was ist falsch eingestellt wenn ich als STATE "Manufacturer Specific Application unknown" beim Ende der Fahrt oder beim Stop bekomme?
Rollo hat einen STATE beim Runterfahren: AI released
fhem.cfg
define Rollo_AZ EnOcean 0088xxxx
attr Rollo_AZ alias Jalousie AZ
attr Rollo_AZ devStateIcon B0.*:shutter_open BI.*:shutter_closed
attr Rollo_AZ eventMap down:Ab up:Auf stop:Stop
attr Rollo_AZ manufID 00D
attr Rollo_AZ model FSB61
attr Rollo_AZ room Jalousie
attr Rollo_AZ shutTime 33
attr Rollo_AZ shutTimeCloses 33
attr Rollo_AZ subDef FFCEFxxx
attr Rollo_AZ subType manufProfile
attr Rollo_AZ webCmd Auf:Ab:Stop
define FileLog_Rollo_AZ FileLog ./log/Rollo_AZ-%Y.log Rollo_AZ
attr FileLog_Rollo_AZ logtype text
attr FileLog_Rollo_AZ room hidden
define Rollo_AZ_sensor EnOcean FFCEFxxx
attr Rollo_AZ_sensor manufID 00D
attr Rollo_AZ_sensor subType A5.3f.7F
#attr Rollo_AZ_sensor subType sensor
define FileLog_Rollo_AZ_sensor FileLog ./log/Rollo_AZ_sensor-%Y.log Rollo_AZ_sensor
attr FileLog_Rollo_AZ_sensor logtype text
attr FileLog_Rollo_AZ_sensor room hidden
fhem log
2013.06.16 15:36:05 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA5014A010A0088xxxx01
2013.06.16 15:36:05 5: TCM310_0/RAW: 55000A0701EBA5014A010A0088xxxx0101FFFFFFFF3D0088
2013.06.16 15:36:05 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:014A010A:0088xxxx:01:01FFFFFFFF3D00
2013.06.16 15:36:05 4: EnOcean: Rollo_AZ PacketType: 1 RORG:A5 DATA:014A010A ID:0088xxxx STATUS:01
2013.06.16 15:36:05 5: Triggering Rollo_AZ (1 changes)
2013.06.16 15:36:05 5: Notify loop for Rollo_AZ Manufacturer Specific Application unknown
Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen?! Die Stati bei der Rollosteuerung werden richtig angezeigt.
Ich verstehe nicht, wozu der Sensoreintrag benötigt wird:
Weiterhin gibt es keinen subtype
A5.3f.7F, sondern einen subtype manufProfile mit der EEP A5-3F-7F. Zu dem dieses Profil gehört der Sensor Thermokon SR65 3AI. Thermokon hat die manufID 002. Gibt es diesen Sensor nun auch von Eltako mit der Eltako manuID 00D? Wurde der Eintrag manuell oder eventuell durch Fhem automatisch eingelegt? Falls möglich, bitte mal den Sensoreintrag komplett entfernen.
Beim Profil für den Thermokon SR65 3AI gibt es die Fehlermeldung "Manufacturer Specific Application unknown", falls die manufID nicht 002 ist! D. h. die Fehlermeldung kann es auch nur beim "Rollo_AZ_sensor" geben... hoffentlich.
