I2C Lcd
Begonnen von Ascoban, 25 Juli 2013, 22:57:12
Ascoban
Wie kann ich werte auf einenm LCD ausgeben??
Das Lcd ist über i2c angeschlossen, mit lcd prog funktioniert die ausgabe.
Gruß Ascoban
Wenn Du lcd prog auf der Konsole nutzen kannst, kannst Du das mit system() auch innerhalb von fhem in einem notify tun.
Ascoban
Kannst du mir das genauer beschreiben?
