neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
betateilchen
ja mach ich. Aber heute nicht mehr.
justme1968
die routine die den header decodiert scheint tatsächlich die newlines dran zu hängen. ich hab eben mal eine version eingecheckt die diese mit chomp entfernt. ich hab aber gerade keine idee ob das plattformübergreifend funktioniert.
  andre
betateilchen
danke, werde ich heute abend testen und berichten. Aktuell sitze ich hinter einem Proxy, da funktioniert imap überhaupt nicht  8)
betateilchen
getestet und für gut befunden  8)
blueberry63
ich habe 1und1 als Provider und bekomme keine Verbindung zustande:
Zitatmailchk_geo: failed to connect to imap.1und1.de
Meine Definiton:
define mailchk_geo mailcheck imap.1und1.de meine.email@1und1.de meinpasswd
Kann mir jemand zeigen, wie ich das Problem analysieren kann?
Blueberry63
Gibt es noch
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
justme1968
versuch mal ssl abzuschalten:attr mailcheck_geo nossl 1
ansonsten debug und logfile setzen. und nachschauen was drin steht.
  andre
blueberry63
 :D :D
ohne SSL funktioniert  es!
Ich habe gelesen, dass die EMail-Provider über kurz oder lang SSL verlangen. Was fehlt mir denn hierzu?
Blueberry63
justme1968
dir nichts. 1&1 schein ein problem mit ssl zu haben. oder die verbindungsdaten sind anders.
funktioniert es mit einem mail programm per ssl?
  andre
betateilchen
da GMX ja auch bei 1und1 läuft, und 32_mailcheck per SSL bei gmx problemlos funktioniert, würde ich das Problem eher nicht beim Provider vermuten.
Bonzon
mal eine kurze Zwischenfrage. Nachdem jetzt IFTTT endlich Geofenching kann, würde ich das jetzt gern gemeinsam mit dem mailcheck-Modul verwenden. Es läuft auch alles soweit nur wenn ich ein rereadcfg ausführe, dann ist mailcheck irgendwie nicht mehr initialisiert.
Erst nach einen restart von FHEM funktioniert es wieder. Vielleicht wurde es in den 12 Seiten des Posts bereits beantwortet, aber was mach ich falsch?
Viele Grüße,
Stan
Raspberry Pi Typ B, 512 MB mit CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für Homatic und CUL V3.4 (Firmware 1.57 CUL868) für MAX!
MAX!: Heizkörperthermostate, Wandthermostat WT+
Homatic: HM-LC-SW1-FM
Netatmo Wetterstation: Indoor-Modul, Outdoor-Modul
justme1968
du machst nichts falsch (ausser rereadcfg zu verwenden :) aber das ist eine andere geschichte).
ich baue ein das es auch mit rereadcfg geht.
  andre
Bonzon
Ah da bin ich ja beruhigt. Dann warte ich auf dein Update.
Stan
blueberry63
ich habe es auch schon umgesetzt: IFTTT schickt eine Nachrifcht und ich werte sie mit "mailcheck" aus. Allerdings hat die Sache für mich einen kleinen Haken: die IFTTT-App muß im Vordergrund laufen und das iPhone darf nicht im Standby sein. Ist das bekannt?
Blueberry63
justme1968
wie gesagt... auf dem iphone kann das die ganz normale kostenlose freunde app. und die muss nicht im vordergrund laufen.
  andre
Ralph
Zitat von: justme1968 am 11 August 2013, 15:18:13
auf der fritzbox ist alles anders :)
hat denn wohl schon jemand dieses Modul auf einer Fritzbox ( 7170 ) in Betrieb genommen
und falls ja: Wie denn genau ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
