Autor Thema: PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR  (Gelesen 210118 mal)
Offline ext23
    • Homepage
Antw:PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
« Antwort #150 am: 13 November 2013, 22:12:29 »
Naja ich hab am Eingang vom µC gemessen, daher kann es schon sein das die lib das nicht versteht.
Also DMX bekomme ich auch nichts hin, kann aber auch sein das mein ArtNode nichts sendet, ich bin zu müde, ich schau mir das morgen alles an.
Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #151 am: 14 November 2013, 18:34:20 »
André du Sack ;-) Ich dachte du hast DMX schon aktiviert gehabt, jetzt sehe ich gerade die // in der config.h ;-) Boa ich bin eben schon verzweifelt weil nichts geht.
Jetzt muss ich mal die DMX libs suchen, die fehlen natürlich.
Man ich hoffe danach geht alles, ich hab hier schon wieder am Rad gedreht eben ;-)
Daniel
Offline justme1968
« Antwort #152 am: 14 November 2013, 18:39:57 »
und ir ist auch aus so lange du es nicht einschaltest :)
die dmx lib ist von hier: http://www.mathertel.de/Arduino/DMXSerial.aspx
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #153 am: 14 November 2013, 18:50:32 »
Jo, man und ich dachte schon ich bin völlig bekloppt weil nichts geht.
So:
0C.1-Type 01 2013-11-14 18:49:12
0C.2-Value 00FF8A75 2013-11-14 18:49:12
IR geht schon mal.
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #154 am: 14 November 2013, 19:05:01 »
So DMX geht auch, und du beginnst ab Kanal 1 ja.
ABER, ich kann immer nur einmal was senden egal ob mit IR oder DMX und danach muss ich ein reset machen. Schalten über FHEM geht auch nicht, da seh ich im log:
2013-11-14_19:01:41 az_RGB_Board set-regSet
2013-11-14_19:01:51 az_RGB_Board unknown
Aber es sieht erst mal gut aus, ich glaube ich sende dir das Board gleich, dann weiß ich dass das zumindest schon mal geht. Ein Problem, die Board sind nicht Rohs konform, aber ich habe bleifrei gelötet, ich hoffe nicht das wir mit kalten Lötstellen zu tun haben, aber du hast ja sicher ne schicke Lötstation ;-)
Daniel
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #155 am: 15 November 2013, 17:53:14 »
So ich hab heute morgen alles verschickt, ich hoffe es kommt vielleicht sogar morgen schon an ?!? Na mal schauen. Ich hab mir zwischendurch auch nochmal eine Platine zusammengebrutzelt. Was sich blöd macht sind wirklich die beiden Elkos. Der Rest geht, und mit nem Fluxer sogar noch besser ;-)
Dann hoffe ich mal, dass wir bald was zum spielen und testen haben hier ;-)
Daniel
Offline justme1968
« Antwort #156 am: 15 November 2013, 17:55:58 »
ich bin sehr gespannt...
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #157 am: 15 November 2013, 18:57:48 »
Na ich erstmal ;-)
Sage mal hast du noch ne andere FW Version? Ich bekommt mit der letzten nichts gebacken irgendwie, da geht immer alles nur 1 mal und dann wars das. Hast du das auch oder bin ich zu blöd?
Daniel
Offline justme1968
« Antwort #158 am: 15 November 2013, 19:08:16 »
meine aktuelle an der ich gerade baue kann ich dir noch nicht geben.
die Versionen vorher sollten aber alle gehen. ich hab die unterschiedlichen stände fast alle noch im einsatz und es geht.
die von hier sollte eigentlich funktionieren http://forum.fhem.de/index.php/topic,13890.msg107145.html#msg107145. im wiki artikel http://www.fhemwiki.de/wiki/PanStamp findest du ganz unten zwei links auf zwei ältere versionen.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #159 am: 15 November 2013, 20:22:57 »
ich hab eben die version von oben noch mal probiert und ich kann beliebig oft über fhem schalten.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #160 am: 15 November 2013, 22:11:56 »
Echt mhh mit aktiviertem DMX und IR? (Weil erst als ich das aktiviert habe ging es nicht mehr)
Daniel
Offline justme1968
« Antwort #161 am: 15 November 2013, 22:18:48 »
mit allem aktiviert.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #162 am: 15 November 2013, 22:28:51 »
Mhhhh Okayyyyyy, naja ich warte mal bis du das Board hast ;-)
/Daniel
Offline justme1968
« Antwort #163 am: 16 November 2013, 12:44:28 »
es ist da :) und beim ersten probieren geht auch alles.
dmx hänge ich nachher dran. ir auch. ich muss noch mal die pinbelegung raussuchen. meine empfänger waren anders als deine.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #164 am: 16 November 2013, 13:49:44 »
Sehr schön, dann teste mal alles durch ja. Anleitung habe ich noch keine geschrieben, da musste dann mal im Schaltplan schauen wo was liegt.
Daniel
decade-submarginal
