UVR1611 - Fa. Technische Alternative
Begonnen von wopl, 27 Juni 2013, 00:05:20
delMar
Zitat von: my-engel am 16 Oktober 2018, 20:00:32
Dein Modul greift aber nur auf den cmi zu und nicht auf den blnet.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Richtig, es greift nur Daten übers CMI ab.
Wenn du kein CMI hast, wird dich das nicht sonderlich beeindrucken.
Ich weiß, dass der Thread hauptsächlich auf BL-Net zielt, aber ein oder zwei CMI Nutzer waren bei den Vorpostern dabei.
schöne Grüße
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
delMar
Hallo zusammen!
Für das CMI gibt es nun ein offizielles Modul:
Fragen dazu gern im "offiziellen" Thread des Moduls stellen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92740.0.html
Ich arbeite außerdem an einem weiteren Modul, welches FHEM erlaubt, sich als CAN-over-Ethernet Knoten auszugeben und Werte auf diesem Weg zu empfangen.
Ist im CMI aufwändiger zu konfigurieren, sollte dafür aber auch Steuerungen unterstützen, die von der JSON-API nicht unterstützt werden.
schöne Grüße
Martin
jostmario
wo bekomme ich denn die      dl-aktuelle-datenx.arm    her.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
delMar
hallo,
tut mir leid, aber die bezeichnung sagt mir nichts. woher kommt die?
schöne grüße
martin
jostmario
Naja ein paar Beiträge weiter oben ist davon die Rede um die Daten vom D-log auszulesen.
Momentan kann ich nur die Eingänge mit fhem auslesen würde aber gerne auch pumpenleistung etc. auslesen.
Gruß Josty
delMar
wie hast du die uvr1611 angebunden? über bl-net oder über eine CMI?
hugo
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
jostmario
Ist per blnet angebunden.
delMar
Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Ich denke der Link von Hugo oben hat, was du suchst.
schöne Grüße
Martin
hugo
Hallo jostmario,
ich besitze einen BL-Net und lese die Daten mit untenstehen script aus. Funktioniert soweit, aber es werden einige Meldungen ins Log geschrieben.
Die Readings müsstest du an deine Werte anpassen.
defmod HeizungUVR CustomReadings
attr HeizungUVR group Heizung
attr HeizungUVR icon sani_boiler_temp@blue
attr HeizungUVR interval 2700
attr HeizungUVR readingDefinitions COMBINED:qx(/home/pi/dl-aktuelle-datenx.arm -i 192.168.xx.xx:40000 -t0 --rrd | tail -1 | perl -pe '\$_=~s/:/\n/g'),Kollektor-Dach,WW-Puffer,Puffer-oben,Puffer-unten,Heizkreis-FB,Zirkulation-RL,Kessel,Aussen-Temp,Raum-Temp,Puffer-mitte,Kollektor-Garage,WW-Pumpe,Solar-RL,Solar-VL,Durchfl-Solar,Taster-HK2,Pumpe-Solar,Drehz-A1,Ladepumpe,Drehz-A2,VentilSolar,Pumpe-FB,Anf-Kessel,Pumpe-HK2,Drehz-A2,Ladepumpe,Drehz-A2x,MischFB-zu,MischFB-auf,Pumpe-Zirk,Ventil-Kollektor,Ventil-WW,n-belegt,Momentanleistung1,Leistung1-MWh,Leistung1-kW,Momentanleistung2,Leistung2-MWh,Leistung2-kW
attr HeizungUVR room Heizung,Keller
attr HeizungUVR stateFormat { "WarmWasser: " . sprintf( "%.1f" . " °C" ,ReadingsVal("HeizungUVR", "WW-Puffer", 0)) . "<br/> PufferMitte: " . sprintf( "%.1f" . " °C" ,ReadingsVal("HeizungUVR", "Puffer-mitte", 0))}
