PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
Begonnen von ext23, 22 Juli 2013, 22:13:18
TeeVau
Wenn es wieder Platinen geben sollte, denk ich noch mal drüber nach. Wenn ich bedenke, dass ich seit 3 Wochen das RGB Driver Board nachbauen will und bis heute nicht dazu gekommen bin, ist das zukaufen sicherlich eine Alternative ;-)
Doof aber auch, dass die Teile nicht lieferbar waren, als ich meine Panstamps gekauft habe.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
ext23
So eine letzte Platine habe ich noch zu vergeben.
"wuppermann" und "tobi via email" haben sich nicht mehr gemeldet, daher habe ich die jetzt gestrichen von der Liste.
Falls noch jemand Interesse hat, bitte melden. Ich hab bis auf einen Kondensator auch alle Bauteile noch da. Den müsste ich dann nochmal nachbestellen zur Not.
Gruß und Frohe Weihnachten!
Daniel
Bubbles71
Hallo Daniel,
ich nehme die Platine sehr gerne. Gerne bestücke ;-).
Was für ein Kondensator fehlt denn? Vielleicht habe ich den da.
LG,
Roland
ext23
Hi Roland,
weitere Infos in der Mail.
Womit die Platinen dann alle wären ;-)
Daniel
ext23
@Andre: Wie schaut es denn aus, gibt es zum Jahresabschluss noch eine aktuelle Version wo alles komplett funktioniert?
Daniel
justme1968
das jahr ist doch erst morgen rum :)
im ernst: ich wollte morgen den aktuellen stand posten. es ist aber noch nicht alles fertig. ich hab z.b. noch eine bessere ir lib gefunden und wollte eventuell noch alles umstellen. das schaffe ich aber so schnell nicht.
  andre
fidel
Dann poste doch morgen einen Zwischenstand...   ::)
Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
ext23
justme1968
fidel
justme1968
so....
anbei der aktuelle stand. leider noch nicht so weit wie ich wollte.
wie gehabt muss alles über config.h konfiguriert werden.
was geht:
- bis zu vier led kanäle (je nach kombination von ir und soft pwm)
- ir senden
- ir empfangen
- messen ob die led versorgung an ist
- helligkeit eines an A2 angeschlossenen helligkeits sensors
- konfiguration der dmx basis adresse über das swap register 0x12
- optional soft on auf letzten wert
- alles was auch vorher schon ging: dimmen, faden, ir fernbedienungen anlernen, ...
wichtig zu wissen:
- wenn ir aktiv ist und kein soft pwm lässt sich der 4. kanal nur ein und aus schalten
- wenn ir aktiv ist muss soft pwm aktiv sein um den 4. kanäle auch zu dimmen
- es wird nur ein zusätzlicher kanal tatsächlich schon unterstützt. der fünfte kommt noch
- bei ir senden sind nur die aufrufe für sony und nec tatsächlich eingebaut. die anderen sind aber einfach zu ergänzen
- beim ir senden sind noch keine Wiederholungen eingebaut. die müssen laut protokoll aber eigentlich sein
was noch kommt:
- besseres soft pwm
- mehr konfiguration bezüglich default verhalten. ramp zeiten, delays, ...
- hsv farb modell um besser zu faden und vor allem um den weiss anteil automatisch auf die weiss leds zu legen
- die virtuellen channel :)
- fhem kompatibles ir senden
- sofortiges senden von helligkeit und led spannung bei änderung
- andere ir lib mit sehr viel besserer geräte unterstützung
das xml file muss nach FHEM/lib/SWAP/justme, das pm file nach FHEM
  andre
ext23
Sehr schön, das werde ich doch mal ausprobieren.
Dann darfst du jetzt ins neue Jahr rutschen! ;-)
Daniel
Markus Bloch
Hallo Andre,
mit deiner neuen Modul-Version für den rgbdriver Sketch erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Undefined subroutine &main::SWAP_getRegister called at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm line 141.
Ich habe das angehangene File einfach in den Modul-Ordner kopiert.
Fehlt da noch was?
Vielen Dank
Markus
justme1968
das basis swap modul (34_SWAP.pm) muss auf dem aktuellen stand sein. mindestens version vom 30. dezember. besser ganz aktuell.
  andre
Markus Bloch
jo das wars, ich habe aktuell nur einen panstamp mit dem neuen sketch ausgerüstet, der andere hat noch den alten Stand aus dem contrib verzeichnis im svn.
Nun habe ich aber folgende Probleme:
Use of uninitialized value in repeat (x) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm line 193.
Use of uninitialized value in repeat (x) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm line 203.
Und im fhem-Log ist nur noch:
2014.01.02 13:12:51.915 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.815 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.715 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.615 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.515 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.415 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.295 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.195 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:51.095 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.995 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.895 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.795 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.695 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.595 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.495 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.395 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.296 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.205 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.105 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:50.005 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.905 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.805 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.645 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.545 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.445 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.345 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2014.01.02 13:12:49.245 2: panStamp TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
fhem.pl ist auf meinem NAS aktuell bei 30% CPU Last kontinuierlich und reagiert sehr träge.
