Werte mit Tasker auslesen/vorlesen
Begonnen von bushrang, 18 August 2013, 12:11:26
Shoddy
Ist bei mir unter "Tasks" -> "+" -> "Alarm" -> "Vorlesen"
Vermute auf Englisch ähnlich.
FHEM auf Raspi 3
FS20, FHT, HMS
Axel.K
Hallo Shoddy
Vielen Dank
Funktioniert prima, ich hatte es einfach nicht gefunden
Gruß Axel
heinzelrumpel
Zitat von: kud am 22 August 2013, 15:52:08
Na genauso wie die Temperaturabfrage.
Ich habe einen FHEM-Schalter namens Gartenschalter welcher "on" oder "off" ist.
Also Abfrage mit:
1.
"+" "net" "Http Get"
Server:Port "http://192.168.1.104:8083/fhem?cmd=xml%20Gartenschalter"
Mime Type "text/xml"
2.
"+" "variables" "Variable split"
Name "%HTTPD"
Splitter "state="" (kein Hochkomma sondern doppelte Anführungsstriche)
3.
Name "%HTTPD2"
Splitter """  (kein Hochkomma sondern doppelte Anführungsstriche)
Nun steht in %HTTPD21 entweder "on" oder "off"
Jetzt gehen wir noch ein wenig weiter in die Flußsteuerung von AutoVoice:
4.
"+" "Task" "if"
Condition: %HTTPD21 match on
5.
Server:Port "http://192.168.1.104:8083/fhem?cmd=set%20Gartenschalter%20off"
6.
"+" "misc" "Say"
Text "Das Gartenwasser wird ausgeschaltet."
7.
"+" "Task" "elseif"
Condition: %HTTPD21 match off
8.
Server:Port "http://192.168.1.104:8083/fhem?cmd=set%20Gartenschalter%20on"
9.
"+" "misc" "Say"
Text "Das Gartenwasser wird eingeschaltet."
10.
"+" "Task" "End if"
Fertig ;-)
Wo finde ich dem im Task "misc"  und dann   "say"? Hab alles durchsucht, aber konnte nichts finden.
Axel.K
Hallo heinzelrumpel
2 Beiträge zurück steht es doch "Tasks" -> "+" -> "Alarm" -> "Vorlesen"
Gruß Axel
heinzelrumpel
Zitat von: Axel.K am 15 Februar 2016, 22:33:37
Hallo heinzelrumpelk
Gruß Axel
Oje, wie peinlich. Wie konnte ich das überlesen  :o
AET_FHEM
ich brauch hierzu nochmal einen Tip
ich hab den Task eingegeben wie beschrieben
HTTP Get (http://192.168.0.3:8008/fhem?cmd=xml%20REV02) mein Device ist REV02 Port 8008 habe ich für manche Geräte ohne Passwort eingerichtet
Variable AUfteilen (HTTPD2 // state="")
alles angepasst wenn ich den angepassten link in den Browser eingebe bekomme ich auch die Auflistung von meinem Schalter hier lese ich auch state="on"
nur leider schreibt es bei mir keine Variable ....
=> Antwort von Tasker bei Variable aufteilen can't split unset variable %HTTPD2
woran kann das liegen?
schon mal danke
Axel.K
Hallo
Bei mir hat es einwandfrei funktioniert
Vor ein paar Tagen hatte Tasker ein Update und seitdem habe ich den gleichen Fehler
Gruß Axel
Daniel_D
ich habe auch das selbe problem!
Gibt es vielleicht schon eine Lösung?
FHEM auf Raspberry PI
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
ThomasPu
Ich habe auch das selbe Problem,
hoffentlich findet sich eine Lösung.
Gruß Thomas
siggi85
Man könnte das doch mit dem AndFHEM Plugin und dem Modul [98_AUTOREMOTE] umsetzen?!
Per AndFHEM einen Befehl an FHEM senden, der dann was auslöst (je nach Bedarf, im kompliziertesten Fall eine eigene Funktion) und den zu sprechenden Befehl (oder auch nur den Wert der Variable) per 98_AUTOREMOTE wieder an Tasker sendet. In Tasker per Profile darauf reagieren und losreden lassen.  ;)
Habe ich selber noch nicht gebaut, sollte aber prinzipiell funktionieren.
Siggi
