Autor Thema: PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR  (Gelesen 204166 mal)
Offline ext23
    • Homepage
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline DJAlex
Antw:PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
« Antwort #556 am: 03 August 2014, 18:15:54 »
war ne weile weg und koten nicht testen jetzt hab ich mich mal wieder an die Geschichte mit de Leinwand Steuerung gemacht.
@justme1968 bist du schon weitergekommen beim verstecken von dem4 oder 5 Kanal?
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #557 am: 03 August 2014, 19:47:22 »
ich glaube Andre ist gerade in Urlaubsstimmung ;-) Da musste wohl noch ein Weilchen Geduld aufbringen.
Daniel
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #558 am: 14 August 2014, 22:04:09 »
Nabend,
hab mir heute mal beim Chinamann 5 Meter RGB + Warmweiß gekauft. 37 Euro, naja, aber ist schon nicht schlecht. Und sone normale RGB Rolle kostet 14 Euro, ist ja mittlerweile richtig billig. Diesmal sind das welche mit Silikon drüber, das Zeug stinkt wie sau, meine Herren. Ich will gar nicht wissen was die Chinesen da alles rein hauen.
Daniel
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #559 am: 15 August 2014, 21:02:37 »
Guten Abend,
Andre ich muss nochmal nachfragen. Ich habe jetzt 4 Kanäle eingestellt und dann auch noch Soft PWM (beides ohne IR send) aber ich kann in FHEM nicht den 4 Kanal einstellen. Ich sehe zwar beim state jetzt ein byte mehr aber ich kann es nicht setzen. War das schon implementiert?
Daniel
Offline justme1968
« Antwort #560 am: 15 August 2014, 21:19:29 »
ja. 4 kanäle gehen. wenn es das device vorher schon gab musst du eventuell noch mal  das subType attribut neu setzen.
danach kannst du beim set rgb 4 kanäle angeben.
das rgb register sollte jetzt 4 statt 3 endpoints haben.
der colorpicker arbeitet noch mit nur 3 kanälen.
  andre
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #561 am: 15 August 2014, 22:24:01 »
Ich habe es immer gelöscht und durch autocreate neu anlegen lassen.
set SWAP_10 rgb 000000FF
000000FF is not a valid color
/Daniel
Offline justme1968
« Antwort #562 am: 15 August 2014, 22:52:44 »
was steht bei den internals unter channels?
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #563 am: 15 August 2014, 23:17:55 »
Mhh da steht 3, komisch, bei den readings ist weiß aber bei und beim state sind es auch 4 byte.
0B-RGBlevel FFFFFF 2014-08-15 22:21:57
0B.1-Red FF 2014-08-15 22:21:57
0B.2-Green FF 2014-08-15 22:21:57
0B.3-Blue FF 2014-08-15 22:21:57
0B.4-White 00 2014-08-15 20:59:38
Offline justme1968
« Antwort #564 am: 15 August 2014, 23:24:52 »
die readings sind das was der sketch sendet. also panstamp -> fhem.
die 3 kommen aus dem device description file und dem product code den der sketch sendet. das ist für die richtung fhem -> panstamp.
irgendwo passt etwas nicht zusammen.
ist dein fhem bzw. FHEM/lib/SWAP aktuell?
genauer nachschauen kann ich erst wenn ich zurück bin.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline somebuddy
  • New Member
    • http://www.fd-sky.de
« Antwort #565 am: 20 September 2014, 15:37:07 »
Also ich habe hier 5 RGBW Boards mit Panstamp liegen und bekomme es einfach nicht zum laufen.
Die 5 Boards sind alle gleich und eigentlich auch "korrekt" aufgebaut. Es ist auf den Boards jeweils ein Panstamp mit dem RGBW Sketch. Muss ich da für dieses Board ( http://itse.homeip.net/files/FHEM/RGB-Multi-Board_v1.1.pdf ) noch irgendetwas im Sketch anpassen ? Werde aus den Forenbeiträgen nicht so wirklich schlau.
Auf dem USB Panstamp ist noch der original Sktech ( Auslieferungszustand ). Ist das richtig ?
Das RGB MultiBoard wird in meinem FHEM erkannt:
(http://i.imgur.com/xAV3XQWl.jpg)
Egal was ich einstelle.. Der RGBW Stripe leuchtet immer weiß.. Also RGB auf Vollgas. Weiß bleibt aus.
Wenn ich die Farbe ändere werden die Readings unten rot und es steht weiterhin FFFFFFFF dort.
