weblink - Syntax in Function-Feld?
Begonnen von betateilchen, 17 Juli 2013, 19:40:13
Hallo allerseits,
ich bräuchte mal einen kurzen Stups in die richtige Richtung auf dem Lösungsweg Es geht um das rot markierte Feld in der weblink-Definition:
(http://up.picr.de/15209035km.jpg)
Was muss ich da reinschreiben, wenn ich den gelesenen Messwert-950 plotten möchte?
Danke für jede Hilfe.
danke. Ich hatte unter weblink gesucht und nichts gefunden. Dann werde ich mich dort mal einlesen, denn so wie von Dir vorgeschlagen, klappt es noch nicht.
Udo
edit: funktioniert doch - ich hatte vergessen, die linke y-Achse auszuwählen :)
