Autor Thema: Umstellung von Filelog auf Dblog  (Gelesen 8369 mal)
Offline Puschel74
Aw: Umstellung von Filelog auf Dblog
« Antwort #15 am: 30 Juli 2013, 11:02:53 »
auch wenn ich den Beitrag hier jetzt "kapere" aber wurde an DBLog etwas geändert?
Seit dem update am 26.07.2013 werden alle Plots aus Dummys nicht mehr aktualisiert *grübel*.
Ich habe die *gplot-Files für die dblog-plots umbenannt damit sie bei einem update nicht überschrieben werden und
die weblink-Einträge verweisen auch noch brav auf die passenden Files.
Wie gesagt: Nur bei den Dummy-Plots.
Die anderen Plots aus DBLog funktionieren noch wunderbar.
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 30 Juli 2013, 12:30:37 »
bei mir werden die Plots aus Dummies aber noch erzeugt. Nur eben von diesem Dummy nicht, der die Werte EIN und AUS enthält.
@justme1968
#dbLog <SPEC1>:data:$fld[2]=~"EIN"?1:0
Dies funktioniert bei mir nicht. Muß hier nicht auch eine Umsetzung für den Zustand "AUS" erfolgen?
Ich verstehe auch nicht, warum hier "data" verwendet werden muß, denn in der DB heißt das Reading doch "Status":
TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
29.07.2013 00:01 HZ_ZPstatus DUMMY Status: AUS Status AUS
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Offline justme1968
« Antwort #17 am: 30 Juli 2013, 13:32:33 »
alles was EIN ist wird 1 und alles andere 0
das 'reading' state eines dummys wird zu data im dbLog
alle andern readings eines dummys behalten sein ein paar wochen ihren namen. da gab es einen patch. (siehe hier: Link)
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 30 Juli 2013, 13:56:58 »
In meiner DB gibt es aber kein Reading "state" für dieses Dummy. Ich lese die Daten aus einer externen Log-Datei und "fülle" das Dummy mit folgendem Code:
define HZ_ZPstatus dummy
define at_HZ_ZPstatus at +*00:05:00 {\
my @a = split(" ", `tail -1 /opt/fhem/vcontrol/hz_statuszp.log`);;\
if (($a[2]) eq "EIN" || ($a[2]) eq "AUS") {\
fhem "setstate HZ_ZPstatus $a[2]";;\
fhem "trigger HZ_ZPstatus Status: $a[2]";;\
Ist das falsch?
Blueberry63
Offline justme1968
« Antwort #19 am: 30 Juli 2013, 14:06:10 »
nicht falsch. es ist die von rudi empfohlene methode...
es war nur bis eben nicht ganz eindeutig was du genau machst. die meisten verwenden set für einen dummy. ich erzeuge lieber wirklich ein reading mit readingsSingleUpdate. und alle drei varianten wirken sich halt unterschiedlich aus.
bei dir sollte es wirklich Status heissen. also so:#dbLog <SPEC1>:Status:::$val=($val=~"EIN"?1:0)
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 30 Juli 2013, 14:42:14 »
@ALLE
Problem gelöst!
(In meiner Firma müßte ich jetzt zum Bäcker Kuchen holen gehen ;-)  )
Ursache:
#dbLog <SPEC1>:Status::$fld[2]=~"EIN"?1:0
anstatt
#DbLog <SPEC1>:Status::$fld[2]=~"EIN"?1:0
(dbLog ist falsch)
Blueberry63
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 31 Juli 2013, 11:36:15 »
ich habe mich etwas zu früh gefreut. Im Prinzip funktioniert es zwar, aber es wird immer nur der "Status=AUS" im Plot angezeigt. Über die Erhöhung des Verbose-Levels kann man sehen, daß folgendes SELECT-Statement abgesetzt wird:
Executing SELECT
          DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),
          VALUE
        FROM history
        WHERE
          DEVICE  = 'HZ_ZPstatus'
          AND READING = 'Status'
          AND TIMESTAMP > STR_TO_DATE('2013-07-31 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s')
          AND TIMESTAMP < STR_TO_DATE('2013-08-01 00:00:01', '%Y-%m-%d %H:%i:%s')
        ORDER BY TIMESTAMP
Das führt zu folgendem Ergebnis:
2013-07-31 05:38:01   AUS
2013-07-31 05:43:01   AUS
2013-07-31 05:48:01   AUS
2013-07-31 05:53:01   AUS
2013-07-31 05:58:03   EIN
2013-07-31 06:03:01   EIN
2013-07-31 06:08:01   EIN
2013-07-31 06:13:01   EIN
2013-07-31 06:18:01   EIN
2013-07-31 06:23:01   EIN
2013-07-31 06:28:17   EIN
2013-07-31 06:33:02   EIN
2013-07-31 06:38:01   EIN
2013-07-31 06:43:01   EIN
2013-07-31 06:48:01   EIN
2013-07-31 06:53:01   EIN
2013-07-31 06:58:02   EIN
2013-07-31 07:03:01   EIN
2013-07-31 07:08:01   EIN
2013-07-31 07:13:01   EIN
2013-07-31 07:18:01   EIN
2013-07-31 07:23:01   AUS
2013-07-31 07:28:01   AUS
2013-07-31 07:33:01   AUS
Die PLOT-Datei ist folgende:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set grid xtics y2tics
set ytics ("AUS" 0, "EIN" 1)
set y2tics ("AUS" 0, "EIN" 1)
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
#DbLog <SPEC1>:Status:$fld[2]=~"EIN"?1:0
plot \
  1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Status' with lines
Eigentlich kann es doch nur an den letzten beiden Zeilen der PLOT-Datei liegen. Ich habe schon einiges ausprobiert, komme aber zu keiner Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Blueberry63
Offline justme1968
« Antwort #22 am: 31 Juli 2013, 11:38:02 »
schau dir mal den $val teil aus meinem letzen post an. die syntax für das ersetzen per regex ist bei filelog und dblog unterschiedlich.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #23 am: 31 Juli 2013, 14:20:49 »
Hallo Andre,
man, ist das peinlich! Ich hatte das mit $val einfach überlesen. Also: nochmal zum Bäcker :-(
Jetzt ist alles perfekt.
Danke an alle.
Blueberry63
decade-submarginal