Weiß nicht wie ich nun auf Fehlersuche gehen kann.. bzw. wo ?
Vielen Dank !
Edit:
Mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich in der Übersicht auf eine Farbe klicke, er mir "invalid color" sagt.
(http://i.imgur.com/K8WNNmdl.jpg)
Edit2:
Und das sagt mir die dazugehörige LOG Datei:
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 0B-RGBlevel: FFFFFFFF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 0B.1-Red: FF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 0B.2-Green: FF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 0B.3-Blue: FF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 0B.4-White: FF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 FFFFFFFF
2014-09-20_13:31:02 SWAP_F0 RGB: FFFFFFFF
2014-09-20_13:33:53 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:34:07 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:04 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:18 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:26 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:39 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:48 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:52 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:38:58 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:06 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:08 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:09 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:10 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:11 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:13 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:14 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:15 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:16 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:17 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:39:18 SWAP_F0 unknown
2014-09-20_13:41:51 SWAP_F0 unknown
Wie kann ich FHEM sagen, dass es sich um ein RGBW Board handelt ? In der übersicht sind scheinbar nur RGB Werte einstellbar.
« Letzte Änderung: 20 September 2014, 15:46:47 von somebuddy »
Offline justme1968
« Antwort #566 am: 20 September 2014, 16:01:12 »
ist dein fhem aktuell?
was gibt versions aus?
wo hast du den rgb sketch her?
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline somebuddy
  • New Member
« Antwort #567 am: 20 September 2014, 16:04:00 »
Vielen Dank für deine Antwort
Sketch ist von hier :
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/arduino/
War unter Windows nicht ganz so einfach das mit Arduino zu flashen.
Habe ihn allerdings "soweit ich weiß" nicht verändert und 1:1 so geflasht.
Version gibt mir folgendes:
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6526 2014-09-09 15:12:39Z thomyd $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6538 2014-09-11 17:54:18Z martinp876 $
# $Id: 18_CUL_HOERMANN.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_IR.pm 3580 2013-08-02 16:17:38Z betateilchen $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 6528 2014-09-10 06:31:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6567 2014-09-17 18:42:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 6571 2014-09-19 16:05:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 12_HMS.pm 5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_IT.pm 5649 2014-04-25 22:44:27Z justme1968 $
# $Id: 36_JeeLink.pm 6512 2014-09-07 10:32:23Z justme1968 $
# $Id: 10_MAX.pm 6548 2014-09-13 11:56:56Z mgehre $
# $Id: 00_MAXLAN.pm 5284 2014-03-22 10:02:37Z mgehre $
# $Id: 36_PCA301.pm 6546 2014-09-12 17:48:59Z justme1968 $
# $Id: 70_PIONEERAVR.pm 6369 2014-08-06 21:58:18Z hofrichter $
# $Id: 71_PIONEERAVRZONE.pm 6171 2014-06-28 00:06:17Z hofrichter $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6571 2014-09-19 16:05:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_SWAP.pm 5690 2014-04-28 18:15:42Z justme1968 $
# $Id: 35_SWAP_0000002200000003.pm 6546 2014-09-12 17:48:59Z justme1968 $
# $Id: 99_Utils.pm 6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_backup.pm 5893 2014-05-19 09:45:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 34_panStamp.pm 4756 2014-01-27 21:15:50Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 6484 2014-08-31 07:45:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6479 2014-08-29 18:04:01Z rudolfkoenig $
Edit:
Wenn ich die Spannung wegnehme und ihn neustarte erhält das FHEM readings. Danach nur noch unknown.
Auch das im FHEM Wiki beschriebene Adresse setzen funktioniert scheinbar nicht.
Bei Addr. steht immer FF.
Offline somebuddy
  • New Member
« Antwort #568 am: 20 September 2014, 16:50:30 »
Du hast nicht zufällig noch eine passende .zip des sketches , welche ich direkt im Arduino IDE öffnen könnte ? ( unter Windows ).
Ich Vermute ,dass ich beim aufspielen des sketches auf dem RGB Board Panstamp etwas falsch gemacht habe.
Muss ich dort vor dem flashen etwas konfigurieren ? für RGBW ( Warm ) ?
Offline justme1968
« Antwort #569 am: 20 September 2014, 16:52:30 »
ja. du musst den sketch vor den kompilieren etwas konfigurieren.
schau mal bitte weiter oben im thread. da sollte noch ein hex file für 4 kanäle ohne ir senden und ohne dmx sein.
ansonsten kann ich morgen noch mal ein hex file erstellen.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
