Autor Thema: Maskieren von " in einem at  (Gelesen 1791 mal)
Offline Dduieh
  • Jr. Member
« am: 18 August 2013, 18:57:41 »
ich will in einem at eine eigene Methode (99_MyUtils.pm) aufrufen.
Die Methode erwartet einen String "abc" als Parameter.
Wenn ich den Befehl so schreibe:
  fhem("define sz_Rollo_up at +00:00:01 {Rollo("sz_Rollo_Dummy 30")}");
geht es nicht, da nach einem " der fhem Befehl zu ende ist.
Gibt es eine Möglichkeit das " zu maskieren?
Offline Dietmar63
Aw: Maskieren von " in einem at
« Antwort #1 am: 18 August 2013, 19:05:12 »
so:
 my $temp = "sz_Rollo_Dummy 30";
 fhem("define sz_Rollo_up at +00:00:01 {Rollo($temp)}");
wahrscheinlich ist folgendes richtiger bestimmt einfacher(zwei Parameter):
 my $temp = "sz_Rollo_Dummy";
 fhem("define sz_Rollo_up at +00:00:01 {Rollo($temp, 30)}");
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Offline Dduieh
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 18 August 2013, 19:15:42 »
Funktioniert leider nicht:
2013.08.18 19:13:00 3: Unmatched right curly bracket at (eval 348) line 1, at end of line
syntax error at (eval 348) line 1, near "} }"
Offline Puschel74
« Antwort #3 am: 18 August 2013, 19:21:45 »
dann hast du irgendwo ein } zuviel.
Offline Dietmar63
« Antwort #4 am: 18 August 2013, 19:26:02 »
ich habe folgendes gemacht:
an();
sub an{
 Log 3, "temp------------>$temp";
sub Rollo ($) {
sub fhem ($) {
      my($c) = @_;
      Log 3, "c------------>$c";
dies war der output:
temp------------>sz_Rollo_Dummy
c------------>define sz_Rollo_up at +00:00:01 {Rollo(sz_Rollo_Dummy, 30)}
Process completed, Exit Code 0.
Execution time: 00:00.140
Syntktisch also ok. funzt auch.
Vielleicht lässt sich dies nicht über die Oberfläche von fhem eingeben.
Ich erfasse mit einem ordentlichen Editor.
Gruß Dietmar
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #5 am: 18 August 2013, 19:26:59 »
fhem("define sz_Rollo_up at +00:00:01 {Rollo('sz_Rollo_Dummy 30')}");
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline Dduieh
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 18 August 2013, 19:34:18 »
Ja, hatte noch ein } drin.
Mit dem ' geht es aber auch.
Super vielen Dank an EUCH!!!
decade-submarginal
