Autor Thema: Twilight: Bei Restart werden die alten Werte nicht geladen...  (Gelesen 1196 mal)
Offline TeeVau
  • Full Member
bei dem großen Update von Twilight scheint eine Änderung reingekommen zu sein, die meiner Meinung nach ein Bug ist.
Bei einem Restart von FHEM werden die Readings neu berechnet. Das führt dazu, dass auch für alles Events generiert werden und z.B. Light mit 1 initialisiert wird, dann zu 2 wechselt, zu 3, zu 4...
Dem entsprechend wird das auch in der Logdatei gespeichert und macht die Logdatei bzw. die Plots durcheinander. Jetzt wird es Tagsüber nämlich plötzlich nachts, und wieder Tags etc. pp.
Bei der vorherigen Version war das nicht so, ist das sonst noch jemanden aufgefallen?
Logdatei nach einem Restart:
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEventTime: 20:36:12
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEvent: ss_weather
2013-08-22_14:54:51 mytwilight aktEvent: sr_weather
2013-08-22_14:54:51 mytwilight horizon: 0
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 6
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEventTime: 06:32:46
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEvent: sr_weather
2013-08-22_14:54:51 mytwilight aktEvent: sr_indoor
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 5
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEvent: sr_indoor
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 4
2013-08-22_14:54:51 mytwilight aktEvent: sr_civil
2013-08-22_14:54:51 mytwilight horizon: -6
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 3
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEventTime: 05:50:53
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEvent: sr_civil
2013-08-22_14:54:51 mytwilight aktEvent: sr_naut
2013-08-22_14:54:51 mytwilight horizon: -12
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 2
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEventTime: 05:05:21
2013-08-22_14:54:51 mytwilight nextEvent: sr_naut
2013-08-22_14:54:51 mytwilight aktEvent: sr_astro
2013-08-22_14:54:51 mytwilight horizon: -18
2013-08-22_14:54:51 mytwilight light: 1
2013-08-22_14:54:50 mytwilight compasspoint: south-southwest
2013-08-22_14:54:50 mytwilight twilight_weather: 100
2013-08-22_14:54:50 mytwilight twilight: 100
2013-08-22_14:54:50 mytwilight elevation: 46.04
2013-08-22_14:54:50 mytwilight azimuth: 209.11
2013-08-22_14:54:50 mytwilight condition_txt: Fair
2013-08-22_14:54:50 mytwilight condition: 34
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss_weather: 20:36:12
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr_weather: 06:32:46
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss_indoor: 20:36:12
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr_indoor: 06:32:46
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss: 20:36:13
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr: 06:32:46
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss_civil: 21:18:06
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr_civil: 05:50:53
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss_naut: 22:03:37
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr_naut: 05:05:21
2013-08-22_14:54:50 mytwilight ss_astro: 22:56:14
2013-08-22_14:54:50 mytwilight sr_astro: 04:12:44
2013.08.22 14:54:50 0: Server started with 116 defined entities (version $Id: fhem.pl 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 10183)
2013.08.22 14:54:49 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.22 14:54:33 1: Including fhem.cfg
2013.08.22 14:54:29 0: Server shutdown
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
