SVG-Plot min max aktuell erst nach Anklicken sichtbar?
Begonnen von frankyaye, 26 August 2013, 18:01:58
frankyaye
der SVG Plot läuft prima, auch longpollSVG 1.
Aber wie kann ich es bewerkstelligen, das die Anzeige des Min Max und Aktuellen wertes beim Aufruf sofort sichtbar ist?
Franky
justme1968
in dem du ein label in der folgenden art setzt:attr <device label "Temperatur Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"
  andre
frankyaye
Label sind ja jetzt im gplot
da scheint die Schreibweise nicht zu gehen.
def:
define SVG_FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56_1 SVG FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56:SVG_FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56_1 label "Aussensensor Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
geht für label nicht
SVG_FileLog_CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56_1.gplot
inhalt
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-08-26 17:31:37
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title Aussensensor
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Temperatur"
set y2label ""
#FileLog 4:CUL_HM_HM_WDS30_T_O_1D7D56.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Temperatur' ls l0 lw 1.5 with lines
http://fhem.de/commandref.html#label
Double-Colon separated list of values. The values will be used to replace <L#> type of strings in the .gplot file, with # beginning at 1 (<L1>, <L2>, etc.). Each value will be evaluated as a perl expression, so you have access e.g. to the Value functions.
Title with maximum and current values of the 1st curve (FileLog)
Fhem config:
  attr wl_1 label "Max $data{max1}, Current $data{currval1}"
.gplot file entry:
  set title <L1>
frankyaye
solved gelöst
in .gplot
set title <L1>
many thanks
vielen Dank
MBPower
#5
Ich habe ein ähnliches Problem, aber die Lösung habe ich nicht so ganz verstenden.
Nach dem umbenennen des SVG wurde leider nur noch <L1> im Titel angezeigt.
Was genau muss ich machen, damit im Titel wieder die Max-, Min- und Last-Temperatur angezeigt wird.
MBPower
Niemand hier, der das Problem schon einmal lösen konnte?
__benny__
Ich habe es hinbekommen.
In der fhem.cfg musst du das Attribute "label" hinzufügen:
attr SVG_FileLog_OG1_WC_Thermo_3 label "OG1 - WC - Ventil / Fenster - [Min: $data{min1} - Max: $data{max1} - Last: $data{curval1}]"
Hier für meine .gplot-Datei mit Bezeichnung "SVG_Filelog_OG1_WC_Thermo_3"
Im Plot-Editor musst du dann als "Plot Title"
<L1>
[\code]
eingeben. Dann zeigt er bei mit die Min-Max-Werte an. In meinem Fall die Ventilstellung.
Benny
