weekProfile in Readings
Begonnen von wkarl, 30 Juni 2013, 07:09:54
wkarl
hab gesucht, aber keine Antwort gefunden. Wäre dies möglich?
Danke schon mal und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Matthias Gehre
wkarl
CUNO, bedeutet vermutlich CUL.
John
Hallo Walter,
das ist ein Cul.
Ich habe ein solches Teil und die Readings zum Wochenprofil sehen so aus:
Hast du denn das Wochenprofil mit einem Set Befehl schon einmal geändert ?
z.B
set VT_HW weekProfile Fri 14.5,3:00,14.5,12:00,14.5
Erst danach erscheint das Profil in den Readings.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Matthias Gehre
Kann passieren, dass nach einem Upgrade o.ä. initial kein Weekprofile angezeigt wird,
da es technisch keinen Weg gibt, das Weekprofile aus dem Thermostat auszulesen.
Man kann nur ein neues Setzen, welches sich FHEM dann merkt und anzeigt.
wkarl
Hallo John,
Danke funktioniert jetzt. Hatte seit dem fix von Matthias kein weekProfile mehr gesetzt, daher keine Anzeige.
@Matthias: sollte das Setzen dann bei jedem Start durchgeführt werden?
ciao walter
Matthias Gehre
Nachdem sich FHEM einmal das aktuelle Weekprofile gemerkt hat, wird dieses auch über Neustarts hinweg bleiben.
(wird in fhem.save gespeichert)
