Der Vision USB Stick VIS_ZU1401 funktioniert bei mir auf der Fritzbox 7390 ohne Probleme mit einer Baudrate von 115200.
Jetzt wollte ich den Stick auf den Raspberry Pi mit aktuellster Raspian-Umgebung umziehen.
Bei einer simplen Definition entsprechend der Fritzbox mit:
define zwdongle ZWDongle /dev/ttyAMA0@115200
zeigt Fhem mir immer den Stick als "disconnected"
Analog zum Razberry (basiert nmM auf gleichem Chip) auf Raspbian habe ich die hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11716.msg190402.html#msg190402 beschriebenen Änderungen vorgenommen:
in /boot/cmdline.txt das folgende entfernt "console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200"
restlicher Dateiinhalt unverändert
in /etc/inittab das folgende entfernen (oder auskommentieren) "T0:23: respawn: /sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100"
Raspberry reboot
im FHEM cfg.file
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyAMA0@115200
"kgdboc=ttyAMA0,115200" stand bei mir nicht in der cmdine.txt und konnte dementsprechend nicht gelöscht werden.
Jetzt zeigt mir Fhem zwar den Stick als "Initialized" an. Trotzdem enden alle Abfragen des Stick in einem Timeout:
Timeout reading answer for get get zwdongle homeId
Hat jemand Ideen, woran dies liegen könnte bzw. wie ich das Problem finde?
Achtung, ich bin Windows-User
Danke, Christian
