Autor Thema: RandomTimer - neues Modul  (Gelesen 115766 mal)
Offline obelix221
  • Jr. Member
Antw:RandomTimer - neues Modul
« Antwort #480 am: 16 April 2017, 17:40:01 »
Danke für die Info...dann werde ich mich noch nicht mit einem Workaround beschäftigen.  :D
RPi3 als FHEM-Server, 868 MHz CUL, 433 MHz Transmitter, Homematic Aktoren und Sensoren, Yamaha AVR, Logitech Harmony, Fritzbox, Logitech SB, 433 MHz Steckdosen, HUE, EnOcean
Offline Dietmar63
« Antwort #481 am: 19 April 2017, 22:04:50 »
eingecheckt probiert es mal aus
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Offline pataya
  • Full Member
« Antwort #482 am: 02 August 2017, 19:27:43 »
hab bei meinem RandomTimer Start- sowie Endzeitpunkt fix gesetzt.
Einmalig funktioniert das auch, sobald der Timer allerdings einmal durchgelaufen ist, aktiviert er sich nicht mehr zum eingestellten timespec_start.
Nach einem FHEM-restart läuft er wieder zum angegebenen Zeitpunkt.
Hab ich irgendwas übersehen?
   COMMAND    on
   DEF        18:20:00 HUEDevice5 23:22:00 900
   DEVICE     HUEDevice5
   NAME       AnwesenheitsSimu_HueLamp2
   NR         186
   STATE      on
   TYPE       RandomTimer
     2017-08-02 18:58:58   Startzeit       2017-08-02 18:20:00
     2017-08-02 18:58:58   Stoppzeit       2017-08-02 23:22:00
     2017-08-02 18:58:52   TimeToSwitch    900
     2017-08-02 18:58:59   active          1
     2017-08-02 19:13:19   state           on
   TIMER:
     AnwesenheitsSimu_HueLamp2_Exec:
       HASH       AnwesenheitsSimu_HueLamp2
       MODIFIER   Exec
       NAME       AnwesenheitsSimu_HueLamp2_Exec
     AnwesenheitsSimu_HueLamp2_SetTimer:
       MODIFIER   SetTimer
       NAME       AnwesenheitsSimu_HueLamp2_SetTimer
   helper:
     REL
     REP
     SIGMAWHENOFF 800
     SIGMAWHENON 200
     STARTTIME  02.08.2017  18:20:00
     STOPTIME   02.08.2017  23:22:00
     SWITCHMODE 800/200
     S_REL
     S_REP
     TIMESPEC_START 18:20:00
     TIMESPEC_STOP 23:22:00
     TIMETOSWITCH 900
     active     1
     startTime  1501690800
     stopTime   1501708920
   disableCond (Value("AnwesenheitsSimu_Status") eq "Inaktiv")
   switchmode 800/200
Offline C0mmanda
  • Full Member
« Antwort #483 am: 14 September 2017, 18:34:50 »
Same here....
Läuft einmal durch und dann ist der RandomTimer "tot".
Er geht ausserhalb der Timespec auch nicht auf disabled sondern bleibt einfach aus.
Erst ein "modify Def" belebt den Timer wieder.
Woran mag das liegen?
Bin dankbar für jeden Tip.
Grtz
CmdA
Offline DasB
  • New Member
« Antwort #484 am: 07 Oktober 2017, 21:04:38 »
+1, du bist nicht allein. Sitze aktuell in Griechenland und beobachte exakt die gleiche Problematik zuhause. Läuft einmal problemlos durch, anschließend funktionert es nur nach shutdown restart. Scheint wohl mit irgendeinem Update auseinandergebröselt zu sein, hat meiner Erinnerung nach vor ein paar Monaten noch reibungslos funktioniert.
Offline honkmasta
  • New Member
« Antwort #485 am: 12 Oktober 2017, 19:53:48 »
ich steuere mittlerweile das komplette Haus mit RT.
Seit dem Update auf das attr "forceStoptimeSameDay" läuft alles 1A.
Trotzdem eine Frage:
-> Ich habe pro zu schaltendem Element zwei RTs, einen für Arbeitstag, einen für Wochenende
-> über die disabledCondition reagiere ich auf Anwesenheit und Arbeitstag / Wochenende
-> eine Realisierung mit ($we) funktioniert leider nicht, folgende Fehlermeldung kommt
2017.10.12 19:08:17 3: [RandomTimer.Zimmer.Abends.WochenTag] ERROR: Global symbol "$we" requires explicit package name (did you forget to declare "my $we"?) at (eval 134815) line 1.  EVALUATING ((Value("Aktiv") eq "off") or ($we))
=> ist die Deklaration von ($we) im Modul nicht vorhanden oder mache ich etwas anderes falsch?
=> momentan umgehe ich das mit einem Dummy der sich täglich früh aus ($we) den Wert holt
=> ich würde aber gern sowenig wie möglich Zwischenschritte / Ballast mitführen
Danke und Gruß
Offline arminius
  • Jr. Member
« Antwort #486 am: 01 Januar 2018, 18:40:55 »
ich habe auch das Problem, das der Timer nur einmal durchläuft und dann nicht wieder anspringt.
Gibt es dafür bereits eine Lösung?
Zur Nor auch eine Befehlslösung.
Arminius
Offline waynemuh
  • Newbie
« Antwort #487 am: 04 März 2018, 11:02:43 »
Ich wärme das Thema noch ein mal auf. Auch bei mir läuft der RandomTimer nur einmalig und wird dann nicht wieder aktiviert.
