Homematic Rolladen manuelle Betätigung
Begonnen von bugster_de, 12 Juli 2013, 13:48:57
bugster_de
Hallo Leute,
im Zuge der weiteren Automatisierung der Rolladensteuerung wäre es natürlich klasse, wenn man erkennen kann, ob der Rolladen manuell vom Schalter aus verstellt wurde. Sprich wenn z.B. ein Rolladen laut meiner Automatik offen sein sollte aber tatsächlich auf 30% steht, dann hat wohl jemand den Handschalter betätigt und sich auch etwas dabei gedacht. Sprich die Automatik sollte nicht verstellen sondern die 30% belassen.
Kann ich einen notify auf eine Nachricht des Aktors setzen, die mir die aktuelle Position meldet?
Homematic Devices senden wohl eine Nachricht auch bei manueller verstellung, da ich ja im FHWEB den aktuellen Wert (z.B. 30%) sehe.
Puschel74
ZitatKann ich einen notify auf eine Nachricht des Aktors setzen, die mir die aktuelle Position meldet?
Wenn der Aktor zyklisch seine Position meldet dann geht das - ja.
bugster_de
Danke. Bin mir nicht ganz sicher ob das zyklisch ist oder einfach nach Abschluß der manuellen Aktion. Werde ich nochmal testen.
martinp876
Blind Aktoren melden ihren Zustand nicht zyklisch, nur bei jeder Aenderung. Dabei ist es egal, wo die her kommt.
Du kannst natürlich ein Notify auf eine Zustandsmeldung setzen.
Warum dieser Zustand eingenommen wurde (wo der Trigger herkam) wird nicht angezeigt.
