HCS für Max-Thermostate erweitert
Begonnen von Tobias, 18 Juli 2013, 15:10:16
Tobias
Hallo Martin, und alle anderen,
ich habe mal das aktuelle HCS-Modul erweitert um die MAX-Thermostate.
Bei mir scheint es zu funktionieren.
Bitte um ausgiebige TEsts.
HCS HCS Found 3 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 3 MAX, demand: 0, idle: 3, ignored: 0, exlcuded: 0, unknown: 0, eco: no overdrive: no
Bad_Heizung   : desired:  4.5°C measured: 23.7°C delta: +19.2 valve: 0% state: idle
Kueche_Heizung: desired:  4.5°C measured: 23.4°C delta: +18.9 valve: 0% state: idle
WZ_Heizung    : desired:  4.5°C measured: 24.0°C delta: +19.5 valve: 0% state: idle
Martin, kannst du es nach Erfolgsmeldungen einchecken?
Tobias
Hier eine Neue VErsion die hoffentlich die neuen PlusThermostete ebenfalls berücksichtigt. Kann ich leider nicht testen da ich nur die "alten" Max Thermostate habe.
Btw: was können die neuen "Plus"-Thermostate eigentlich besser??
Tobias
bisher keine Einwände.
Ich bitte um Erlaubnis diesen Patch selbst einchecken zu können da sich Martin als Maintainer noch nicht hier gemeldet hat.
Tobias
Ich moechte Dich bitten noch auf Martin zu warten: er hatte einen Unfall mit schlimmen Prellungen, und kann leider kaum seinen Arm bewegen, damit faellt ihm tippen auch schwer.
Tobias
Gibts hier schon etwas neues?
Habe schon den nächsten Patch in Vorbereitung, nämlich die Angabe des (Devices/)Readings welches als Temperaturreferenz dienen soll.
Zb. wenn das TemperaturReading anders heißt als "temperature" oder eine Externer TemperaturSensor benutzt wird.
Tobias
Gibts es noch noch etwas einzuwenden wenn ich den Patch jetzt selbst einchecke?
Habe heute morgen ein Update gemacht und eben "Schläge" bekommen warum das Haus nicht warm wird :(
HCS hat natürlich meine MAX-Thermostate nicht mehr erkannt. Hab mir extra die "Arbeit" gemacht und einen Patch bereitgestellt :(
Tobias
Habe den Patch auf den aktuellen Stand des Moduls nochmal angepasst. Werde die nächste Woche bei mir wieder testen und dann einchecken.
Tobias
