CalDAV-Unterstützung, z. B. für ownCloud, mit Autorisierung
Begonnen von RobK, 23 Juli 2013, 23:47:20
ical url https://user:password@CLOUD_URL/remote.php/caldav/calendars/USER/KALENDERNAME?export
funktioniert seit Monaten völlig störungsfrei.
Franz Tenbrock
mit user:passwort
unverschlüsselt?!
hab ich es auch probiert
dann kommt
STATE     No data
Hab eigentlich für morgen einen Termin eingetragen
mein Kalender nennt sich Franz
etwa so ?
....@192.168.178.46/owncloud/remote.php/caldav/calendars/owncloud/Franz?export
sorry
wird schon noch  :-[
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
kvo1
und so
....@192.168.178.46/remote.php/caldav/calendars/owncloud/Franz?export
Dein USER ist ja vermutlich      owncloud    ?
dann so
ical url http://owncloud:password@192.168.178.46/remote.php/caldav/calendars/owncloud/Franz?export
Franz Tenbrock
#33
so bekomme ich schon mal state active
@192.168.178.46/owncloud/remote.php/caldav/calendars/owncloud/franz?export
das hab ich aus dem Link des Kalenders links unten
http://192.168.178.46/owncloud/remote.php/caldav/calendars/owncloud/franz
Einen Termin am 10.08 mit dem Inhalt Test hab ich jetzt  gefunden,
hatte gerade aber auch nur 5 Min Zeit, werde ich mir heute abend noch mal ansehen.
new upcoming                     10.10.2015 00:00:00-11.10.2015 00:00:00 test
Irgendwie klappt es mit der Hilfe aus dem Forum dann doch immer wieder
Besser myfritz oder dyndns verwenden wenn man von aussen was machen will
mit myfritz kasper ich gerade rum :-(
Thanks
Tipp: für erste Schritte mit dem Kalendermodul nicht unbedingt ganztägige Termine verwenden ;)
Franz Tenbrock
so
kann nun mit meinem Android auf die owncloud zugreifen
dann F-droid installiert
dann dravdroid installiert
und siehe da die Termine auf dem cubie werden auf dem Handy abgeglichen
zur Zeit noch über myfritz
besser über dyndns
muss wohl ncoh viel lesen
schade die Doku wie was wo installiert werdenmuss hab ichmir versemmelt
kvo1
Warum eigentlich nicht?
Kannst Du mir mal bitte einen Link schicken , wo / wie du das mit der Steuerung von Devices über der Kalender realisiert hast.? ......schon klar ....irgendwo steht das , danke
Klaus
Franz Tenbrock
#37
das war es, das kommt davon wenn man mit unterschiedlichen Anleitungen arbeitet
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
muss so aussehen
ServerAdmin owncloud
Leider immer noch über http, aber zuminest läuft es wieder, nachdem stundenlang gar nichts ging
nachdem ich mir bei der Umstellung meine ganze owncloud zerschossen habe , es ging nichts mehr, bin ich nun wieder soweit das ich mit phpmyadmin eien neue Datenbank anlegen kann, dh Apache2 lauft, index.html auch gelöscht, war komischerweise im Ordner var/www/html/index.html
sollte nach Anleitungen eigentlich im Ordner var/www liegen
http://manfred-steger.de/de/tuts/27-die-eigene-cloud-mit-owncloud-auf-dem-raspberry-pi#
http://www.karesyk.de/ssl-zertifikat-erstellen/
der Zugriff auf owncloud klappt aber überhaupt nicht, weder mit dem webaufruf https: noch mit http
wenn ich das owncloud windows tool aufrufe zeigt er mir den Schlüssel, erkennt das er selbst angefertigt wurde etc, habe bestätigt das der ok ist.
Hier ein Snap, ich hoffe da ist das wesentliche drin
(http://snapphp.jpg)
Kann es sien das es hiermit zusammenhängt, 000-default-config aus Ordner sites availebel
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
schon 1000 Anleitungen gelesen,
grrr
grrr
aber nicht so wirklich verstanden, was Du da tust - wenn ich das richtig verstehe.
Ich habe jedenfalls noch nie phpmyadmin gebraucht, um owncloud zu installieren, das ging irgendwie out-of-the-box, wenn ich das entsprechend oC Paket für meine Linux Distribution installiert habe.
Den müsste ich hier im Forum genauso suchen wie Du :)
Notify für "Schalter an"
define n_oc_Schalter_on notify oc_Schalter:modeStarted.* { oc_SchalterStart("$EVENT") }
sub oc_SchalterStart in der 99_myUtils.pm
sub oc_SchalterStart ($) {
my ($Ereignis) = @_;
my @Ereignisarray = split(/.*:\s/,$Ereignis);
my $Ereignisteil1 = $Ereignisarray[1];
return unless $Ereignisteil1;
my @uids=split(/;/,$Ereignisteil1);
my $actor;
foreach my $uid (@uids) {
$actor = fhem("get oc_Schalter summary $uid");
fhem("set $actor on");
return;
Notify für "Schalter aus"
define n_oc_Schalter_off notify oc_Schalter:modeEnded.* { oc_SchalterEnde("$EVENT") }
sub oc_SchalterEnde in der 99_myUtils.pm
sub oc_SchalterEnde ($) {
my $actor;
fhem("set $actor off");
return;
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter.
kvo1
hallo betateilchen,
Danke  , ja das hilf mir weiter !  8)
Klaus
BasWeg
ich klinke mich hier mal ein. Ich habe folgendes Problem:
Versuche schon den ganzen Abend meinen OwnCloud Kalender (läuft bei Strato mit eigenem SSL) in FHEM zu verwenden.
