Autor Thema: neues modul mailcheck  (Gelesen 157639 mal)
Offline dennis_n
  • Sr. Member
Antw:neues modul mailcheck
« Antwort #495 am: 26 November 2018, 09:44:07 »
ich nutze seit einiger zeit das mailcheck Modul mit dem patch hier aus dem Thread.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach einiger Zeit vorhandene Mails in der INBOX nicht mehr in die Readings geschrieben werden.
Im Log ist nichts auffälliges zu finden. Das Modul connected und zeigt mir auch an, dass eine Mail da ist. Aber die Readings werden nciht aktualisiert.
Read: * OK Still here
Sending: DONE
Sent 6 bytes
Read: 31 OK Idle completed (0.001 + 59.991 + 59.990 secs).
Sending: 33 SELECT INBOX
Sent 17 bytes
Read: * OK [CLOSED] Previous mailbox closed.
  * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
  * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
  * 1 EXISTS
  * 0 RECENT
  * OK [UNSEEN 1] First unseen.
  * OK [UIDVALIDITY 1518623563] UIDs valid
  * OK [UIDNEXT 320] Predicted next UID
  * OK [HIGHESTMODSEQ 689] Highest
  33 OK [READ-WRITE] Select completed (0.000 + 0.000 secs).
Sending: 34 IDLE
Sent 9 bytes
Read: + idling
Woran kann das liegen?
Dennis
Offline conmarti
  • New Member
« Antwort #496 am: 08 Dezember 2018, 15:05:42 »
bei mir tritt von Zeit zu Zeit auch dieses Problem auf. Dein Logausschnitt zeigt den Abschnitt wo mailcheck_Poll aufgerufen wird. Das Reading selbst wird aber in mailcheck_Read gesetzt. Dieser Code wird aber nur dann durchlaufen, wenn der Mailserver den Eingang einer Mail auch korrekt "signalisiert". Jedesmal wenn das von dir beschriebene Problem bei mir auftrat, fehlte die "Signalisierung" vom Server. Von daher vermute ich das Problem eher beim Mailserver als bei dem Modul.
Offline fstefan1960
  • FHEM ist Hobby und Luxus zugleich ...
« Antwort #497 am: 03 Januar 2019, 14:52:58 »
ich mag CPAN gar nicht. Daher habe ich mal gesucht, ob es nicht auch eine Library gibt, die man mit apt einbinden kann und die das Modul unterstützt.
Bei mir läuft es nach
sudo apt install libmail-box-imap4-perl
Vielleicht nützt es ja auch anderen ...
Liebe Grüße
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Offline uland2012
  • Jr. Member
« Antwort #498 am: 30 Juli 2019, 21:19:35 »
ich grabe das alte Thema mal aus.
Leider funktioniert bei mir die Installation
sudo apt install libmail-box-imap4-perl nicht
auch mit der Ausführung
sudo apt-get install libmail-box-imap4-perl
erhalte ich folgende Fehlermeldung
/home/pi# sudo apt-get install libmail-box-imap4-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libmail-box-imap4-perl
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Ich würde das Modul gern einsetzen.
Besten Dank
Uwe
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #499 am: 29 Oktober 2019, 20:11:50 »
Ich hatte wieder die Probleme mit dem Absturz von fhem nach Abbruch der Internetverbindung.
Ich hatte verstanden, dass die folgende Änderung das Problem löst.
Wer auch das Problem hat, sollte die Zeile 269 (RemoveInternalTimer($hash);) in der Datei <fhem_home/FHEM/32_mailcheck.pm mal auskommentieren. Bei mir hat es jedenfalls geholfen.
Ist das weiterhin so? Falls ja, warum wurde die Lösung nicht in den 32_mailcheck.pm aufgenommen?
Offline conmarti
  • New Member
« Antwort #500 am: 01 November 2019, 17:10:09 »
ja, das Absturzproblem ist damit gelöst. Ich würde aber empfehlen den Patch aus folgendem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,14092.msg819104.html#msg819104 komplett anzuwenden, da noch einige weitere Probleme existieren die damit gelöst werden.
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #501 am: 01 November 2019, 17:24:09 »
ok, aber warum wird der patch nicht in das fhem release integriert? sonst muss man ja nach jedem fhem update daran denken evtl. neu zu patchen...
