Probleme nach Inbetriebnahme von 1W mit COC
Begonnen von Mr. P, 27 August 2013, 13:49:26
Mr. P
Hej Forumsgemeinde,
ich habe es nun endlich geschafft, meine 1W-Komponenten zusammen zu "bauen" und wollte diese natürlich auch gleich in Betrieb nehmen.
Den COC hab ich schon vor einer Weile gekauft, da ich die Umsetzung schon viel früher geplant hatte.
Zur Zeit möchte ich mit den 1W-Komponenten die Bodenfeuchtigkeit messen und habe mir dafür den DS2438 in Kombination mit den Vegetronix-Sensoren gekauft.
Wenn ich nun meinen FHEM-Instanz starte, wird das Modul richtig initialisiert, die Chips per autocreate erkannt und ich bekomme auch in regelmäßigen Abständen Daten von dem Bauteilen.
Nach einiger Zeit (mal kürzer, mal länger) wendet sich das Blatt allerdings und alles scheint aus dem Ruder zu laufen. Dann bekomme ich nur mehr Fehlermeldungen und weder die FS20- noch die 1W-Komponenten liefern Werte bzw. können gesteuert werden.
Testweise habe ich vorhin das Buskabel abgehängt und nochmals getestet. Interessanter weise bekomme ich auch hier die selben Fehler (siehe unten):
2013.08.27 13:02:55 1: OWX: COC/CUNO device myCUL defined
2013.08.27 13:02:57 1: OWX: 1-Wire bus myOWX: interface DS2482 / COC detected in myCUL with response OK
V 1.53 CSM868
2013.08.27 13:02:57 3: OWMULTI: Device hum_01 defined.
2013.08.27 13:02:57 1: Including /etc/fhem/fhem.save
2013.08.27 13:02:57 0: Server started with 83 defined entities (version $Id: fhem.pl 3788 2013-08-25 11:49:30Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 2308)
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr_astro   state=1  light=1  nextEvent=sr_naut    27.08.2013  04:51:01  deg=-18.0°
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr_naut    state=2  light=2  nextEvent=sr_civil   27.08.2013  05:31:23  deg=-12.0°
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr_civil   state=3  light=3  nextEvent=sr         27.08.2013  06:09:31  deg=-6.0°
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr         state=4  light=4  nextEvent=sr_indoor  27.08.2013  06:40:18  deg=+0.0°
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr_indoor  state=5  light=5  nextEvent=sr_weather 27.08.2013  07:09:20  deg=+5.0°
2013.08.27 13:02:58 3: [myTwilight] sr_weather state=6  light=6  nextEvent=ss_weather 27.08.2013  18:43:37  deg=+9.8°
2013.08.27 13:03:12 1: OWX: No answer to myCUL device search
2013.08.27 13:03:12 1: OWX: 1-Wire devices found on bus myOWX ()
2013.08.27 13:12:07 1: OWX: Received unexpected number of 19 bytes on bus myCUL
2013.08.27 13:18:18 2: myCUL: unknown message B799F9022D
2013.08.27 13:18:19 2: myCUL: unknown message 0B799F9822D
Nachdem auch Forum schmöckern mich nicht weiter gebracht hat, hoffe ich jetzt auf eure Mithilfe, da ich beim besten Willen nicht weiß, was ich weiter probieren könnte um auf einen grünen Zweig zu kommen. :-/
Schon einmal vielen Dank im Voraus! :-)
Greetz,
   Mr. P
Greetz,
   Mr. P
det.
man findet schon im Forum Antworten und Lösungsvorschläge, wenn man nur danach sucht:
http://forum.fhem.de/index.php?t=tree&goto=77472&rid=20#msg_77472
det.
Mr. P
Hej det,
danke für deine Antwort... Allerdings hatte ich schon geschrieben:
ZitatNachdem auch Forum schmöckern mich nicht weiter gebracht hat
was soviel heißt, wie das ich mich schon im Forum herum getrieben und nach allen möglichen gesucht hab. Über den Thread von dir bin ich auch schon gestolpert.
Mein Problem ist aber leider nicht, dass ich keine Devices finde, sondern das FHEM bei aktiviertem OWX-Modul nach einiger Zeit Fehlermeldungen wirft und die Instanz unbrauchbar wird... unabhängig davon, ob ich etwas am 1W angeschlossen habe oder nicht. :-/
Greetz,
   Mr. P
Greetz,
   Mr. P
det.
Hallo Mr. P,
Vorschlag zur Fehlersuche:
* mit vorhandenem Busmaster (COC) von OWX auf OWServer wechseln - wenn es damit geht, liegts an OWX - wenn nicht
* Busmaster wechseln, z.B. den in meinem Link - wenn es dann immer noch Probleme gibt - Spanungsversorgung prüfen etc. -
es gibt aber inzwischen hier im Forum zu dem Thema nicht nur Fragen sondern auch genügend Antworten...
det.
Mr. P
Hej det,
OWServer werde ich auf alle Fälle noch probieren. Muss aufgrund von Zeitmangel leider noch bis morgen warten, aber den selben Gedanken hatte ich auch bereits gestern, da ich damit zumindest einmal die 1W-Ansteuerung von FHEM weg habe und nicht gleich die ganze Instanz unbrauchbar wird (sofern das Problem nicht am COC selbst begraben liegt).
Einen anderen Busmaster hab ich mir einstweilen auch schon überlegt. Zur Zeit hängen die Sensoren gerade einmal an einem 5m Kabel und alles funktioniert damit (zumindest die ersten Minuten ;-) ) - da aber die Zuverlässigkeit beim COC scheinbar leider nicht so gegeben ist, wie es für einen Produktivbetrieb erforderlich ist, könnte auch hier schon bald noch eine Bestellung ausgelöst werden. ;-)
Thx a lot! :-)
Greetz,
   Mr. P
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
Hej,
es ist wieder ein wenig Zeit ins Land gezogen und ich hab mich noch ein wenig mit den Modulen auseinander gesetzt... leider ohne Erfolg.
Hab mich letztendlich auch für die pcsensor-Variante von det entschieden. Modul am USB-Port angeschlossen, Device definiert und schon wird es erkannt. Heute Abend werd ich dann die Sensoren anhängen und hoffen, dass damit alles wirklich besser wird.
Melde mich über den Ausgang.
Greetz,
   Mr. P
Greetz,
   Mr. P
