Autor Thema: Umstellung von Filelog auf Dblog  (Gelesen 8293 mal)
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« am: 26 Juli 2013, 15:27:26 »
ich habe mein FHEM schon vor einiger Zeit von Filelog auf Dblog umngestellt. Der Zugriff auf die DB funktioniert z.Bsp. mit:
get myDB - - 2013-07-26 2013-07-26 HZ_TempAussen:Temperature::
Allerdings habe ich eben festgestellt, daß die Log-Dateien immernoch aktualisiert werden. Auch wenn ich die Log-Dateien lösche, werden sie wieder neu erstellt.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Log-Dateien loswerde? Wird nicht mit
define myDB DbLog /opt/fhem/db.conf .*:.*
automatisch auf DBlog umgestellt, auch wenn ich bei den Devices noch "Filelog" definiert habe?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Offline Puschel74
Aw: Umstellung von Filelog auf Dblog
« Antwort #1 am: 26 Juli 2013, 15:33:29 »
solange die FileLog-Einträge in der fhem.cfg (oder einer eingebundenen Konfig) stehen werden diese natürlich
genauso noch bedient.
Lösung:
Alle FileLog-Einträge löschen.
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 26 Juli 2013, 16:15:45 »
Hallo Puschel74,
Danke für die schenlle Antwort. Aber wie kommen die Daten denn in die DB, wenn ich alle Filelog-Definitionen lösche? Muß ich die Definitionen alle auf Dblog umschreiben? Ich dachte, die Filelog-Definitionen würden ignoriert, wenn man über
auf Dblog umstellt.
Blueberry63
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 26 Juli 2013, 16:43:59 »
die FileLog-Einträge verweisen nicht auf DBLog sondern auf die fhem-Logfiles.
In den defines für FileLog wird das Modul FileLog angesprochen und dieses schreibt die Daten in die "FHEM-eigenen" Logfiles.
Wenn du
angegeben hast (wie du ja geschrieben hast) werden ALLE Events ALLER Devices an DBLog übergeben und dieses schreibt die Daten dann in die Datenbank.
Aus dieser kannst du dann ganz einfach wieder die weblinks generieren lassen.
Du kannst also die FileLog-Definitionen deiner Devices beruhigt löschen wenn du keine Logfiles wie bisher mehr haben möchtest.
Das habe ich auf meinem DB-RasPi genauso gemacht.
Devices erzeugt - aber keine FileLog-Definitionen dazu.
Die Daten wandern in die DB und von dort in die weblinks.
Edith: Solange aber die FileLog-Definitionen existieren erzeugen die jeweiligen Devices natürlich immer noch auch FileLog-Einträge - parallel zu den DBLog-Einträgen.
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 26 Juli 2013, 17:01:54 »
Hallo Puschel74,
bis jetzt sah mein Weblink bspw. so aus:
define wl_HZ_TempAussen weblink filelog FL_HZ_TempAussen:myHZ_temp:CURRENT
Wenn ich nun "filelog" durch "dbplot" ersetzte, bekomme ich die Grafik nicht angezeigt. Hast Du mal ein Bespiel für mich?
Blueberry63
Offline Puschel74
« Antwort #5 am: 26 Juli 2013, 17:52:06 »
Kann auch nicht.
Soo einfach ist das ganze dann auch wieder nicht ;-)
Der weblink sieht z.B. für meinen S300TH draussen so aus:
define wl_Eingang_aussen weblink dbplot myDb:temphum
attr wl_Eingang_aussen label "Eingang_aussen Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"
attr wl_Eingang_aussen plotfunction Eingang_aussen
attr wl_Eingang_aussen room Temperaturen
das ist aber nur die halbe Miete.
Du musst entsprechend auch die temp4hum4.gplot anpassen damit diese die passenden Werte aus der DB ausliest und dir anzeigt.
Also etwas so:
set terminal png transparent truecolor rounded medium size <SIZE> enhanced
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title '<L1>'
set grid xtics y2tics
set y2label "&#xb0;C"
set ylabel "%"
#DbLog <SPEC1>:temperature::
#DbLog <SPEC1>:humidity::
plot \
  1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Temperature (&#xb0;C)' with lines
  1:2 ls l2fill axes x1y1 title 'Humidity (%)' with lines
Wichtig sind darin die Zeilen
Auch wenn die Raute als Kommentarzeichen zu verstehen ist weiß weblink anhand dieser Zeilen welche Werte du anzeigen willst.
