Autor Thema: Bad time spec bei FS20  (Gelesen 2079 mal)
Offline jude
  • New Member
« am: 03 August 2013, 10:57:48 »
Hallo Zusammen,
ich versuche mit folgendem at meinen Rolladen zu steuern. Dies hat sehr lange funktioniert, bis ich an der Endzeit geschraubt habe und gleichzeitig noch ein update von fhem gefahren habe.
Leider wird mein Rolladen nicht mehr gefahren, sondern es erscheint die folgende Log-Meldung.
2013.08.02 19:00:00 3: EGKuecheRolladenJobAb: Bad time spec
Die Definition des Schalters:
define EGKuecheRolladen FS20 1234 2111 lm 2144 fg 4411
attr EGKuecheRolladen Gruppe Rollo
attr EGKuecheRolladen eventMap on:open off:closed
attr EGKuecheRolladen fp_1_EG 408,755,2,
attr EGKuecheRolladen fp_fp_EG 448,743,2,
attr EGKuecheRolladen fp_fp_test 224,76,2,
attr EGKuecheRolladen room EG
attr EGKuecheRolladen webCmd open:closed:off-for-timer 15
Und er AT:
define EGKuecheRolladenJobAb at *{sunset(-1800,"17:00","19:00")} set EGKuecheRolladen off-for-timer 15\
attr EGKuecheRolladenJobAb room EG
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Was mache ich falsch?
Danke euch und viele Grüsse
Jürgen
FHEM auf Linux, CUL, HMLAN, ...
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Aw: Bad time spec bei FS20
« Antwort #1 am: 03 August 2013, 12:13:42 »
Ich sehe nix falsches, ich konnte das at bei mir nach copy&paste anlegen.
Man koennte das Problem etwas eingrenzen, indem man in der Kommandozeile
{ sunset(-1800,"17:00","19:00")}
direkt eingibt: das Ergebnis sollte eine gueltige Zeitspezifikation sein, d.h. (HH:MM[:SS]).
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #2 am: 03 August 2013, 12:21:52 »
mach mal bitte ein list EGKuecheRolladenJobAb und poste die Ausgabe
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline jude
  • New Member
« Antwort #3 am: 03 August 2013, 17:06:03 »
Danke für die schnelle Reaktion.
Also ein
ergibt
19:00:00
-> Ist korrekt, oder?
Und ein
ergibt die folgende Ausgabe:
   CFGFN
   DEF        *{sunset(-1800,"17:00","19:00")} set EGKuecheRolladen off-for-timer 15\
   NAME       EGKuecheRolladenJobAb
   NR         129
   NTM        19:00:00
   REP        -1
   STATE      Next: 19:00:00
   TRIGGERTIME 1375549200
   TRIGGERTIME_FMT 2013-08-03 19:00:00
   TYPE       at
   room       EG
Und der Vollständigkeit ein
fährt meinen Rolladen auf "Schlitzstellung".
Ich bin ratlos.
Schon jetzt danke für weitere Tipps.
Jürgen
Offline jude
  • New Member
« Antwort #4 am: 03 August 2013, 17:09:43 »
und noch ein fheminfo dazu
Fhem info:
  Release  : 5.4
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : x86_64-linux-gnu-thread-multi
  Perl     : v5.14.2
Genau gesagt läuft fhem auf einem aktuellen Ubuntu 12.04 LTS.
« Antwort #5 am: 03 August 2013, 17:20:37 »
Mach mal den Backslash am Ende weg.
Offline jude
  • New Member
« Antwort #6 am: 03 August 2013, 17:34:34 »
Der Backslash am Ende, kommt daher, dass ich die Definition aus der fhem.cfg kopiert hatte.
Ich hatte beim EGKuecheRolladenJobAb im Web-Interface am Ende CR-Erfasst.
Jetzt habe ich die zweite Zeile gelöscht und hinter dem 25 noch ein Blank eingefügt.
Jetzt schauen wir mal ob es hilft.
Danke für den Tipp
Jürgen
Offline jude
  • New Member
« Antwort #7 am: 04 August 2013, 13:15:38 »
jawohl das war das Problem.
Ich hatte im Web-Gui bei meinem AT die folgende DEF Zeile erfasst:
**zweite leere Zeile vorhanden**
-> Also am Ende noch ein CR gedrückt.
Daraus wurde im fhem.cfg:
-> Auch das sind zwei Zeilen, statt einer.
Und somit wird wohl dieser \ nach der 15 irgendwie verwertet. (Unter meiner Ubuntu 12.04 Installation)
Ohne den CR am Ende funktioniert auch alles wieder.
Danke euch für euer guten Tipps.
Jürgen
