PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
Begonnen von ext23, 22 Juli 2013, 22:13:18
DJAlex
So und jetzt nochmal für mich bitte.der gelbe eckige Über dem C3 steht hat bei mir den dunklen Strich am Platinenrand. Sollte ihn aber zur Platinenmitte haben? Hab ich das richtig verstanden? Soll ich ihn jetzt rausnehmen oder umdrehen? Wozu war der wenn ich Ihn auch weglassen kann? Sorry wenn ich so doof frage.
ext23
Der stabilisiert. Also der gelbe Kasten ist richtig, und der dunkel gelbe Strich muss in Richtung Platinenmitte zeigen.
fidel
Wenn du es hinbekommst löt ihn aus und löte ihn mit dem Strich zur Platinenmitte wieder ein. Vorausgesetzt er sieht nicht defekt aus.
Bei einem meiner Boards hat er schon gequalmt...
Der Kondensator sollte dazu da sein um die Ausgangsspannung am Spannungsregler zu stabilisieren. Da C2 da auch noch dran hängt sollte dies reichen.
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
fidel
Es ist vielleicht noch zu früh um etwas zu sagen, aber bei mir hat sich scheinbar keine Veränderung eingestellt...
Einschaltstrom im ausgeschalteten Zustand: 22mA
Mittlerweile schon wieder bis 38mA hochgewandert...
Und wandert weiter...
ext23
Mhh bei mir läuft alles super, den ganzen Tag habe ich das am laufen und 290 mA konstant... keine große Erwärmung.
Aber lass das DJAlex erstmal checken und wenn es bei ihm geht schauen wir weiter.
ext23
Guten Morgen,
heute morgen 290 mA also alles bestens. Ich habe mein Elko mal gemessen, der ist noch ganz. Ich hab den jetzt wieder eingelötet und lass das nochmal bis morgen laufen.
fidel bei dir muss dann vermutlich noch was anderes faul sein. Ist das nur bei einem oder bei alles 3 Boards so?
Daniel
DJAlex
Bei mir kann das mit dem testen etwas dauern. Muss mir erst jemand suchen der mir den umlötet.
ext23
Achso mhh garkein Lötkolben da? Du sonst schick mir die, ich mach dir das. Aber vermutlich ist es besser mal den Nachbarn zu fragen ja ;-)
DJAlex
Keinen Lötkolben mit dem ein Grobmotoriker wie ich das hinbekommt. Hab in der Arbeit nen Kollegen der des machen kann. Dauert nur etwas.
ext23
Also sagen wir mal so, das Bauteil da ist relativ easy zu löten, zur Not gehste mit deinem Dachkannenbräter rann und hebst die eine Seite etwas
ab, dann ist der zumindest raus der Kondensator, das geht ja auch... (schiebst noch nen stück papier zwischen als Isolator oder so.
Ansonsten ist ja morgen Montag ;-)
fidel
Bei mir sieht es doch gut aus. Aber ich musste IC2 bei 2 Boards rausschmeißen, der hat das wohl nicht vertragen... Wenn IC2 defekt ist, hatte ich bei mir einen Stromanstieg von ca. 20 mA bei "verwinden" des Boards...
ext23
Ehm das ist der RS485er wa, also mhh warum sollte der kaputt gehen, kann ich mir gar nicht so vorstellen ... War der auch richtig eingelötet?!?
fidel
Den Tag meintest du Hitze mag der nicht!?
fidel
Habe es gerade nochmal kontrolliert.
Ich habe nur das Board, ohne Panstamp, ohne IR-Empfänger...
Ich messe einen Strom von nicht mehr als 2 mA, wenn ich jetzt gegen die Kanten vom Board drücke bzw. es teils nur bewege wackelt der Strom auf 10-30mA rum.
Bei den Boards ohne IC2 ist das nicht mehr so...
Ich denke nicht, dass das normal ist oder?
ext23
Also der IC2 sollte nicht warm werden, und durch den falschen C3 wird der auch nicht warm weil der nur ein "kurzschluss" verursacht und dadurch die 3,3V hinter dem Spannungsregler zusammen bricht. Das sollte dem IC2 aber wenig stören. Daher vermute ich mal eher das der falsch eingelötet wurde. Das ist nicht so einfach bei dem Teil zu erkennen wo da was ist.
Das verwinden des Boards im Zusammenhang mit Stromschwankungen ist komisch. Da würde ich mehr auf eine kalte Lötstelle tippen sofern der panStamp gesteckt ist und du mit den Fingern nichts ein ständigen reset auslöst durch ESD oder feuchte Finger ;-)
Dann das Board ohne panStamp zu betreiben bringt generell nicht so viel. Da sieht man nur ob man kein Kurzschluss hat, aber der Spannungsregler braucht ein Mindeststrom um stabil zu arbeiten. Das sind ca. 10 mA. Wenn du den unterschreitest können "komische" Sachen passieren. Außerdem sind viele Pins dann in einem undefinierten Zustand (die MOSFETS und auch IC2 etc.). Das kann durch aus auch zu Spannungs- / Stromschwankungen führen.
Funktioniert denn DMX bei dir? Also nur um das Problem des falsch positionierten IC2 auszuschließen...
Daniel
