Autor Thema: fhem startet nicht mehr  (Gelesen 3033 mal)
Offline buchner51
  • Full Member
« am: 09 August 2013, 16:30:09 »
Hilfe,
fhem Startet nicht mehr nach Update.
ich bekomme folgende Fehler über Telnet angezeigt.
W00000001: EIBD should not run as root
initialisation of the backend failed
Startet fhem nicht wegen eines fehlers vom EIBD ???
Das ganze lief auf meiner FB 7390
BananaPi
KNX mit Cul FHEM mit Tablet UI
Offline buchner51
  • Full Member
Aw: fhem startet nicht mehr
« Antwort #1 am: 25 August 2013, 09:09:10 »
Erledigt.
Neu aufgesetzt und fhem.conf eingespielt.
BananaPi
Offline Elektron
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 25 August 2013, 18:18:05 »
Hallo Buchner51
Zur Vervollständigung des Themas noch eine Antwort...
Ist auf jeden Fall ein Fehler des EIBD...
...wenn die Meldung "initialisation of the backend failed" kommt wird der EIBD nicht oder nicht vollständig gestartet.
Was FHEM dann macht kann ich nicht sagen, da kann evtl. der Entwickler helfen...
Michael