Als DEF habe ich folgendes:
ical url https://<username>:<password>@www.meineStratodomain.de/owncloud/remote.php/caldav/calendars/FHEM/abfall?export 1800
leider bekam ich hier den
STATE No data
und im logfile steht:
2015.12.01 21:23:56 1: Calendar oc_abfall: Could not retrieve file at URL. <hidden>: Can't connect(2) to https://www.meineStratodomain.de:443: SSL connect attempt failed with unknown error error:14077458:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 unrecognized name SSL connect attempt failed with unknown error error:14077458:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 unrecognized name
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Meine Perl Version ist v5.18.2; OpenSSL ist  1.0.1f 6 Jan 2014
Das "Lustige", wenn ich bei strato den Umweg über den https://ssl-id.de Dienst nehme:
ical url https://<username>:<password>@ssl-id.de/www.meineStratodomain.de/owncloud/remote.php/caldav/calendars/FHEM/abfall?export 1800
funktioniert es --> STATE Active
@Betateilchen: Du schreibst, dass Du Deine owncloud auch bei Strato laufen lässt. Hast Du ein eigenes Zertifikat für Deine Domain, oder verwendest Du den Umweg über ssl-id.de?
Danke schonmal für die Unterstützung und Viele Grüße
Bastian
Franz Tenbrock
Hallo, habe auch ein Strato Paket, hatte da auch mal geschaut wegen owncloud aber wohl nicht lange genug gesucht,
gibts ne Anleitung bei Strato wie man das einrichtet , dann würde ich mcih auch dranhängen, hatte mit owncloud auf meinem cubie probiert, ging aber nur mit http  ...
dann frustriert abgebrochen
BasWeg
auch wenn etwas offtopic.
Vorbereitend musst Du einen SQL Server konfigurieren - über die Strato Webseite.
Dann hatte ich mich damals einfach mit ssh eingelogt und mit wget das Paket von owncloud direkt geladen und entpackt - und dann an die owncloud Anleitung gehalten.
config.php anpassen usw.
Wenn Du das geschafft hast funktionieren erstmal 2 Sachen nicht:
Dateiupload - hierfür musst Du in der Datei "/lib/private/files/storage/local.php"
disk_free_space($this->datadir.$path);
in
disk_free_space('/');
ändern.
CalDav-Zugriff vom iPhone:
In der Datei
owncloud/3rdparty/sabre/vobject/lib/Component/VEvent.php
muss man folgenden Workaround einpflegen:
https://github.com/migrax/sabre-vobject/commit/d5414aa5ea684867ae510896c8d02efc806d4762
Viel Erfolg
Bastian
MarcK
#44
OffTopic aber ich hoffe es Hilft den einen oder anderen
Für alle die ihren eigenen Server (root Server, z.B. RPI mit einer Debian/Ubuntu Server Installation) und Probleme mit der Installation von OwoCloud haben:
1. LAMP Installieren, ist hier sehr gut beschrieben und auch auf allen (zumindest UNIX-Systemen) Systemen relativ gleich zu installieren.
2. phpmyadmin Installieren (ich verweise auf selbige WIKI, müsst ihr nur im Suchfeld eingeben)
3. In phpmyadmin einen Nutzer+Datenbank für die OwnCloud anlegen
4. Apache Konfigurieren (ebenfalls im oben erwähnten WIKI vorhanden)
5. Alles noch einmal durch checken
6. OwnCloud von hier laden, entpacken und nach (unter Debian/Ubuntu) /var/www/html/ verschieben/kopieren
7. Rechte setzen (unter Debian/Ubuntu) das ist nur ein Beispiel!!! es gibt in der Manual von OwnCloud eine Anleitung bzw. einen Skript der das macht.
chown -R www-data:www-data /var/www/html/owncloud)
8. im browser "http://eureip/owncloud" eingeben
9. Wizard Starten und an der eigenen Cloud erfreuen
10. Apache SSL wie im oben erwähnten WIKI mit eigenem Zertifikat einrichten.
Ich empfehle auch mit der Suchmaschine eures Vertrauens nach "mysql low memory" zu suchen und MySQL dementsprechend zu Konfigurieren, da es bei mehreren Serverdiensten dazu kommen kann das der Ram vollläuft und euer Server dann hängt oder sich im schlimmsten falle euer MySQL ganz verabschiedet.
Es gibt auch diverse Anleitungen den Ram manuell zu löschen, was aber 1. nicht das Problem löst und 2. nicht im sinne der Erfinder ist (Linux hat ein sehr gutes Ram managment).
hier noch eine gute Anleitung allerdings rate ich von SQLite ab, da es bei größeren Datenbanken zu Problemen kommen kann.
Und wer dennoch nicht klar kommt kann mir gerne eine PM schreiben.
