Internetgeschwindigkeit überwachen
Begonnen von wkarl, 21 Juni 2013, 10:30:30
andies
Gelöst: ich musste das Paket mit sudo installieren.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
justme1968
die 'offizielle' version des speedtest cli von ookla die man hier: https://www.speedtest.net/apps/cli findet kennt keine --secure option und benötigt diese auch nicht. ich kann nur empfehlen auf diese version umzusteigen da sie aktueller ist, weniger cpu last erzeugt und bei größeren up/download geschwindigkeiten auch korrektere ergebnisse anzeigt.
andies
Ich kam da nicht weiter
sudo apt-get install speedtest
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket speedtest kann nicht gefunden werden.
Man muss da die install Anleitung beachten:
sudo apt-get install curl
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
Dann im Modul attr ookla setzen.
andies
ok ich mache es bei mir remote über den Router, da lade ich einfach das passende tgz runter, packe die binary aus und starte diese über das attr path ...  ;)
hapege
Das Paket heißt speedtest-cli:
sudo apt-get install speedtest-cli
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
hapege
Danke für den Hinweis! Die ookla Version lässt sich unter einem raspi mit raspi-OS auf Basis Buster offenbar nicht ohne Weiteres wie beschrieben per Skript installieren (oder ich habe was falsch gemacht - das in der sources.list konfigurierte repository gibts wohl nicht für raspi buster). Manuell runterladen und starten geht. Und wenn man den richtigen Server "erzwingt" kann der Test tatsächlich sehr hohe Bandbreiten :-)
Mitglied FHEM e.V.
da wird aber nicht ookla installiert. Aber das  Script von ookla funktioniert unter Raspbian offenbar nicht...
hapege
nein, apt-get installiert das non-ookla tool. Das funktioniert auch, wenn man "--secure" einfügt und Bandbreiten unter 400MBit/s (Erfahrungswert) messen will.
ookla kannst Du manuell herunterladen, passend abspeichern und halt von dort starten (der Hinweis auf attr path ist hilfreich ;) )
Mitglied FHEM e.V.
Das wäre sowas wie setup in der Raw Definition, erledigt den ersten Start mit der Lizenz Bestätigung mit
Achtung den downloadlink muss man an die Hardware anpassen!!!
Achtung das attribute wird bei allen speedtest definiton gesetzt, also notfalls anpassen / vorher prüfen ob man mehrere hat: list TYPE=speedtest
{system ('wget -qO speedtest.tgz https://install.speedtest.net/app/cli/ookla-speedtest-1.2.0-linux-armhf.tgz;;tar -zxvf speedtest.tgz speedtest;;./speedtest --accept-license --accept-gdpr -f json' ) }
attr TYPE=speedtest ookla 1
attr TYPE=speedtest path ./
Oder falls man eine abgesetzte Maschine (Router) hat und ssh mit public key schon eingerichtet ist:
Hier muss die Binary für die Hardware des Routers stimmen!
{system ('ssh user@192.168.56.1 '.q('wget -qO speedtest.tgz https://install.speedtest.net/app/cli/ookla-speedtest-1.1.1-linux-armhf.tgz;;tar -zxvf speedtest.tgz speedtest;;./speedtest --accept-license --accept-gdpr -f json' &) ) }
attr TYPE=speedtest ssh user@192.168.56.1 ./
