Raspberry Pi Add-On Board (nicht mehr verfügbar / Fertigung eingestellt)
Begonnen von locutus, 06 August 2013, 23:00:49
höchstwahrscheinlich die udev-Regel, um auf die I2C Devices zugreifen zu dürfen...
echo 'SUBSYSTEM=="i2c-dev", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/98_i2c.rules
Danach den udev-Daemon oder einfach den ganzen Raspberry neu starten.
Puschel74
Zitathöchstwahrscheinlich die udev-Regel, um auf die I2C Devices zugreifen zu dürfen...
So war es dann auch.
danke nochmal @betateilchen
Nun funktioniert schonmal der Luftdrucksensor.
Das LCD-Display bekomm ich auch noch zu laufen.
locutus
Die Hintergrundbeleuchtung ist aktiv, dann sind Kernelmodule aktiviert und Treiber erfolgreich geladen. Es fehlt nur noch die Ausgabe.
Noch ein Hinweis: der Befehl sudo apt-get upgrade befördert FBTFT ins Jenseits und macht das Display funktionslos.
Vorgehensweise:
Pakete updaten, außer raspberrypi-bootloader
sudo apt-mark hold raspberrypi-bootloader
sudo apt-get update
bootloader updaten, aber kein Kernel
sudo apt-get install rpi-update
sudo SKIP_KERNEL=1 rpi-update
Puschel74
ZitatDie Hintergrundbeleuchtung ist aktiv,
Ja, das hab ich schonmal geschafft.
Zitatdann sind Kernelmodule aktiviert und Treiber erfolgreich geladen.
Das ist schonmal schön.
Aber nicht mit dem im PDF genannten Treiber sondern mit dem adafruit22.
Den sainsmart18fb scheint der RasPi noch zu ignorieren.
Das Display bleibt damit dunkel.
locutus
#19
Soo, SD-Karte soeben frisch aufgesetzt, nach Anleitung vorgegangen, Neustart durchgeführt, die Konsole wurde auf dem LC-Display ausgegeben.
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, es sei denn, du hast die REPO_URI Installation durchgeführt. In diesem Fall wird sainsmart18fb ignoriert und Backlight lässt sich nicht aktivieren.
Es sind eigentlich nur 3 Schritte nötig:
1.
sudo modprobe fbtft_device name=sainsmart18fb rotate=0 gpios=reset:25,dc:24,led:23Das Display bleibt dunkel.
2.
sudo modprobe sainsmart18fbJetzt ist die Beleuchtung angegangen.
3.
FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startxHiermit wird der Desktop auf dem Display angezeigt.
Mitsudo modprobe fbtft_device name=sainsmart18fb; dmesg | tail -30werden detaillierte Informationen in der Konsole ausgegeben.
Framebuffer Devices auflisten
ls /dev/fb*/dev/fb1 ist das LC-Display.
locutus
Das Repository vom 2013-09-18 (bf227f608bfefb6d8046b3b841d07066c26367e4) kann auch genutzt werden. Das LC-Display heißt in dem Fall sainsmart18 und die Hintergrundbeleuchtung wird mit wiringPi de/aktiviert.
wiringPi installieren:
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
Backlight an:
gpio mode 4 out
gpio write 4 1
Display einschalten:
Konsole aufs Display:
con2fbmap 1 1
Backlight aus:
gpio write 4 0
Puschel74
danke zusammen.
@locutus
Mit deiner BEschreibung um 18:15 (also ohne wiringPi) hat es soweit auch geklappt.
Ich hab den Fehler gemacht, wie von dir schon geschrieben, und habe die REPO_URI Installtion durchgeführt.
Gestern habe ich die SD-Karte neu aufgezogen und nun habe ich auch den Desktop am LCD-Display.
Danke nochmal
stenny73
#22
Hallo
Ich habe es endlich auch mal geschaft das Display einzubauen nach der Anleitung zu Installieren....
Bei mir gibt es auch Probleme mit dem Drucksensor
wenn ich mit den Sensor mit
define BMP085 I2C_BMP180 /dev/i2c-0
definiere beendet sich FHEM. Im Putty bekomme ich
Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 352.
i2c_write failed with return value -1 at ./FHEM/51_I2C_BMP180.pm line 315
Wie weiter oben Geschrieben habe ich schon
eingefügt.
Das Log nach dem define....