Die *.gplot findest du unter
fhem\www\gplot
Am besten umbennen damit sie bei einem update nicht überschrieben werden oder einfach mal meine angehängte temphum.gplot nehmen ;-)
P.S.: Ob "temperature" und "humidity" reichen weiß ich nicht da ich nicht weiß welchen Sensor bzw. welche Readings dieser liefert.
Einfach mal ausprobieren.
Edith: Achtung! Grad gesehen:
Du musst in meiner define des weblink auch auf DEINE DBLog verweisen. Ich habs grad angepasst - sollte so 1:1 klappen (bis auf temperature und humidity evtl.)
Edith2: Nicht zu vergessen!
Danke an andre für die Hilfe mit DBLog (ich wollts nur mal erwähnt haben ^^)
Offline UliM
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: 26 Juli 2013, 22:17:33 »
laut http://fhem.de/MAINTAINER.txt
sollten Beiträge zu dblog im Ordner "Automatisierung" platziert werden.
Habe daher diesen Fred dorthin verschoben.
Gruß, Uli
RPi2/Raspbian, CUL V3 (FS20, CUL_WS), HM-CFG-USB (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HueBridge, iTunes, HarmonyHub etc.). Slave-Installation auf OSX.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing)
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 29 Juli 2013, 17:34:39 »
@Puschel74
Heute hatte ich endlich Zeit, den Weblink mit DbLog zu testen. Vielen Dank für Dein Beispiel. Es funktionieren nun alle Weblinks, bis auf solche Devices (dummy), die als Werte "EIN" bzw. "AUS" als Reading haben.
Beispiel-Eintrag in DbLog:
TIMESTAMP   DEVICE   TYPE   EVENT   READING   VALUE   UNIT
29.07.2013 00:01   HZ_ZPstatus   DUMMY   Status: AUS   Status   AUS
Eintrag in CFG-Datei:
define wl_HZ_ZPstatus weblink dbplot myDB:myHZ_status
attr wl_HZ_ZPstatus label "Heizung ZP Status: Aktuell $data{currval1}"
attr wl_HZ_ZPstatus plotfunction HZ_ZPstatus
attr wl_HZ_ZPstatus room Heizung
Die Plot-Datei:
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics ("AUS" 0, "EIN" 1)
set y2tics ("AUS" 0, "EIN" 1)
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
#dbLog <SPEC1>:Status::
plot \
  1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Status' with lines
Hast Du (oder jemand) eine Idee, warum die Plots leer bleiben?
Blueberry63
Offline Puschel74
« Antwort #8 am: 29 Juli 2013, 17:40:08 »
Dummys habe ich noch nicht versucht aber versuch mal anstelle von
#dbLog <SPEC1>:State::
Offline justme1968
« Antwort #9 am: 29 Juli 2013, 17:45:39 »
wenn du bei einem dummy state mit dblog loggen/plotten willst musst du data als namen verwenden:#dbLog <SPEC1>:data::
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Puschel74
« Antwort #10 am: 29 Juli 2013, 17:58:05 »
Mist, wusste doch das ich wieder was vergessen habe :-(
Danke andre
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 30 Juli 2013, 08:59:41 »
@Andre, Puschel74,
es funktioniert weder mit "state", noch mit "data". Meine anderen Meßwerte lege ich übrigens auch in Dummys ab und dort funktioniert es. Allerdings werden dort Zahlenwerte eingelesen (Temperatur, Zähler, Stunden).
Ich werde zunächst mal mit "Filelog" weitermachen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Lösung.
Danke Euch beiden.
Blueberry63
Offline justme1968
« Antwort #12 am: 30 Juli 2013, 09:20:49 »
ich habe eben gesehen das du .*:.* als regex verwendest. das matched nicht auf state weil da im event kein doppelpunkt ist. also nur .*
hast du das umwandeln der EIN und AUS  in 0 und 1 schon in deinem plotfile? etwas in der art: $fld[2]=~"EIN"?1:0
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 30 Juli 2013, 10:46:57 »
@Andre,
ich habe jetzt mal die Definition für DbLog umgestellt:
Aber wie ich "$fld[2]=~"EIN"?1:0" einbauen soll verstehe ich nicht. Ich dachte, das würde durch
gemacht. Könntest Du mir die Zeile in o.g. Plot-Datei einbauen?
Blueberry63
Offline justme1968
« Antwort #14 am: 30 Juli 2013, 10:50:18 »
die ticks setzen nur die beschriftung an den achsen.
die plot zeile muss etwa so aussehen: #dbLog <SPEC1>:data:$fld[2]=~"EIN"?1:0
ich kann es nur gerade nicht probieren und eventuell nach data noch ein zweiter doppelpunkt.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
