Autor Thema: fhem2fhem verliert verbindung  (Gelesen 1967 mal)
Offline Tobias
« am: 18 August 2013, 13:45:31 »
ich habe meinen Panstamp-USB-Stick auf einen externen Raspi ausgelagert. Alles per fhem2fhem per RAW eingebunden. Funktioniert perfekt.
Wenn aber nun der Raspi restartet verleirt mein Hauptfhem die Verbindung und baut sie auch nicht wieder neu auf.
Gibt es da eine Einstellung das fhem2fhem die Verbindung neu aufbaut nach einem bestimmbaren timeout?
Falls nicht, wie kann ich ich per "set fhem2fhem ...." die Verbindung neu aufbauen um das in einem notify einbauen zu können?
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Aw: fhem2fhem verliert verbindung
« Antwort #1 am: 18 August 2013, 14:02:26 »
Der als Client eingerichtete FHEM2FHEM versucht im 60-Sek(?) Abstand ein reconnect, sobald er das gemerkt hat, bzw. das OS ihm das mitgeteilt hat. Allerdings dauert das 2 Stunden, wenn nichts ueber die Leitung gesendet wird. Evtl. hilft eine harmlose Abfrage eines Remote-Geraetes per at das Problem frueher zu merken.
Offline Tobias
« Antwort #2 am: 18 August 2013, 19:17:46 »
Hast du ein beispiel wie das Remote-abfragen zu konfigurieren ist??
Offline Niko
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 18 August 2013, 20:03:07 »
Da wäre ich auch daran interessiert und vielen Dank im voraus ;-)
Danke und Gruß Niko
  • Administrator
« Antwort #4 am: 18 August 2013, 20:11:29 »
Nach dem Prinzip:
define fCheck at +00:05 set remoteFs20Dummy on
Irgendetwas halt, was auf der anderen Seite existiert, und von dem Client F2F  erreichbar ist, sollte regelmaessig angefasst werden.
Offline Niko
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 20 August 2013, 13:08:32 »
Danke, ich werde es bei Gelegenheit mal probieren.
VG Niko
decade-submarginal