BMP085: ERROR: I2C_BMP180: i2c-bus_read failure
2013.10.19 11:58:37 1: define: BMP085: Error! I2C failure: Please check your i2c bus /dev/i2c-0 and the connected device address: 0x77
stenny73
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
locutus
Hast du dir die Adressverteilung der Devices am I2C-Bus angesehen?
Aus der Konsole:
i2cdetect -y 0
oder (abhängig von Raspberry Pi Board Revision):
i2cdetect -y 1
Die Konsole sollte das hier ausgeben:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39 -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
39 ist der Lichtsensor
77 ist der Drucksensor
Sind perl HiPi::Device::I2C Module installiert?
stenny73
grrrrr......
Ist am
define BMP085 I2C_BMP180 /dev/i2c-1
Klaus Rubik
#25
ich habe bei mir den IR-Empfänger gemäß Anleitung installiert, jedoch erhalte ich keinerlei Meldung des Devices und Buttons werden auch nicht angelegt.
Vorgehen:
set IR_Dev irLearnForSec 300
danach habe ich mit meiner Logitech Harmony One versucht verschiedene Befehle abzusetzten, jedoch ohne jeden Erfolg. Im Log steht auch nichts.
Was mache ich falsch?
Klaus
Nachtrag: Habe inzwischen noch zusätzlich das Attribut irReceive ouf ON_NR gesetzt. Keine Änderung des Verhaltens.
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
locutus
Bitte das  Attribut
attr IR_Dev irReceive ON_NR
setzen.
Klaus Rubik
danke, hat nun funktioniert. Was mir dabei noch aufgefallen ist, dass ich im Web-Interface den Button nicht mit der Maus anklicken und dann editieren kann damit ich eine Aktion zuweisen kann. Aber dieses Thema muss ich wohl in einem anderen Threat behandeln.
Klaus
sackCfix
#28
Modul kam gestern an, vielen Dank dafür, funktioniert auch hervorragend unter Raspbmc.
Ich würde auf dem Display gerne den RSS-Feed anzeigen wie weiter oben im Thread beschrieben, prinzipiell funktioniert es auch,
allerdings aktualisiert sich das Bild natürlich nicht, gibt es dafür eine einigermaßen einfache Lösung?
Ansonsten würde ich das ganze per Skript und Scheduler machen.
EDIT: Hat sich erledigt, hab mir einfach einen Crontask angelegt der das Display aktualisiert.
         Wie bereits gesagt, super Arbeit von dir, genau was ich gesucht habe.
Andreas
locutus
#29
ich bekomme häufig Anfragen zum LC-Display. Vor allem, wie man was Brauchbares aus FHEM auf dem Dispaly anzeigen kann.
Hier ein Beispiel und eine kleine Anregung für eure Kreativität.
1. Pakete installieren:
sudo apt-get install libgd-text-perl libimage-librsvg-perl fbi
2. Layout erstellen:
sudo nano /opt/fhem/layout.txt
Inhalt einfügen:
font /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeMono.ttf # TrueType Schriftart
rgb "c0c0c0" # HTML Farbencode
pt 56 # Schriftgroesse
time 0.10 0.25 # Uhrzeit
pt 36
text 0.025 0.40 { ReadingsVal("BMP085","pressure-nn","?"). " hPa" } # BMP085 Luftdruck
pt 36
text 0.25 0.90 { ReadingsVal("MyWeather","temperature","?"). " °C" } # Aussentemperatur
# moveby 0 -25
# text x y "Another text"
img 60 180 1.0 png file { "/opt/fhem/www/images/default/weather/" . ReadingsVal("MyWeather","icon","") . ".png" } # Wetter Icon
und abspeichern.
3. RSS und Weather in fhem.cfg definieren:
define FrameRSS RSS jpg 192.168.xxx.xxx /opt/fhem/layout.txt # bitte eigene IP-Adresse verwenden
attr FrameRSS size 300x400
attr FrameRSS tmin 10
define MyWeather Weather 673513 900 de
define MyWeather.weblink weblink htmlCode { WeatherAsHtml("MyWeather") }
und abspeichern.
4. RSS Bild herunterladen:
wget http://192.168.xxx.xxx:8083/fhem/rss/FrameRSS.jpg
Bitte eigene IP-Adresse oder localhost:8083 verwenden.
5. RSS Bild aufm Display anzeigen:
sudo fbi -d /dev/fb1 -T 1 -noverbose -a FrameRSS.jpg
