PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
Begonnen von ext23, 22 Juli 2013, 22:13:18
justme1968
kurzes update: 4 und 5 kanäle läuft. ich bin aber mit der software pwm nicht so zufrieden. das fhem modul kann 3,4 und 5 kanäle ansteuern und findet automatisch raus wie viele kanäle tatsächlich da sind. den colorpicker muss ich noch erweitern und einbauen das eine farbe auch automatisch auf mehr als 3 kanäle verteilt werden kann. ir senden hab ich noch nicht angefangen. das kommt sobald die sende diode da ist. meine idee ist ir kommandos als bitfolge hochzuladen und dann aus fhem heraus als art makro aufzurufen.
ansonsten noch bilder vom großen bruder des boards aus dem thread (oder des hässlichen cousin :) ?). die version ist für 5 15w leds.
  andre
ext23
Auch nicht schlecht, nen 15 Watt Cree Modul. Aber nur weiß ja?
Ich hab hier so ein GU10 RGB Strahler da von ebay, der hat hinten Klemmen für die RGB Anschlüsse, also nichts mit eingebauten Controller etc. Nettes Teil, 5 Watt aber das Ding wird sowas von heiß, das ist nicht normal.
Daniel
justme1968
ja. die sind nur weiß. aber cri >90. ich hab für den schreibtisch auch die größere version davon im einsatz mit bis zu 60w (das sind dann etwa 250w halogen) auch mit einem arduino gedimmt. sehr hell und sehr geil. klebt auf nem intel boxed kühler mit lütter. ohne aktive kühlung geht es da leider nicht mehr. die werden fast so heiss wie normale birnen vertragen aber die hitze nicht.
sowas in ein replacement zu packen und in normalen strahlern einzusetzen ist totaler blödsinn. das ganze wird viel zu heiss weil die teile nicht aufeinander abgestimmt sind und geht somit auch recht schnell kaputt.
  andre
ext23
Btw. ne IR LED hatte ich dir aber mitgeschickt bei dem Board, dachte ich zumindest.
Daniel
justme1968
:). einen empfänger hatte ich aber noch. nur die sendediode nicht.
noch nicht mal der jumper war dabei um zwischen ir und kanal 4 umzuschalten. was meinst du wie ich gerätselt habe bis ich endlich drauf gekommen bin das da noch was war :)
  andre
ext23
Der IR Jumper fehlt, das stimmt. Aber die Diode und den Empfänger hatte ich eigentlich mitgeschickt in einem Tütchen.
Daniel
justme1968
sehr komisch. es war nur das eingewickelte board in dem umschlag.
  andtr
ext23
Mhh das war doch nen Päckchen bei dir wa? Sicher das nichts mang die Zeitung oder was ich da rein gestopft habe gerutscht ist? Ich könnte echt schwören ich hab das mitgeschickt.
Bei dir ohweh habe ich es doch auch mitgeschickt oder?!?
Komisch, mhh hättest was gesagt dann hätte ich dir noch gleich was nachgeschickt.
Daniel
justme1968
war ein luftpolster umschlag glaube ich.
hab es fein säuberlich ausgewickelt. aber kein problem ich hab gestern welche bestellt.
  andre
ext23
Nee das war sone kleine Packung vom AVR-NET-IO glaube ich wa.
Mhh komisch, wenn ich in Berlin bin zähle ich mal durch, das ärgert mich echt, hab ich das vergessen einzupacken.
Daniel
justme1968
es war keine avr net-io schachtel und auch keine zeitung.
aber die ir dioden sind beide da. ich hatte scheinbar tomaten auf den augen weil ich es nicht abwarten konnte :)
  andre
ext23
Ahh super. Na ich dachte das war sone weiße pappschachtel weil ich das als päckchen verschickt hatte das geht in der regel schneller ja. Dann hatte ich damit was anderes verschickt :-)
Daniel
ext23
#192
Aktueller Restbestand Platinen:
0 Stück (30.12.2013)
Daniel
justme1968
tochinet aus dem panstamp forum möchte eine.
  andre
ext23
Ahh da habe ich schon lange nicht mehr geschaut, muss ich mal reinschauen ja.
Daniel
