Problem beim Editieren von Dateipfaden
Begonnen von Schuggi, 26 Juni 2013, 09:39:09
Schuggi
Wenn ich im Webinterface (global) Dateipfade editieren will, werden die im Editor falsch angezeigt.
Der Backslash wird wohl falsch interpretiert.
  Schuggi
PS: Bei mir läuft fhem unter Windows.
Fhem auf EEE-PC Windows7 (XAMPP),
CUL,
(RasPi, QNAP TS109II)
Angebunden an Fhem:
2xVelux-Rolladen, 3x S0 Stromzähler, Wetterstation WH1080, 2x S300TH
Backslash ist normalerweise ein Escape-Zeichen, FHEM verwendet es am Ende der Zeile um anzuzeigen dass es mit der naechsten Zeile weitergeht.
Unter Windows kann man mWn auch / statt \ verwenden.
Schuggi
Ist ja auch nur ein Anzeigeproblem.
Eingeben kann man den "\" und der wird auch richtig gespeichert.
Es verschwindet aber in der Anzeige nicht nur der "\" sondern auch das nächste Zeichen.
Ich glaube "\t" wird als Tab interpretiert und "\f" kennt er nicht und wirft dann beide Zeichen weg.
  Schuggi
CUL,
Angebunden an Fhem:
