch ganz gut: http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL
Peter
