FHEM > Automatisierung
Homematic mit FS20 Steuern
<< < (2/3) > >>
Fire1990:
Also das Erste hat gut geklappt aber wie geht es weiter die Abfrage über notify für den FS20 Taster hat geklappt und bekomme den Aktor geschaltet
aber wie bekomme ich es hin das FHEM den FS20 Schalter auf AN setzt wenn ich am HomeMatic Sender auf An Schalte nutze. Wenn ich den selben Befehl andersherum für den Home Matic aktor nutze schaltet es ständig an und aus im wechsle und hört nicht mehr auf an und aus zu gehen.
Mein Code ohne Rückmeldung von Home Matic an FS 20:
--- Code: ---define HM.Licht_Flur CUL_HM XXXXXX
attr HM.Licht_Flur devStateIcon .*Aus:off@B40404 .*An:on@04B404
attr HM.Licht_Flur eventMap on:An off:Aus statusRequest:Aktualisieren
attr HM.Licht_Flur group Licht
attr HM.Licht_Flur model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr HM.Licht_Flur room Flur
attr HM.Licht_Flur subType switch
attr HM.Licht_Flur webCmd An:Aus:Aktualisieren
define FS20.Licht_Flur FS20 XXXXXX
attr FS20.Licht_Flur eventMap on:An off:Aus
attr FS20.Licht_Flur group Licht
attr FS20.Licht_Flur model fs20tc6
attr FS20.Licht_Flur room Flur
attr FS20.Licht_Flur webCmd An:Aus
define FS_20_schaltet_HMan notify FS20.Licht_Flur:on set HM.Licht_Flur An
define FS_20_schaltet_HMaus notify FS20.Licht_Flur:off set HM.Licht_Flur Aus
--- Ende Code ---
Wenn ich es mit der Rückmeldung von beiden Seiten Programmiere gehen die Lampen an und aus im Sekundentakt kann man das anders anstellen??
define HM_schaltet_FS20an notify HM.Licht_Flur:on set FS20.Licht_Flur An
define HM_schaltet_FS20aus notify HM.Licht_Flur:off set FS20.Licht_Flur Aus
--- Ende Code ---
betateilchen:
--- Zitat von: Fire1990 schrieb am So, 21 Juli 2013 23:18 ---kann man das anders anstellen??
--- Ende Zitat ---
ja, richtig machen :)
So wie Du das gedacht hast, kann das nicht funktionieren, weil Du eine Endlosschleife programmiert hast.
Was Du mit "Rückmeldung" meinst, ist mir völlig unklar. Wer ist denn eigentlich der Schalter und wer ist die Lampe, die angehen soll?
Fire1990:
Also ich nutze eine FS20 TC6 und einen HomeMatic Unterputz Aktor mit Schalter.
Was geht ist HM am Schalter bedienen und Per web Interface
Außerdem geht es mit dem FS20 Sender den HM Empfänger auf an zu setzen Licht geht.
was nicht geht ist wenn HM an zentrale sendet aus das der FS 20 auch wieder auf aus geht zeigt im Web eben an an das soll dann auch wieder auf aus.
betateilchen:
--- Zitat von: Fire1990 schrieb am So, 21 Juli 2013 23:48 ---Also ich nutze eine FS20 TC6
--- Ende Zitat ---
Der TC6 ist eine reine Sendeeinheit, an den kannst Du erstmal gar nix schicken.
Ich verstehe immer noch nicht, was Du im Webinterface machen bzw. sehen willst?
Du siehst doch dort schon am definierten HomeMatic Aktor, ob der an oder aus ist. Und dieser Status wird auch automatisch aktualisiert, falls jemand direkt am Aktor ein oder aus schaltet. Warum brauchst Du das doppelt?
Fire1990:
auch wahr kann ich den Ausblenden oder muss ich ihn wo hin setzen wo man ihn nicht sieht.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