Einen Workaround scheint es noch nicht zu geben?!
Offline arminius
  • Jr. Member
« Antwort #488 am: 03 April 2018, 21:35:16 »
bei mir läuft es nun.
Ich hatte mich gewundert, dass nicht sämtliche randomtimer funktioniert haben, sondern nur einige spezielle.
Diese habe ich mir nun angeschaut und festgestellt, dass jene funktioniert haben, die zb. sunset_abs als Startzeit hatten.
Alle die eine feste Startzeit hatten zb. 17:00 gingen nicht.
Nachdem ich nun sämtliche Startzeiten geändert habe und nur noch mit sunset_abs als Zeitangabe arbeite funktioniert nun jeder Timer.
Ich habe auch noch das attribute disableCond gesetzt und frage damit meine Anwesenheit ab.
Vielleicht hilft die Info dem einen oder anderen.
Arminius
Offline Rockojfonzo
  • Jr. Member
« Antwort #489 am: 13 Juli 2018, 22:39:16 »
Guten Abend,
die Urlaubszeit naht  8), und ich wollte hier doch noch das Ding ans Laufen bringen.
Zum Testen habe ich alle 60 Sekunden schalten und maximale Wahrscheinlichkeit für's Einschalten gewählt.
Leider geht der "Ball" immer nur an und direkt wieder aus. :-(
Hat jemand eine Idee??
fhem> list BallRandom
   COMMAND    on
   DEF        *21:00:00 Ball *{sunset_abs(2*3600)} 60
   DEVICE     Ball
   NAME       BallRandom
   NR         365
   STATE      on
   TYPE       RandomTimer
     2018-07-13 22:13:30   Startzeit       2018-07-13 21:00:00
     2018-07-13 22:13:30   Stoppzeit       2018-07-14 00:25:48
     2018-07-13 22:13:30   TimeToSwitch    60
     2018-07-13 22:13:30   active          1
     2018-07-13 22:30:23   state           on
   TIMER:
     BallRandom_Exec:
       HASH       BallRandom
       MODIFIER   Exec
       NAME       BallRandom_Exec
     BallRandom_SetTimer:
       HASH       BallRandom
       MODIFIER   SetTimer
       NAME       BallRandom_SetTimer
   helper:
     REL
     REP        *
     SIGMAWHENOFF 999
     SIGMAWHENON 100
     STARTTIME  13.07.2018  21:00:00
     STOPTIME   14.07.2018  00:25:48
     SWITCHMODE 999/100
     S_REL
     S_REP      *
     TIMESPEC_START *21:00:00
     TIMESPEC_STOP *{sunset_abs(2*3600)}
     TIMETOSWITCH 60
     active     1
     startTime  1531508400
     stopTime   1531520748
   onCmd      set Ball 40 pct
   stateFormat {(ReadingsVal("Ball","state","nF") =~ m/(OFF|off)/i) ? "off" : "on" }
   switchmode 999/100
Log-Beispiel:
fhem> RandomTimer BallRandom on
CUL_HM Ball level: set_40
CUL_HM Ball set_40
CUL_HM Ball deviceMsg: 0.5 (to VCCU)
CUL_HM Ball dim: up:0.5
CUL_HM Ball level: 0.5
CUL_HM Ball overheat: off
CUL_HM Ball overload: off
CUL_HM Ball pct: 0.5
CUL_HM Ball reduced: off
CUL_HM Ball 0.5
CUL_HM Ball timedOn: running
CUL_HM Ball deviceMsg: off (to VCCU)
CUL_HM Ball dim: stop:off
CUL_HM Ball pct: 0
CUL_HM Ball off
CUL_HM Ball timedOn: off
Auch, wenn ich ein separates offCmd definiere, ist der Effekt der gleiche.
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LAN
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
Offline Rockojfonzo
  • Jr. Member
« Antwort #490 am: 13 Juli 2018, 23:36:12 »
OK, es scheint an den "40 pct" zu liegen – trotz der lt. Test funktionierenden stateFormat Anweisung. Wenn ich stumpf "on" wähle, geht es.
Aber dann wird der Einbrecher ja blind!  ;D
Nu hab ich mal eine LightScene gebastelt, aber jetzt scheint er die stateFormat Anweisung nicht mehr zu erkennen.
Offline MarcoK
  • New Member
« Antwort #491 am: 18 Juli 2018, 12:00:30 »
zuallererst vielen Dank für dieses super Modul, funktioniert bisweilen tadellos. Einzig habe ich das Problem, dass durch das Modul mein FHEM Log File erheblich "zugemüllt" wird. Eine Veränderung des Attributs "verbose" bringt leider auch keine signifikante Änderung mit sich. Habe ich da vielleicht noch etwas übersehen bzw. kennt jmd. von euch eine Lösung hierfür?
Vielen Dank für die Unterstützung
Cheers
Marco
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #492 am: 18 Juli 2018, 16:56:41 »
Was für Einträge werden denn erzeugt?
Komm vorbei zum FHEM Treffen im Kreis Gütersloh! Das nächste Mal am 19. Januar 2019.
MAINTAINER: archetype, Heating_Control, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, powerMap, RandomTimer, WeekdayTimer
ToDo: adb, FluxLED
Offline MarcoK
  • New Member
« Antwort #493 am: 18 Juli 2018, 23:48:16 »
Es handelt sich um folgende Einträge:
isAbsent - disableCondition for RandomTimer: 0
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #494 am: 19 Juli 2018, 08:43:58 »
Bitte einmal die ganze Log Zeile Posten.
ToDo: adb, FluxLED
